Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 598 из 759 • <  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
NikNapalm писал(а):
1) viewtopic.php?f=5&t=327468&start=0
2)он алюминиевый (будут гальванические реакции с медью) и очень мелкий, неэффективный;
3)на фитинги и штуцеры надеваются шланги;
4)лучше лаинг плюсовой DDC Plus, мощнее;
5)дай ссылки;
6)быстрое сцепление, совершенно ненужная вещь.
За 1) спасибо
2) Я хочу только на видео сво для начала и чтобы из корпуса не выносить
корпус такой - http://www.geek.com/xyzimages/stories/r ... j09_01.jpg
там впринципе можно "двусекционный" присобачить наверх . даже не знаю что лучше (((
3) понял , а почему они по разному называются ? )
5) http://www.3dnews.ru/cooling/tai-chi_poseidon/ вот тут обзор корпуса
http://www.thermaltake.com/PRODUCT/Chas ... 001sna.asp на оф сайте . опознать сво не знаю как . мож какой нить биг ватер ? )
Ставьте такой радиатор на верх корпуса под решотку.
Продавец
Фото: 88
Михайлов
не впечатлил )) 0.2-0.4 градуса разницы ну НИКАК не изза меди, а изза 7 ламелей на дюйм, а не 4-5 как у конкурентов (XSPC, TFC).
GTX раскрывается на вентилях ОТ 1600, тесты на вентиляторах до 1600 оборотов с ним не интересны. а вот 8 ультракейзов на 2000-3000об покажут ху из ху ;)
з.ы. ещё и 100 литров расхода съел как нефиг делать. с ватером, эффективность которого от этого самого потока зависит или просто с ватером, у которого нехилый ГДС имхо и вовсе разницы не будет, а то и не в пользу куланса пойдёт. Жаль новые радики Hardware Labs не потестили.
Блэкайсам доктор прописал бутерброд, с ним далеко 1600рпм не надо. Сужу по 560-му, 800рпм хватает за глаза, как ни странно, для хорошо разогнанных Q9650 и 9800GX2. А что за новые радики Hardware Labs, почему не знаю???
http://ru.aquatuning.de/
Продавец
Фото: 88
http://www.hwlabs.com/index.php?option= ... 6&Itemid=3
Парни еще раз спрошу так как ответ очень важен
подскажите приблизительно на какие температуры можно расчитывать на прфильном конфиге если охлаждаться будет проц и видео вот этим
EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal universal
Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2+3 zalman zm-3f led
Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355) Retail
Aquacomputer aquagraFX 280GTX
напруга 1.36 сейчас в комнате 20 гр на прфильной ультре 120 на ядрах 38 30 36 32
под LinX 70 гр
на одном этом ватере в контуре 4,2 при 1,305V температура LinX 64 градуса, в комнате 25. Все остальное в профиле
*Team Russia*
Diabolo 80 в контур хотелось бы еще и видиокарту включить но думаю температура высоковата будет (причем в какой нибудь игре где и проц и видео нагружается)
может 2 штуки Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2 в контур поставить к стати как из правильно завязать паралельно или последовательно?
hroft57, температуры надо приводить под линпаком, а не в простое.
hroft57 писал(а):
под LinX 70 гр
так я и привел на самом горячем ядре
Cookie
ну нужно преувеличивать эффективность радиков с плотным оребрением. как раз сча мучал контроллер - выставил все то, что то предложил и в результате вентеля замерли. вот что получилось:
Тестовая конфигурация:
BCLK=200MHz, Core i7 920@4200MHz HT=ON Vcore=1.3V, Uncore@3200MHz CPU_VTT=1.31V, VDrob=Disabled
DFI LANParty UT X58-T3eH8
3x2Gb G.Skill F3-16000CL9-2GBTDDDR3@1600MHz 7-7-7-19 Vdimm=1.60V
Asus EAH4770@1000MHz/1000MHz
СВО: Laing DDC 3.25 -> Датчик температуры -> XSPC RX360 + 3х АР-15 ->Датчик температуры -> Датчик потока -> Enzotech Sapphire (охлаждение CPU) -> Swiftech MCW30 (охлаждение северного моста)-> Watercool SW-16 (охлаждение цифрового VRM) -> MCW60 (охлаждение GPU)
вентеля либо не крутились, либо макс 600оборотов - темпа даже после часа прогонов бенча кризиса на максе осталась в норме и на cpu и на gpu.
не думаю что хоть один рядик с плотным оребрением потянет такой режим ;)
я графики научился строить :oops:
Do not cross
Последний раз редактировалось Factotum 06.11.2009 18:03, всего редактировалось 2 раз(а).
подскажите пожалуйста фул-кавер для asus 4870DK 1Gb( карта нереференсная со всех сторон... переработана pcb и фирменный охлад DK)...
#77#77 как видно на фотках, около памяти стоит заборчик из конденсаторов...
и фул-кавер типа такого#77 не поставишь... а память хотелось бы тоже охлаждать водичкой
hroft57, сорри, не досмотрел.
Думаю градусов 10 можно скинуть, а самое главное погнать дальше.
Только радик бы я сменил.
Loco23
на какой?
XSPC RX360/RX480
а если так
Думаю, лучше один хороший 480, чем два средних 360.
из за возростания гдс или по какой то другой причине
Из-за геморроя :tooth:
не я серьезно
