Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Каково мнение сообщества по опыту эксплуатации D5 next. Как делаете виброизоляцию и какие топы в почёте? И "коварный" вопрос, стоит D5Next того с учётом немалой цены самой помпы, потребности как минимум докупать топ и думать с креплением, по сравнению с обычными вариантами, к примеру таким. Откуда оптимально заказывать, если решу прикупить? Самый недорогой вариант D5Next пока обнаружится на highflow.nl.
Смущает отсутствие виброизоляции в этом креплении. Крепить думал на родную рамку для помп TT 900 (при необходимости не обломаюсь просверлить её). Да, смотрю пока варианты без резервуара, есть мысль "раскрыть потанцевал" сборки установив вторую помпу и второй 560 радиатор в корпус. Резервуара думаю хватит и одного, делать 2 раздельных контура ни сейчас ни в перспективе не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Так вот же, два черных прямоугольника. Это и есть виброразвязка. Монтажный кронштейн оснащен силиконовыми развязками, специально разработанными для ULTITOP, что эффективно предотвращает передачу оставшихся вибраций на корпус ПК. Пластины из нержавеющей стали с резьбой M3, вставленные в развязки, обеспечивают удобную установку.
Next имеет виртуальный расходомер, который не учитывает в своих математических расчетах наличие второй помпы. Это если вдруг предполагаешь использовать расходомер next.
О, это меняет дело. Тогда да, этот топ норм. Ещё бы мнения положивших руку на сердце владельцев, довольны ли они этим вариантом D5 в целом, не жалеют ли о переплате в сравнении с более простыми вариками.
Хм, ну как бы да, думал что раз у неё есть этот расходомер с экраном, то неплохо бы его использовать по задуманному производителем назначению. Вариант размещения придумал когда экран будет видно и разводка шлангов будет нормально выглядеть. Я как-то действительно не подумал что расходомер там виртуальный. Что она ещё умеет, от температуры жидкости (термодатчик хоть не виртуальный?) может регулировать вентиляторы на PWM выходе своими силами?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Тут были фото и отзывы, в которых ругали качество обработки этой помпы.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ещё вопрос по D5next. Я правильно понял из маркетингового описания, что помпа даёт возможность использовать аквовский софт (aquasuite?) и через него например будет возможность сделать управление PWM вентиляторами на Fan выходе помпы по кривой, как от показаний внутреннего темп.датчика самой помпы, так и от показаний внешнего термодатчика видимого hwinfo/aida64? При этом софт должен быть запущен, или софт это только морда для конфигурирования, а всё управление будет делаться соответствующей работающей службой?
Если всё так то помпа выглядит достаточно неплохим вариантом к покупке т.к. даст базовый функционал контроллера типа акваеро.
С периодическим отваливанием мониторинга оборотов помпы (да наверное и у вентиляторов такое может быть) после удлинения шнура (в моем случае до 0,9м) кто-нибудь встречался? PWM при этом работает корректно. Как мониторить тогда обороты помпы, вентиляторов к примеру на балконе (не используя контролер, а только биос материнки)?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
Собираешь пищалку на батарейке и на питание помпы ее, при отключении питания она будет пищать )) Можно заменить шнур на медный, например от витой пары (есть гибкие, из патчкордов от роутеров). Просто сигнал слишком невнятный получился у тебя из-за сопротивления провода.
Для начала может стоит проверить контакты в разъёмах удлинителя. Имхо 0,9м не длина. Скорее тут биос тупит с чтением сигнала если на одном хедере висит разветвитель с большим числом вентиляторов.
Есть кто пользует аквовские rgbpx ленты? У NEXT есть RGBpx выход. Что если к нему прицепить ленту, и в аквасьют нарисовать кривую измерения цвета (и/или эффектов) ленты в зависимости от температуры жидкости? Аква такое может?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
У меня собственно так и сделано. Только там не кривая, а задаются два цвета и два значения температур (минимум и максимум). При изменении температуры в данном дипазоне происходит переход от одного цвета в другой.
В помпе есть специальная распайка для внешнего светодиода синего, заодно сделал внешний шлейф для примерно того-же (горит-помпа работает), вообщем пойдет она работать на балкон.
Как раз такой на 4ре жилы и медный под рукой и был, не очень, жила ломкая при нескольких перегибах в одном месте (помнится лет 15 назад витая пара была такая-же). Нужна моножила чуть толще (что бы не ломалась) или многожильная. От usb шнура внутреннего есть приличные на вид, но только на 4-6 ваттную помпу рискнул бы их ставить, для 10 ваттной буквально верхняя граница критичного допуска.
Нашел причину, вторую такую же (сразу же 2е разбирал полностью и распаивал) подключил и сравнил напряжения в некоторых точках, непосредственно электроника глючит, нужно будет перебрать заново помпу, хотя симптомы странные, периодический отвал тахометра и неправильный вольтах в одном месте платы, на тестовом контуре сутки отработала, pwm изменяет обороты корректно, обороты (когда их видно) такие-же, хорошо когда есть такая же помпа для сравнения.
