Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 60 из 84<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 84  >
Exiton писал(а):
Я посмотрел описание корпуса - по-моему, там просто нет места для трёхсекционного радиатора.
Вообще, этот корпус заточен под Х72, так же как и под Х62. Есть место, крепления на верху и на передней панели.
Можно две такие водянки вкорячить. https://www.youtube.com/watch?v=BbvfiWY4xWc
Под кастомную воду тоже хорошо подходит https://www.youtube.com/watch?v=hIZNKkeuS9Y
Exiton писал(а):
Выдуваемому воздуху надо развернуться под прямым углом, а потом протиснуться через махонькие дырочки.
Поэтому и комплектуется вентиляторами с лопостями с большим углом атаки, то есть "давят" они хорошо. Горячий воздух выходит только в путь. Глухая верхняя крышка, вообще не проблема. Достаточно создать не большое "внутренне давление", за счет хороших вентиляторов на передней стенке и ни какой горячий воздух после радиатора не останется в корпусе.
Корпус больше красивый стильный, чем весь дырявый и продуваемый. И тем не менее, горячие железки в нем не задыхаются.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
G80GTX писал(а):
но в играх слышно, как вентиляторы набирают и снижают обороты
У меня, настроено так, что даже в нагрузке вентиляторы не раскручиваются выше комфортного уровня.
Три 120-ки на радиаторе (выдув) крутятся не выше 900-1000об\мин.
Три 120-ки на передней панели (вдув) крутятся не выше 1200-1300об\мин
Одна 140-ка на задней стенке (выдув) крутится на 700-800об\мин. В простое вообще останавливается.
Честно говоря, было бы интересно взглянуть на разницу температур под полной нагрузкой на процессоре и внутри корпуса при снятой и неснятой крышке над радиатором. Может, на моём корпусе дырочки слишком мелкие..? В моём случае разница температур на жёстких дисках и у видеокарты достигала 15..20 градусов под полной нагрузкой. Когда увидел в первый раз температуру жёстких дисков у меня глаза на лоб полезли.
Последний раз редактировалось Exiton 13.02.2019 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
а сами вентиляторы комплектные от воды? или заменяли?
Тогда уж сразу вынести радиатор за пределы корпуса.
Повторюсь, корпус больше для эстетики, чем корч для продувания переразогнанных железок.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Заменил на вентиляторы от NZXT с подвсветкой.
Как на видосах, что я выкладывал.
Фото: 3
Получается совместно с ними и Hue+ купили для регулировки подсветки? По производительности лучше штатных? По шуму?
Купил такой комплект NZXT Aer RGB140 & HUE+ на заднюю стенку.
И такой на радиатор NZXT Aer RGB [RF-AR120-T1]
Они лучше штатных от ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) или корпуса, у них более крутые подшипники и 4-ех пиновые с контакты с шим регулировкой.
Но можно посмотреть вентиляторы от других производителей, наверняка есть отличные варианты.
Фото: 26
Парни, кто ставил (kraken)'ы в корпус NZXT h200? Как с местом, поместится 2х140 мм версия?
Подсветка, оплетка и кабели блока питания
А у меня CAM почему то не пишет обороты вентиляторов. Только в процентах.
Вентиляторы штатные что с водянкой шли, Крякен Х62.
В чем может быть косяк?
версия САМа какая? у меня последняя 3.7.5 показывает обороты х61
Последняя из доступных. Номер не помню. :-)
Коллеги вопрос, взял себе водянку NZXT (kraken) X62, на материнки всего 2 порта USB 2.0. А хотелось бы еще USB с передней панели подключить, есть ли какой-то разветвитель. Как решить данную проблему
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Amfu писал(а):
Коллеги вопрос, взял себе водянку NZXT ((kraken)) X62, на материнки всего 2 порта USB 2.0. А хотелось бы еще USB с передней панели подключить, есть ли какой-то разветвитель. Как решить данную проблему
Можно объединить контакты ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) и регулятора вентиляторами в одну фишку вот так https://youtu.be/BbvfiWY4xWc?t=256, главное контакты не перепутай.
Или купит внутренний USB Hub от того же NZXT https://www.onlinetrade.ru/catalogue/aksessuary_dlya_moddinga_pk-c3952/nzxt/kontroller_nzxt_internal_usb_hub_ac_iusbh_m1-752133.html
Ну или заказать дешевые двойнички типа таких: https://www.ebay.com/itm/Motherboard-USB-9Pin-Header-Splitter-1-to-2-Extension-Cable-Port-Multiplier-TW-/153399552986?hash=item23b7536bda
100грамм спасибо, попробую обьединить в одну фишку, а то что то 1,5к руб, дорого за адаптер )
Фото: 8
камрады приветсвую :beer: . выручайте :help: :help: :help: . "Переезжая" из h440 в h700, сорвал вот такую шпильку для крепежа х62
это для сокета 2011-3(те котрые с одной стороны резьба 4 с другой вроде 3), если кому-то не нужен крепеж под данный сокет, то я его куплю у Вас. такие шпильки должны быть в комплекте каждого ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) . пишите в л.с
i7 14700kf /ASUS Z690 TUF Gaming wifi 4d/G.Skill 4400 MHz 32 GB 2*16/Palit 4080 GameRock/Plextor M9peg 1TB/Adata 960 max 1 TB/Acer Predator XB271/RM1000x
Фото: 26
Поищите в сети или на радиорынке "приборные ножки"
Фото: 8
вот как это называется правильно :-) . спасибо Алексей. сокет старый, а крепеж вроде только под него, хотя может он же и на 2066 подходит, но все равно спецефичная платформа, и многим эти приборные ножки без надобности. подумал может кто продаст
Фото: 8
да, подходит
"Что наша жизнь ? - Игра!"
погонял x62 Linx-ом на i7 8700k 4,8 и что-то результат охлада меня ужаснул, самое горячее ядро прогрелось до 85, режим стоял перформенс, хотя на башни noctua U12S выше 80 не доходило, под крышкой ЖМ, на крышки сопли от комплекта водянки.
Температуры воды 40 градусов судя по Cam-y. Очень странно для воды стоимостью почти 12к, на днях попробую заменить термопасту, и проверю прижим. В чем еще может быть проблема?
Если у кого-то такой-же конфиг или похожий какие у вас результаты.
Возможно установил водянку неправильно куда лучше ставить на переднею панель или на верх?
И куда лучше подключать 3х пиновый разъём с помпы, cpu fan или pomp_fun?
Фото: 8
AmfuГде стоит радиатор СВО ? - корпус H700I не особо для воды подходит- если радиатор стоит на верху, то какие температуры с снятой верхней крышкой ? на основание радиатора помпы если поставить линейку - элипс не большой может быть, если аккуратно шлифануть поверхность до гладкой - то будет чуточку холоднее :-)
Все аналогичные водянки, по охлаждающей способности, не очень сильно отличаются от топовых башен. Преимущество... не такие громоздкие, не гнут плату, сразу отводят "тепло" за пределы корпуса (если вентиляторы на выдув) возможно несколько тише при равной эффективности.
К примеру у меня... разница температур воды и проца: в нагрузке 15С-20С, в простое 1С-3С. Радиатор стоит вверху (на выдув).
cpu fan... при этом КАМ должен свободно управлять скоростью помпы. Себе выставил фиксированную скорость помпы 75% ибо не заметил особой разницы в охлаждении от скорости помпы.
