Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
3aMyT, в ветке по охлаждению 260/275/280/285/295 прям на первой странице есть ссылка на рисунок с отличиями PCB, глянь сам и скажи какая у тебя. Судя по фоткам с никса у тебя 2-я ревизия, по проверь сам.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Diabolo 80, зачем под две помпы бачек? Радиатор тоже слабый, шланг тонкий.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2009 Откуда: Krasnodar
Loco23 бачек под одну помпу, радиатор слабый согласен, но свою цену оправдывает, шланг?? спорный вопрос разница у 10мм и 13мм минимальна, что доказано разными тестированиями.
Этого Термочила нет на складе и, как я понимаю, это еще старая версия. Можно взять вместо него XSPC RX380 или RX480. Либо уже посмотреть в сторону 3x140mm. Бачка тоже нет. Можно взять вместо него вот это или это + это.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Ребят, гляньте ещё разок. Сделал другой набросок. Хотелось бы услышать ваше мнение. Радиатор буду ставить максимум под два 120мм вентилятора, чтобы уместить внутри корпуса. #77 Что здесь выбрано мною неправильно?
Зачем такой водоблок? Топ надо взять нормальный, а не "акриловую крышку". И 2-х секционный радиатор тебя разочарует, тем более размещенный внутри корпуса, а если позже надумаешь еще что-то добавить в контур, то вообще..
Чем плох такой водоблок?
Неужели 2-х секционный водоблок сильно уступит 3-х секционному? В будуще максимум, что могу добавить в контур, так это водоблок на видео? Не хочу 3-х секционный, т.к. придётся его выводить наружу, чего мне очень не хотелось бы...
Тем что есть лучше водоблок в ДВА раза дешевле, я его уже упоминал.
У меня был недорогой 3-х секционный радиатор и в контуре только один проц, меня не устроила его производительность. А если его еще и в корпус поставить, то будет полный капец. В твоем корпусе есть же отверстия под шланг, а сам радиатор можно или к задней стенке прикрутить, или подставку сделать для него и где-нибудь его поставить, например сверху корпуса. Я себе так хочу сделать, а пока он просто на окне у меня стоит.
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 7
