Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 596 из 759<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
SKULL09
Я бы на твоем месте перевернул радиатор на мосфетах на 180 градусов, а охлад с южника вообще бы оторвал (он вроде на отдельной трубке).
Радиатор северника висел бы в воздухе.
Loco23 писал(а):
Но все равно, может и на этой так получится.
можно и так, NB-MAX на площадку становится.
Do not cross
Loco23 Никак не получится, потому что уже стоит это http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... reme-.html
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
NikNapalm Радиатор северника очень большой! Радиаторы на мосфетах соединены еще отдельной трубкой между собой
NikNapalm писал(а):
IVAN1004 писал(а):
Трубки можно отпилить (пропадет гарантия, если еще осталась)
НЕЛЬЗЯ!!! Внутри вакуум и немного воды. Если распилишь, то теплопроводность ТТ будет нулевой. Значит на радиатор не будет передаваться тепло. Остальное ты и сам знаешь
IVAN1004
Не давай глупых и неправильных ответов, если не знаешь правильный ответ!
Очень резкое заявление!!! :spy:
А Вы сами пилили, уверены что там имеется какая-то жидкость???
Я лично пилил несколько радиаторов на мобо и ни какой жидкости не наблюдал! Что за бред: "Если распилишь, то теплопроводность ТТ будет нулевой."
Как вариант один из них можете видеть на этом материнке
Наверно буду пилить, вариантов нет :-)
SKULL09
Чет я не понимаю, покажи на фотках здесь
Два радиатора мосфетов и радиатор мосфетов для шины QPI радиатор с фонариком связаны одной ТТ, а северник и южник другой ТТ.
Но тогда ведь не должно быть никаких проблем...Или я не прав? Сфотай СО или покажи на фотках по ссылке выше
Проблема была такая-же, купил ватер, и понял что СО матери цельная, долго думал что да как делать, после всего купил 2 ватера на мосфеты :D
Вот сдесь лучше видно http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9& ... rpt=simage Связаны одной ТТ
IVAN1004
http://www.overclockers.ru/lab/15686.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15521.shtml
http://people.overclockers.ru/clear66/record81
И еще множествоо ссылок, и еще гугл, и еще википедия
там капелька, просто влага. Очень быстро от перепада давления выпрыскивается, выветривается. Так понятно?
ну если бы ТТ была бы сбоку, то все было бы норм. Но ТТ между теплосъемником и радиатором, а если ТТ испортить, то не будет проводиться тепло от теплосъемника к иглам радиатора.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А да, простите за офтоп!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
SKULL09
Опиши словами, ничего не видно. ТТ(теплотрубка) проходит под "платой с фонариком"?
Добавлено спустя 1 секунду:
SKULL09
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
SKULL09
Варианты: http://www.enzotechnology.com/air_cooling.htm
SKULL09
Посмотри там в спецификациях есть посадочные размеры думаю должны подойти http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... ooler.html
NikNapalm Да ТТ проходит под платой с фонариком и подходит к первому мосфету, а между двумя мосфетами еще одна ТТ.
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
hroft57 Померил щас, расстояние между отверстиями крепежек 80 и 90 мм
Аааа... Ну тогда можно пилить :) Эта ТТ должна вытянуть. И не будет пустого места между иглами радиатора и основанием радиатора
Kosss0
bibukov спасибо за ответы
NikNapalm Надо придумать обдув какой-то или так пойдет?
SKULL09 вот http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... r_hr09.htm и вот http://www.thermalright.com/new_a_page/ ... 09-mcl.htm совместимость с твоей мобо есть
Однозначно не скажешь!
Нужно смотреть темпу, так же зависит от организации воздушного потока в корпусе. У меня после отпила температура на мосфетах осталась прежней!
Хоть испарительная камера и была нарушена, видимо сыграло то, что не стало передаваться тепло от чипсета.
hroft57 Посмотрю по температуре, а так их где купить можно?
Вот у меня такая идея есть: расстояние между отверстиями крепления охлаждения на проц равно 80 мм.
Можно купить длинные винты с ресьбой М3 и закрепить на них ВБ и вентилятор 80 мм.
Ну это все так... идеи... могут шланги мешать...
А вообще на воде нужен обдув околосокетного пространства.
Последний раз редактировалось NikNapalm 04.11.2009 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Например, здесь
IVAN1004 По 900р можно ватеры купить :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
