Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 592 из 964<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 964  >
Фото: 21
atlonn писал(а):
13,2V
Эмм...и откуда же он берет эти 13.2 вольта при питающей линии в 12? ))
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
DC-DC преобразователь, типа такого -
Я себе ставил, чтобы была возможность помпу запитывать от 24 вольт. Затем снял за ненадобностью.
Ну у куланца есть подобный преобразователь, просто по другому оформленный и безумно дорогой :D
Фото: 21
А главное, что действительно нафиг не нужный. 12В от БП вполне достаточно, что бустануть любую помпу.
Более того, если помпа насажена на вентиляторные выходы аквы, она максимум 11 В выдаёт под нагрузкой.
Фото: 21
У меня порядка 11.4-11.5в выдает при напряжении БП: 12.0в
Syber
Строго говоря у меня 11.1 - 11.2, из-за этого vdroop теряется целых 400 оборотов.
Фото: 53
Я то надеялся побыстрее помпу раскрутить, так как мне производительности одной явно не хватало.
Но да, если питание выше примерно 13 - 13.2 вольта, то уже прибавки в оборотах нет совсем.
Внутренний стабилизатор ограничивает. Но попробовать для интереса стоило.
После появления второй помпы, я естественно этот дисюшник снял.
Фото: 619
Syber
WreckInT3
Хмм... у меня 11.910-11.930V.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
aggression
Кстати, будет интересно посмотреть, что станет у вас с расходом с появлением второй помпы в дуалтопе. Какой % роста.
Фото: 53
А эта величина зависит от сопротивления открытого конкретного полевика, используемого в стабилизаторе. Меньше сопротивление - меньше потери напряжения на регулирующем полевике. У разных партий/производителей эта величина гуляет в небольших пределах. У тебя конкретно стоят отличные экземпляры :D .
Но это уже никому не интересная электроника и схемотехника, так что не буду никого напрягать лишними познаниями... :lol:
Фото: 619
Ну, мы поняли о чем речь и кого (какого производителя) за это благодарить ;)
Фото: 53
Какого то китайца :lol: . Конкретно какого, можно определить по поддельной маркировке на транзисторе :lol:
Фото: 99
Alex_Sancheyko писал(а):
Теперь понимаю нафига у меня реобас, при старте, крутит около 20секунд все на макс оборотах, а после плавно падает до заданых параметров авто/фиксированых. Чет не подумал про подобное. Вполне логично же блин! Вентиляторы ж так же для старта требуют больше.
А ещё контроллеру реобаса нужно время на инициализацию/загрузку, в течение которого логично подавать полное питание на DC выход и полный (отсутствующий) PWM сигнал на PWM-выход, что эквивалентно полной скорости. Разного рода техника, если вдуматься, вообще довольно логично и прагматично устроена.
пятачок его свинейшества
Заказал D5:
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-rgb-pwm-incl-sl-pump
Чего гадкого можете рассказать о данном девайсе?
zmey1945 помпа - обычная D5 с PWM. Все что установлено сверху - на вкус и цвет все фломастеры... Что Вы хотели услышать?
_AK_ писал(а):
Вы хотели услышать?
Ну типа про качество: есть куча фирм, выпускающие свои помпы на основе д5: термалтейк, альфакул, и даже встречал на алиэкспресс всякие барроу,бикски которые дешевле. Вот и вопрос д5 как д5 везде, или отличаются качеством. По ценам смотрю китайцы почти в два раза дешевле, как и остальные комплектующие сво.
Фото: 30
Пару лет назад были несколько единичных жалоб на D5 PWM ЕК, с тех пор тишина. А по собственному опыту и форуму, всё что от лаинга, это лаинг и есть, только с другими наклейками.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT
Понятно, так и думал. Что думаете, про китайское сво barrow/bykski?
Нормальная помпа, китай - могут быть сюрпризы. Бесплатный сыр только в мышеловке.
Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
Спасибо, я так и думал. Посмотрю отзывы в: "Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?" :)
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 5
