Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
PoulK aka KPV: перепад температур видюх при сериальном подключении минимален, можно не брать во внимание. основной повод, почему зачастую люди параллелят видюхи - для снижения ГДС контура. (если память не изменяет, при потоке галлон в минуту, нужно в воду выделить 300 ватт тепла, для согрев на градус).
да. но он есть думаю тут кроме гдс срабатывает банальное желание не иметь что было одинаково по крайней мере я бы так и сделал ) скоро должен иметь одну цацу которая четко будет показывать что и где греет. буду втыкать
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2011 Откуда: г. Коломна
Поставил на комп водичку. Есть помпа Swiftech MCP350. Проблема в том что она не хочет регулироваться. Пытался вставлять в разные трех пины и нифига.Менял скорость из биоса, спид фаном,родной улитой и никак.Работает на максимуме постоянно. Мать Asrock-кая. Мб что то не так делаю?За что собственно 3-pin отвечает?
она слишком мощная для мамки и 3 пинов. что бы её регулировать нужно реобас выдерживающий хотя бы 15-20 ватт на канал. а мамку можно и угробить.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
MNOGORPG 3-pin коннектор у 350-й это только мониторинг оборотов (тахометр) - через него ничего не регулируется (там только 1 проводок) если есть желание управлять 350-й - нужно переделать 2 питающих провода на вентиляторный коннектор. по сути переставить из молекса (большого) в тот же разъём где щас проводок мониторинга для этого понадобится либо иметь новые контакты от вентиляторного разъёма, либо найти ненужный разъём с контактами и подпаять провода на него. и конечно же не перепутать полярность - 12V там в середине, а земля рядом - противоположно уже вставленному проводу.
з.ы. с трудом представляю необходимость регулировки тихони 350-й з.ы2 касательно мощности и коннектора на материнке. Лучше обратиться к мануалу - там как правило указаны допустимые нагрузки на вентиляторные разъёмы и на все разъёмы вместе в т.ч. (у Rampage III это например 2A+ на каждый канал и до 8A сумарно на всех). 350-я довольно маложрущая помпа - 1A, так что большинство нормальных материнок выдержит и не подавится. Впрочем нормальная выдержит и 355-ю и D5 в т.ч.
sNc-DAntES 35X регулируется через PWM - питание поступает на неё по молексу, а от разъёма на материнке только управление
Последний раз редактировалось Gre4ka 24.12.2011 0:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Дело в том что те кто задается подобным вопросом могут и не найти ответ на вопрос сколько выдержит мать. Или найти его неверно. Лучше купить реобас чем спалить мать. Хотя допустим у меня на мамке мах на 1 канал 1А. Но я бы не стал 350 цеплять Про 3 пин и тахометр порвало(если версия гречки была верна)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 107
Zen_msk Писалось же что 350 тихая а 355 уже нет, у самого 355 и шум еле слышен и то по прочитанному глушится добавкой в дистиллят антифриза для смягчения работы импелера и посадкой ее на сендвич )
после экспериментов с Акваеро друга и свифтечем 350 удалось выяснить что по настоящему тихой она стает после снижения оборотов ниже 3к об/м. на 2-2.5к помпу уже практически невозможно различить на фоне тихой системы (основным источником шума в системе стал кулер довольно дорогого БП кулер мастер 1200 голд работающий где-то на 700 рпм). При таких оборотах к тому же производительность системы практически не упала. На 12в свиф 350 довольно шумный (хотя не смертельно), свиф 355 (точнее его анлог куланс рмр400) на 12в уже можно сказать действительно шумный.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Ребят, подскажите проц E8400 в разгоне до 4300 1.48в, водянка еле охлаждает, темпа под 80, это нормально? Всего то 2 ядра (ватеркул хет килер лц+Д5+ек кул стрим 360+6 вентилей бутербродом с двух сторон на 1200об)
