Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19275 • Страница 596 из 964<  1 ... 593  594  595  596  597  598  599 ... 964  >
Фото: 619
arduum писал(а):
Ек могут и говнотоп сделать... Они всё что угодно могут!
Да мне кажется навряд ли... до переделки практически на ровне подгонялись... только у новой скорость пониже была, сейчас на максимальных практически равны... я почему-то больше склоняюсь к тому, что "одна раскручивает вторую"... хз как выразиться.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 53
Нет, не раскручивает. Уже проверял в своё время эту теорию, менял помпы местами. Фигня оказалась, а не теория...
Бывает менее оборотистая тормозит вторую.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 619
CrownA
Что тогда может быть?
vostokhost
Ну не на столько же? Там разница меньше 10 оборотов на максималке.
При равном %:
07.jpg [ 23.55 КБ | Просмотров: 695 ]
Фото: 53
Ещё один теоретик. Не бывает.
При жижке одинаковой плотности и вроде как одинаковых помпах, быстрее крутится та, что меньше вибрирует.
Вот моя аквовская (speed signal), не вибрирующая и очень тихая -
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Не понял вопроса :D
Фото: 619
CrownA
Из-за чего может быть такая немаленькая разница в скорости при снижении питания?
Обе не вибрируют и не шумят, тк установлены на "сэндвиче".
А что за регулировка Set by controller? Аналог PWM управления? Как с ней тогда, при 50%?
Фото: 53
Вибрирует не сэндвич, а импеллер помпы. Помпу ты можешь хоть в вакууме подвесить, импеллер от этого не станет лучше сбалансированным :D .
Фото: 619
CrownA
Хочешь сказать, что при снижении питания, импеллер у второй помпы сильнее вибрирует и из-за этого меньше скорость?
nag77
Вроде как, надо проверить.
Подпор дело хорошее но не здесь(интерпретируйте как душе угодно)[третий насос "OFF" для этого "тестирования"
1.jpg [ 136.46 КБ | Просмотров: 662 ]
2.jpg [ 134.4 КБ | Просмотров: 662 ]
3.jpg [ 139.38 КБ | Просмотров: 662 ]
4.jpg [ 142.19 КБ | Просмотров: 662 ]
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Нет. Я говорил про максимально возможные обороты. Поэтому и скриншот предоставил. Хотя при уменьшении оборотов могут какие то резонансы появляться (и обороты гулять будут), тут всё индивидуально.
Фото: 619
Подключил по USB, скорости выровнялись... хмм.
01.jpg [ 195.21 КБ | Просмотров: 618 ]
Фото: 53
Я ж говорю, всё индивидуально. У меня и больше разброс был. Забей.
Фото: 619
CrownA
Я понимаю, что разброс есть, может быть разным и это не критично... не понятно два момента...
1. Почему при максимальном питании, разница менее 10 об., а при снижении - 500-600 об.?.. ничесе какие-то резонансы или гуляния оборотов :)
2. Почему при подключении чз USB скорости при снижении питания снижаются равномерно?
Однако красный как раз сейчас теоретизирует, описывает идеальный контур, идеально одинаковые помпы, а такого не бывает.
Нагрузка на одну из двух помп выросла.
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
ГДС контура высокий? Резонансы тут непричем. Скорее всего питания помпам нехватает при снижении оборотов (при высоком гдс мало ампер).
Изменилось управление питанием (стало хватать помпам).
Фото: 53
Особенности управления и замера напряжения и тока. Ты ориентируешься по показаниям софта, а правильно надо измерять поверенным приборчиком с TRUE RMS.
Так как у тебя такого нет и вряд ли будет, то забей :D
С какого бодуна в замкнутом контуре нагрузка только на одну помпу вырастет? Ну-ка поведай мне, практику, как ты, мечтатель, смог до такого додуматься? :lol:
Это даже не мечты, а бред сивой кобылы в летнюю ночь :lol: . Кто посмел амперы покрасть? :lol:
Да, так и есть.
Ага, кочегар украденных ампер подсыпал :lol:
Там способ управления сменился.
Две помпы (последовательно) работают не идеально ровно, грубо говоря циклы тяни/толкай (попеременно, а замкнутый контур эти толчки только сглаживает), что будет если высокий гдс, мало питания (для данного контура) на помпах при этом?
CrownA писал(а):
Это даже не мечты, а бред сивой кобылы в летнюю ночь . Кто посмел амперы покрасть?
Вольтамперная характеристика помпы, далее распинаться перед старым маразматиком (с крайне высоким чсв) не вижу смысла.
Фото: 619
Они параллельно работают чз ЕК-дуалтоп:
Фото: 53
Уже ткнули носом :lol:
Ничего особенного. У меня высоий ГДС, если ты не в курсе.
С какого бодуна мало то? Они по твоему у него на батарейках что ли? :lol:
Ржунемогу. Нарисуй её поскорее!
Дык ты и так уже показал себя во всей своей хамской красе, другого тебе и не остаётся, как демонстрировать свои микроскопические познания и хамить старшим...
Фото: 7
Там поток подается одновременно на 2 помпы, разгоняется и уходит дальше? Там же небось подача в первую полость на первый импеллер, разгон, переход потока во вторую смежную полость, разгон и выход. Звучит как последовательно.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
