Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31695 • Страница 592 из 1585<  1 ... 589  590  591  592  593  594  595 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 17
Вопрос такой, дабы не офтопить в теме другой. Есть вот такой вариант сборки. Вопрос. Радиатор наверху будет и плюс радатор сзади - его надо вешать вверх отверстиями или вниз всё-таки? И второй вопрос: как подключать два радиатора в таком случае?
как удобнее развести шланги так и подключай, радиатор отверстиями вверх проше выгнать воздух из него.
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
Фото: 47
А по-моему вообще одинаково. И так и так воздух выгонять надо, сам не выйдет весь.
Фото: 17
А вот эта штуковина на стойках крепится к корпусу или прям ложится на него плошмя?
Если не закрепить то точно шлепнется с него, как вариант на двухсторонний скотч.
Фото: 17
vergaser не, ну понятно, что надо закреплять -вот и спрашиваю, как она крепится.
ребят, подскажите, http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5511 и http://overhard.ru/product_info.php?products_id=5512 совместимы между собой? 10мм - это внутренний диаметр для шланга?
да и да :)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Нарвался тут на параллел.
http://config76.free.fr/ATCS%20840/DSC_0716.jpg
Интересно, оно работает или нет?
в смысле работает или нет ? и на что ты нарвался ? на видяху подключенную параллельно ? а че ей не работать ?
Фото: 15
Sonic-Chainik
Стандартно, так же , как бы она и работала с параллельным мостом ек.
Фото: 20
не первый раз вижу параллельное подключение видеокарт и мне всё кажется, что вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления - т.е. будет "обкрадывание" одной из карт по потоку... однако мои домыслы видимо безосновательны - сотни пользователей ведь не могут ошибаться и никто не рапортует о перегреве одной из видеокарт...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
bartx3 У меня был вход и выход с одной видеокарты, а вторая была присоединена двумя шлангами к первой. Всё понятно.
А по ссылке, такое ощущение, что вода должна обходить стороной верхнюю карту. Вот и спрашиваю.
Все будет отлично работать. тк. отверстие в первой карте сквозное, вода будет легко поступать ко второй. а дальше сопротивление карт одинаково. и вода будет идти без проблем через обе карты. на выходе аналогично входу. такое подсоединение по идее даст одинаковую температуру на обоих картах (а не так как при последовательном, первая будет холоднее).
Вообщем вот посмотрите что у меня в конце концов вышло после уборки проводов и прочего
Это пока не конечный вариант но просто может есть конкретные конструктивные замечания , буду рад выслушать
Осторожно трафик
#77#77#77
вот немного кабель менджмента#77
еще вот такой вопрос после установки всего этого дела , в наушниках и колонках появился однотонный писк( даже не писк а помехи что ли), это возможно из за того что бекплейт касается корпуса ?? :-(
Не знаю почему все говорят что Д5 шумная но у меня она очень тихо работает на 3 скорости да и на 6 не очень то слышно, вибрации тоже почти нет , прикручена напрямую к корпусу через 2 прослойки шланга тоесть идет корпус-шланг с болтами-крепления топа от ЕК , на корпус вибрация вообще не передается
Asus P8P67 Rev 3.1, i5 2500K @4.5 Ghz (СВО), ASUS GTX680 DC II, Chieftec APS-850C, CM HAF 932 ADV, SSD Crucial m4
Фото: 15
Stepan4ek
Все нормалек, даже красиво вышло, ещеб карту на воду))
Stepan4ek А если помпу отключить кратковременно от молекса то писк пропадает? Я ее вобще не слышал когда в контуре была, щас переехал на 35х тож ее не слышу, весь шум возникает от воздуха в системе а не от помп. У нее 6 скорости нет, всего их 5 :-)
vergaser тоже думал помпа , но нет это не она )) а ну да 5 ошибся
Я так понял что звуковуха интегрированная, может после раскладки кабеля какой нибудь проходит в близи аудио чипа, блок питания может быть как вариант... Розетка с "землей"?
Фото: 47
Stepan4ek Лампы энергосберегающие или еще что-то подобное может такой эффект давать. Есть полукольца ферритовые в продаже, одеваются прямо на кабель питания. В пластиковых кожушках с защелками.
