Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
WildchildVS грубо говоря если ничего не получится с PWM - попробуйте подключите помпу к 3 pin- мониторинг оборотов работать будет, но контроллер в помпе, заметив отсутствие сигнала PWM - запустит помпу на максимальную скорость (но это не точно ). Посмотрите сколько оборотов в этом режиме будет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
WildchildVS писал(а):
CrownA это как то могло повлиять на обороты помпы?
Схемотехника бывает разная. В правильной четвёртый пин притянут к плюсу через резистор 1-10 килоом. Поэтому получается при не подключенном пине 100% сигнала PWM. При экономной схемотехнике резистора нет и четвёртый пин висит в воздухе и ловит наводки от чего угодно. Обороты из за этого могут быть любыми, в том числе и плавающими.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
В помпах EK при отсутствующем сигнале PWM помпа запускается на полной мощности. Я когда контур заправлял и прокачивал это проверял.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2016 Откуда: Челябинск Фото: 4
О чем может свидетельствовать шум d5 на 30-40% оборотов? Такой, противный, могу видео записать. Самое странное, что на 70-100 оборотах фактического шума не сильно больше, просто сильная вибрация по столу идёт. Умирает? Я просто из-за косяка с топом её уже года два не чистил (она половину от этого срока в ящике лежала), надо стремный екшный топ менять(винты не родные, видимо резьба еще сбита, прижим хреновый, держится на прозрачном герметике), но в таком случае, наверное, лучше сразу и помпу заменить.. Хотя пробег, думаю, не сильно большой должен быть, до 10000 часов.
_________________ 27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i СЖО и другие железки с периферией в профиле
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2011 Откуда: Верхняя Салда Фото: 10
товарищи Syber, CrownA, _AK_, nag77 разобрался с оборотами помпы. Но тут есть хорошая и плохая новости Как вы и предполагали, материнка не давала 100% сигнала по скорости, хотя в биосе и программах стояла цифра 100%. При откл разъема с CPU Fan, помпа сразу ускорялась, это заметно по звуку и пузырькам воздуха, оставшимся в контуре. На втором 4пин SYS Fan ситуация аналогичная. На 3пин разъемах макс скорость помпы, регулировки нет. А теперь о печальном....На коннекторе помпы нет направляшек для правильного подключения к 3пин разъему...И тут мне повезло подключить неправильно.. пропал сигнал оборотов, мониторинга нет Но хотя бы регулировка оборотов от МП работает.
Теперь вопрос: 1. стоит ли оставить помпу на макс оборотах или подключить к CPU Fan и уменьшить до комфортных по шуму 3000-3500об. На макс слышен гул от нее, не оч комфортный (комп рядом на столе) 2. возможно ли починить мониторинг оборотов помпы?
пы.сы. ну ведь смотрел же вчера, что надо правильно подключить, как ж сегодня не перепроверил
Ну значит у тебя правильная схемотехника .
Это как тебе лучше, так и делай.
Конечно возможно. Разбираешь помпу, смотришь на плату электроники. Отслеживаешь печатную дорожку на плате от жёлтого проводочка снаружи до ... транзистора, который ты спалил. Меняешь транзистор на аналогичный и наслаждаешься мониторингом .
CrownA по уровню шума, для меня, на 3000 самый комфорт, на 3500 уже гул появляется. На макс скорость с дивана в 2 метрах слышно. Может более мягкий демпфер и поможет.. Сейчас погонял стресс-тест 3D Mark Fire Strike Extreme на 3000об и максималке. Разницы в температурах воды и железа практически нету. Но в самом контуре вода прогревается на 5-7гр. По сравнению с вашими показаниями это много, наверное... Но тут возможно нехватка радиаторов (420 X-Flow и 280)
Че?.. 5 секций по 140? 700W отводимой?.. не шутите, при ваших проц+видео... 5-7°С разница воды вход/выход?.. многовато, имхо... может из-за 3000 об/мин на помпе и слабом потоке?
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Как вы видите обороты, если мониторинга оборотов уже нет?
Нормальные температуры. У водоблоков при достижении определенного порога расхода жидкости эффективность не повышается, так что выставляйте на ощупь обороты помпы, которые вас не тревожат по шуму. Или у Syber спросите, он подскажет соответствующий сигнал ШИМ к оборотам на помпах EK.
aggression Я наверное не верно описал ситуацию по температурам))) У меня один датчик на выходе второго радиатора, т.е. есть только общая температура контура. Так до теста температура 25гр, а после завершения до 31 доходит. И температуры практически идентичны что на 3000, что на максимуме.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: nag77 я ж до этого знал обороты помпы, пока мониторинг сегодня не спалил)
CrownA я уже начитался ваших комментариев по поводу этого) Но у меня это первый контур, для начала хоть с одним датчиком собрал До контроллеров пока еще не дорос
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
aggression писал(а):
WildchildVS Т.е. по единственному датчику на выходе из радиатора... до теста 25°С, после 31°С?.. ну, дельта воды...
Да, все верно получается. Второй радиатор XT45 многопортовый. В него и вкрутил датчик
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
nag77 писал(а):
Вы пишете, фиг поймешь) Обороты в цитате откуда? До или после убитого мониторинга?:
Систему на той неделе еще собрал, обороты видел в системе. Ну и запомнил, на каких настройках биоса какие обороты)))
У тебя всё впереди. Но оценить, как оно получилось, всё таки с датчиками лучше. Датчики копеечные. На воду можно на входные-выходные фитинги сверху прилепить воздушные датчики. Вот только на твоей матери есть куда четыре воткнуть? У меня то в комплекте с матерью было только 3 датчика с тремя разъёмами для них. Ну и вентиляторных разъёмов без счёта
nag77 Для ремонта контур разбирать....Потом займусь ремонтом, на работе есть чем чинить Ну а пока очень доволен первым опытом постройки. После воздуха тихо и железо не греется
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Беда в том, что материнка старая, разъемов для датчиков совсем нету(( Поэтому, временно, прицепил к датчику цифровой термометр
