Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 594 из 759<  1 ... 591  592  593  594  595  596  597 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
еее... куда 4 метра то шланга?
HT off
И все таки какау температуру хотел бы видетьrbl001?
ну 60 в нагрузке... подобная конфига у знакомого, но радик xspc 360 вынесен вне корпуса... там поменьше...
60 градусов под LinX 4,4 Gz? Выносил радиатор вне корпуса- ну минус максимум 10 градусов. Тем-ра в комнате у меня около 28 гр.
А какой водоблок дает 60 гр? Сколько вентиляторов и на каких оборотах?
Factotum писал(а):
Exquisite
ну раз вы выиграли в суперлото, тогда можно так:
cpu - так или так
mobo - одеваем это
видео - если двухпалабная, то это в самый раз, на однопалубную енто
мелочевку допишу при заказе :)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
kaban_23ag писал(а):
все силы на вынос радиаторов
за окно... ;)
Спасибо за ответ, долго не отзывался - у билайна инет лежал...
К сожалению, это не я выиграл в лотерею :) - это не заказ, не для себя, это поручение, поэтому соскочить не вышло и облажаться нельзя...
Если можно - у меня несколько вопросов есть:
1 Для видео вот такое можно еще добавить? :)
2 Давайте про помпу/трубки/радиатор поговорим, особенно про радиатор, поскольку придется определяться с корпусом скоро...
тут уже где-то писалось, что йеллоустоны своих денег не стоят... у знакомого стоит apogee, версию не помню
Продавец
Фото: 88
rbl001
у мну 4 щас )) радик снаружи, контур 1
как сделаю 2 субконтура будет метров 5-5,5 :D
60 градусов на таком разгоне получить оч. маловероятно без хитростей и прочего
если только вентили на полную врубить, радик снаружи (и большой) + окно открыть нафиг на полную )) чтоб температуры в комнате градусов до 15 свалились.
интересно... не проще ли выйдет сделать грамотную проточную сво и раз в 2 месяца менять Водоблоки?)
никелированные версии не боятся проточки ;)
Do not cross
хм... промодз 3й ревизии будет долго служить в такой системе? не забьется рыбками или хлоркой? :-)
В Мск уже давным давно грозятся полный перевод на счетчики воды сделать, представляю во сколько рублей встанет проточка после этого :) .
ванна в день - не так уж и страшно имхо
тема стоимости ванн подымалась, были идеи использовать в качестве теплообменника даже бачок унитаза. с наступлением капитализма, замкнутый контур с дистиллятом становиться все дешевле. Ну как вариант при финансовых ограничениях прокатит и проточка, ну или кусок гибкой медной трубы, обмотанный вокруг стояка холодной воды, ток в этом случае помпа будет уставать, хотя можно прикупить какой грунфос и кинуть там же в ванной. получится абсолютно бесшумный комп :beer:
Do not cross
некоторые еще в землю закапывают :lol:
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
это ещё ничего а вот как они потом это дело все выкапывают в случае "засора" :grob:
ап однако!
aka_GK
вообще вариант с использованием стояка в качестве чилера лично мне очень нравится: насос там же в ваной. один минус - шланги/трубы через всю квартиру, это и останавливает, так бы давно забил на радиаторы и ланги.
Do not cross
Прочитал здесь об усилении прижима на D-Tek FuZion v2 решил на пружину поставить 2 шайбы по 1 мм.
При прогоне тестов темпа увеличилась,может как-то по другому надо
Сравнил 140мм вентиляторы от Phobia с Ноизеблокерами. Без измерительных приборов разницы не заметить, заводил их на 5В, 7В и 12В, подставлял пачку бумаги, чтобы давление оценить хотя бы так... И уровень шума практически одинаковый. Разница только в том, что у Фобии крыльчатка съёмная и адаптер на 7В в упаковке.
Ещё в радиаторы той же Фобии заглянул, каналы и ламели как у Термочила, только у Фобии внутри каналов гофрированная перегородка. Результаты тестов должны быть уже опубликованы где-то, говорят - суперские получились.
http://ru.aquatuning.de/
А что это за радиаторы Phobia?
Loco23 писал(а):
Phobia
aquatuning теперь производитель комплектующих :oops:
Do not cross
Сейчас этот форум просматривают: Dracon4ikis, Legender и гости: 11
