Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Alex1978
бери тогда комплект для выноса радиатора на место заднего вентиля снаружи корпуса. "монолитность" не пострадает, и можно будет взять 360-й радиатор. если у тебя всего 4см до мат. платы - то как ты хотел ставить тот же свифтек ? ну пускай он самый тонкий (32мм) но вентили всё равно 25мм - т.е. около 60 в любом случае. http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... erung.html
з.ы. опять жестю какую то набрал )) ну не оптимальны такие траты и наборы... yellowstone неплохой, но не ст0ит он 50 евро. хуже он того же Supreme LT и LC хэткиллера - хоть на градус, но всё равно. Притом стоят они почти в 2 раза дешевле. компресионники под 16-11 на большинство водоблоков не встанут. и куда пойдут 8 компресионников? радиатор, бачок, топ = 6. на cpu не влезет. соот. 2 лишних. или чисто "попробовать"?
Продавец
rbl001 просто неправильная фотка у водоблока за 28 евро. там ацеталовая крышка. как и подобает LC версии. медь только у модели без буквенных индексов. т.е. у просто 3.0
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2007 Откуда: Москва Фото: 0
Gre4ka Не думал, что такой геморой подобрать всё необходимое, да ещё только под проц Если не затруднит, не могли бы вы со ссылками с акватюнинга составить список в последовательности: водоблок, помпа, топ, бачёк, радиатор (скорее всего XSPC 120 или 240), шланг, фитинги, штуцеры, обжимы. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2009 Откуда: Москва
Gre4ka понял...
почитал описание русское на аналогичных ацеталевых версиях для 1366 сокета... в более дешевой версии нет разгонной пластины
разгонная пластина может приобретаться отдельно? велика ли разница в производительности? желательно в градусах на конкретной системе =) но можно и "велика" или "разница в пределах погрешности"
Добавлено спустя 16 минут 44 секунды: посоветуйте, быстрое разъединение под 15,9\11,1 шланг было бы здорово еще иметь возможность перекрыть поток вентилем...( допустим нашел протечку... капает довольно сильно, перекрыл воду - капать перестало? я не знаток физики)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Владивосток Фото: 2
Товарищи,есть 4870x2,9600gt (на физику) и q9650,посоветуйте пожалуйста в идеале какую лучше использовать схему (что разместить первым что вторым и тд) и нужны ли будут промежуточные радиаторы?Сейчас на воде 4870x2 и проц а на воздухе тока 9600gt но через пару дней будет водоблок.Прошу учесть что в качестве резервуара используется башня залмана(а это 6,5кг алюминия),самая первая,синяя,помпа не родная.В качестве радиатора есть Tt 2х120 и 3х120 (от корпуса кандальф)
ps прошу не пинать по продукции Tt и прочего не крутого сво но что есть то есть ),спасибо.
накидываешь на шланг и пережимаешь. Ну скажем хочешь переставить ватерблок на ЦПУ, не сливая контур - пережимаешь оба шланга идущих в водоблоку и меняешь водоблок.
rbl001 писал(а):
"быстрого сцепления"?
я - ничего, не юзаю этих прибамбасов, гдс у них не малое, обхожусь без них.
еще вопрос, что эффективнее: НК LT или EK Supreme Acetal? стоят одинаково на акве... ЕК микроканальный с впрыском по краям, а НК штырьковый с центральным впрыском. охлаждать амд феном 2, 4 ядра, помпа ddc(свифт мцп355)
rbl001 HK LT немного приятней по характеристикам ГДС и эффективности в сравнении с EK LT. EK Supreme устарел морально и технически - его замена Supreme LT
обзоров русских по ныне существующим вб мало... В общем НК ЛТ пока живет у меня в корзине =)
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: очередная порция вопросов: есть ли разница в производительности между НК рев 3.0(весь медный) и НК ЛТ? посоветуйте сет 120мм тихоходных вентилей... и нужно их еще и вынести вне корпуса... в общем провод от мамы до радиатора не меньше метра... и было бы неплохо иметь возможность изменить подаваемое на них напряжение(хватит одного канала на всех) И не появился ли на акве толковый кулант?
Хотел бы узнать нормальные ли температуры: Corei7 920 D0 210х21=4410Gz, Vcore=1,425(под нагрузкой поднимается до 1.45), QPI/Dram=1.375(под нагрузкой проседает до 1.33), 8-8-8-20 1,65V В контуре СВО только водоблок процессора Максимальная температура после 50 проходов 32-битного LinX c объемом задачи 2640Мв (60 Гф) на ядрах 78-82 градуса, процессора 68-69градусов Нормально ли это?
СВО вот такая: Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" IG", Thermochill PA120.3 Triple Radiator G3/8, установлен в корпус Cosmos в верхней части, снизу радиатора 3х120мм вентилятора, наверху корпуса 2х120мм, Alphacool HF 14 Yellowstone Socket 775/1366/1160, XSPC 250mm Passive Aluminium AGB black, Фитинг прямой 13/10mm, Шланг 14/10mm Promodz, около 4-х метров А тогда какие температуры должны быть?
Продавец
Dmitriy236 не указал включен или отключен HT. rbl001 контур вкратце у него в профиле указан. с учётом установки радиатора внутри корпуса - имхо даже для одинокого проца температуры вменяемые. не надо думать что разница с воздухом обязана быть под 20-30гр )) разгон нехилый, напруга тоже.
