Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 60 из 65<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 65  >
Фото: 15
prostovoffka
А в чем разница? Только в цвете?
mironov22 писал(а):
OFedge Полный реф, у мну такая.
понято, спасибо!)
bartx3 вроде как да
Приветствую. В точку 4 по мануалу куда нужно клеить термопрокладку, фуллкавер не соприкасается. Фул EK, Карта реф Zotac GTX580. ?? Заранее спасибо.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 42 секунды:
Сейчас посмотрел еще просвет в 1мм в области памяти...
vendetta_profile, фуллкавер не должен касаться самой PCB видеокарты.
Прокладки имеют различную толщину - строго следуйте нумерации прокладок и их мест установки, указанных в инструкции.
Доброго время дня всем, у меня вот такие (Zotac ZT-50103-10P, GTX580, 3072МБ, GDDR5, Retail) две видеокарты, хочу поставить на воду но непонятно, хоть они и референс какие водоблоки 100 % подойдут.
Фото: 15
Ga-Ga
все ватеры что есть на 580 реф подойдут.
Например этот
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29842
bartx3
Тоесть то что 3075МБ памяти значение не имеет?
Вот фото карты сегодня сделал на всякий случай:
P.S Вот такая температура в простое с открытым балконом, надо заметить что в корпусе кучу кулеров плюс сделана самодельная труба с прямым потоком воздуха прямо на карты, я считаю что температура не хорошая учесть условия всего выше перечисленного поэтому я хочу СВО.
Фото: 15
Ga-Ga
Полный референс, с увеличенной емкостью чипов, не более. Я в аське тебе, это уже говорил.
returner писал(а):
Привет всем.Вопрос для знающих комрадов.Собираюсь поставить на 570 phantom(не реф соответственно) сей девайс EK FC5X0 GTX GW
Проблема в следующем ,он не закрывает несколько мосфетов находящихся в конце платы
Комрад калибркак-то говорил ,что они сильнее всего греются,сам не проверял по этому хочу уточнить,мож кто знает.В качестве охлаждения оных решил использовать отпилиный от родной пластины кусок радиатора ,на котором как раз имеется 3 отверстия для крепления к плате
А вот выпуклость специально для этих мосфетов
Может я зря уделил им столько внимания?может они и не так уж и сильно греются?Кто в курсе подскажите.
Как владелец Gainward GeForce GTX 570 Phantom + EK FC5X0 GTX GW -Nickel Acetal + EK FC5X0 GTX Backplate -Black, могу утверждать, что элементы (обведенные жёлтым) не попадающие под Fullcover, греются очень слабо (в моем случае).
Проверял: VID 3D: 1,075 – 850/1700/2000 - 3DMark Vantage (Extreme), крутился около двух часов – элементы на ощупь теплые. Корпус ПК закрыт, в комнате 25 градусов.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Поставил водоблоки EK-FC570/580 GTX+ на две GTX 580 1,5 ГБ (пока не запускал).
Так уж вышло (просьба не спрашивать, почему), что на индукторы первой карты я налепил не те прокладки (1 мм), что прилагались с ВБ, а похожие, только 0,5 мм, но налепил две полоски, чтобы создать необходимую толщину. Кроме того, как видно на ФОТО, полоски не полностью покрывают эти части.
Со второй картой проделал всё, как надо и теперь думаю, стоит ли переделывать первую карту (лишняя возня и прокладки). Карты планирую гнать так, как только возможно для СВО (1,2+ Вольт, но без Furmark с обходом тротлинга).
Референсный (воздушный) кулер и кулер у MSI N580GTX Twin Frozr II OC с этими частями вообще не контачит, а лишь чуть обдувает их воздухом, но раз EK задумало их охлаждать, то надо.
Стоит переделать или забить, т.к. даже при сильном разгоне из-за этого проблем не будет?
Думаю можна забить на это дело.
Я как-то 5 термопрокладок лепил друг на друга :crazy: , что бы достать до радиатора, и ниче работало ;)
Фото: 4
aalxpet
не стоит заморачиваться, и так все будет нормально)))
я когда ставил фулл на свою DC2, елозил так, что съехали все прокладки,заметил это только при запуске контура. оставил так, и все нормально, темпы в порядке)))
Пожарные любят жарить...
Фото: 15
aalxpet
Если вы про то что красной полосочкой выделили, так на стоковом охладе они вообще без радиатора, и обдуваются слегка воздухом, так что не кретично, они почти не греются.
Я правильно понял, что на транзисторы (мосфеты) надо наносить прокладки 0,5 мм (самые тонкие)? И ничего, что ВБ уже поставлены, а запущу это всё только через две-три недели?
_SerBB_
Мега отжиг :) А какая часть охлаждалась?
timerhan
Это на той карте, что в инфо - Видео: Asus GTX580 DC2 (1000/2000/4600-1.188v)? Если так, то мне точно не надо париться, хотя такой разгон у меня вряд ли получится, даже при 1,2 В, но попробовать стоит.
bartx3
Да, про выделенное красной рамкой. Ещё заметил, что водоблоки от Aquacomputer, Heatkiller и Alphacool не предусматривают прокладок на индукторах. Может EK сделала их для успокоения пользователей или же для амортизации.
Ну, тогда забью на это. Осталось поставить ещё на одну карту и дело в шляпе.
Но EK могли бы нарезать прокладки, чтоб пользователям этого не пришлось делать.
aalxpet
Я когда перепаял помпу 350 на плату с контроллером от DIYINHK, то этот контроллер жутко грелся и троттлил , пришлось напротив контролера в днище корпуса помпы делать вырез, ну и так как контроллер отстоял от днища на несколько миллиметров, то и пришлось колхозить теплопередачу через 5 термопрокладок (временное решение, потом тот же DIYINHK выслал мне спец радиаторы для своих плат)
Фото: 4
aalxpet писал(а):
timerhan
да она родимая))))
OFedge писал(а):
Если карта имеет референсную печатную плату, то встанет любой фулл для картя рефа. А ежеле не референс, то фуллов для мсиай нету
Для MSI не референс водоблоки есть в частности у меня MSI GeForce GTX 580 Lightning и fullcover на неё.
Фото: 27
:shock: Это от какой же конторы у вас водоблок???
На сколько мне известно под серию Lightning только для HD7970 EK собирались сделать фулл...
Jedem das seine
Zebralet Есть умельцы, делающие неплохие ватеры по цене заводских на молнию.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 8
