Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Pahen писал(а):
Сейчас стоят в нижних кабеля Где нет одной пятой ноги
вообще ее нужно подключать в верхние разъёмы (у меня так). CrownA либо бивис, либо не раб (у меня такое было уже). долго не понимал почему... пока не воткнул другой девайс.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Тут в теме писали про несовместимость юсб устройств. Может в этом дело. Кто то писал что не заработал в юсб 2 только в юсб 3. Там же другая распиновка как его можно в 3 юсб воткнуть? Если только провода в самом кабеле местами поменять.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen у Вас 3 контроллера, попробуйте УСБ3 или через переходник (обратный): • Чипсет Intel Z87 Express - 4x USB 3.0 порта (доступны через внутренные коннекторы USB) - 6x USB 2.0 портов (2 порта на задней панели, 4 порта доступны через внутренние коннекторы USB**) • Чипсет ASMedia ASM1074 - 4 x USB 3.0 порта на задней панели • Чипсет Renesas uPD720202 - 2 x USB 3.0 порта на задней панели
Со всеми не совместимость? Вы качали с сайта Microsoft .NET Framework 4?
Качал. Только не пойму правильно ли он встает. Написано немецкая версия а установка полностью на русском идет. Уже два раза переустанавливал его и аквасьют. С двумя внутренними юсб 2.0 пробовал. Никак. На юсб 3.0 не пробовал там не совпадает распиновка с кабелем от аквы. Вечером приду с работы попробую еще что нибудь. Может винду снести и по новой поставить со всеми дровами. Как проверить можно что юсб порт на акве рабочий не через аквасьют если? Вообщем несколько идей Вы мне подкинули буду пробовать вечером. Там посмотрим. Спрошу если не получится ничего.
Добавлено спустя 6 часов 26 минут 1 секунду: вообщем никак не работает ни в каком юсб акваеро. походу брак и нужно менять.. может старую версию аквасьюта попробовать или переустановить винду? так не хочется разбирать его под водоблоком стоит все.
Добавлено спустя 36 минут 42 секунды: снял ватер убрал все пады, подключил молекс юсб кабель пару вентилей. все равн глухо. отправляю завтра в оверхард
(AMD)OPTERON можно. сегодня вечером попробую проверить. если не поможет тогда на замену поедет.
Добавлено спустя 4 часа 6 минут 17 секунд: Проверил на старом компе на вин хр определился контроллер. Так почему у меня никак-не определяется. Какие мысли господа? Может видна виновата или что-то с юсб портами?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2012 Откуда: Иркутск
Мне думается что не виновата- я свой новый контроллер первый раз подключил все гут , определился и работал как надо ! далее выключаю комп - подключаю poweradjust 2 через aquabus- включаю комп- после загрузки ос контроллер и poweradjust 2 работали секунд 30 нормально потом контроллер издал легкий ,кратковременный писк и с тех пор винда его не видит , но при этом всё крутиться и вертится !!! отдельно poweradjust 2 в том же юсб разьеме -виден! Переустановил винду -результата ноль, все вертится ,диод на контроллере горит , но он не определяется ни как ! вот такая вот беда) попробую на другой машине вдруг увидится ) кстати из 25 попыток подключения -5 раз определялся как неизвестное устройство и на этом все, дальше дело не шло!
Последний раз редактировалось semnaum 27.11.2013 18:48, всего редактировалось 1 раз.
semnaum странные вещи творятся однако. у меня его вообще ни разу не определял ни в одном юсб порте, а на старой маме на тебе с первого раза. что за беда с этими акваеро.
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: подключил к своему компу, опять 25 не определяется хоть ты тресни
да не только с акваеро ) у меня 4 доски TMC-205 примерно по той же причине лежать . акваеро первый и последний) больше коллекционировать их не буду ! поставил в систему старый TMS-200 и надеюсь забуду про такие проблемы!!!
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
Попробуй простой юсб в мамку сзади ,а с другого края раздербань и поставь пины для внутренних юсб( в акваеро) ! вдруг поможет
переставил винду обновил биос. все равно то же самое. завтра попробую сменить мать... может в ней дело. асус возьму напробу
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: все дело было походу в фичах юсб в биосе мамки. отключил их и вуаля. все определилось и заработало. надеюсь завтра поможете с настройкой разобраться.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну вот, оказывается шаловливые ручки порты покоцали
Да там особо то и разбираться нечего - сразу новый аквасьют (2013-5) скачай, обновишь прошивку (на 1034) и вперед, дерзай. На демо странице уже все есть, чтобы начать изгаляться над интерфейсом .
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Pahen есть хитрые настройки автоотключения портов (в т.ч. их опроса при запуске), это может мешать нормальной работе usb девайсов, лучше сразу отключать эти "фичи" чтобы потом не ломать голову
сейчас включил все фишки юсб которые отключал, контроллер также определяется, так что тут дело не в этом походу всеж винда или кривая установка нетфрамеворк и си. винду поставил ту же что и стояла с форматированием основного раздела установки.
Как реле подключать. Зеленые провода в какие из 3х разъемов вставлять?
Добавлено спустя 1 час 18 минут 10 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
поздравляю с хорошей покупкой
спасибо! Вопросов несколько, настроил я значит на вентили и на помпу curve control. насколько вредно помпе работать на 9в и как долго она прроживет? температура на входе и выходе из радиатора отличается на 0,02-0,05 градуса.. надо еще на ссд навесить термосенсор и под ватер на проц, создать логику и будет круто. сейчас все вертушки стоят, помпа работает в диапазоне 65-100% по двум пороговым температурам воды на выходе из радиатора. вообщем сказка а не контроллер, температуры транзисторов под ватером не превышают 36,6 градусов. всем спасибо за советы, поток в 24л/ч на максимуме помпы, это нормально?
Pahen а зачем тебе помпу регулировать (она же тихая)? Обычно вентили регулируют... Имхоо помпу бы не регулировал (: Сенсоры нормально не помесить на проц/видяху (показания будут не точными), жалко что она не умеет брать их хотябы из биоса (напрямую).
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 2
