Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31689 • Страница 598 из 1585<  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Привет ! С Наступающим ! Пусть в наших домах люди собираются за столом только по праздничным мероприятиям ! Здоровья всем !
Теперь я я "воде", булькает только или это она так должна ? Воздух долго выходит из системы ? Крышку на резервуаре обязательно закрывать ?
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Leha-62RUS
для помпы критическая темпа ВОДЫ - 65 гр. у вас в худшем(полный пасив) случае больше 50 не подымется. Среднаяя темпа в районе 35 обычно. Помпе это норм. тем более она у вас под вентилем стоит. Нашет "отыграть". Есть такое поверие среди водяньщикоф что после радиатора первых должен идти проц, тада "более" холодная водичка унесёт с собой "больше" тепла.
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
SpuTnick, не, на счёт пассива, у меня 6х120мм при 600об/мин и помпа 3000об/мин в самом греющем приложении (BF3, больше ни во что не рубаюсь, СВО просто поглотило всё свободное время) GPU/CPU порядка до +47С прогреваются..... это не +65 и всёж!
Поверие это хорошо, но, разве помпа греет воду? да даже если и греет, то там просто мизерные градусики по сравнению с 2500К (4.5ГГц) и GTX 580 (800/4000), не?
Leha-62RUS
вы не путаете температуру компонентов и температуру теплоносителя(водички)? Ну помпа греется при работе, и те 10-18 ватт которые потребляет примерно стока же и рассеивает в виде тепла.(где-то даже график от мартина был на эту тему). От случая к случаю эти мизерные градусики могут достигнуть 1-2градусов на ЦПУ или ГПУ.
З.Ы. Я не настаиваю на переделке, а лишь высказал свое мнение. Далее лишь ответы на ваши вопросы. В конце концов решать вам!
SpuTnick, спасибо большое! Последний вопрос #77 качество пайки ужасное, признаюсь это моя первая пайка :oops:
Правильно? Для питания от матплаты по 3пин?
Leha-62RUS
а зачем ты помпу разбирал ?
если все что надо было сделать, это насадить два пина(контакта) на провод и вставить в родной 3пин молекс (где уже стоит тахо провод)
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Leha-62RUS писал(а):
Правильно?
судя по этой картинке(правая это DDc3.25), да
Привет всем, у меня проблемы с помпой Swiftech mcp655 (Laing D5) которая с регулятором оборотов.
На помпе стоит топ от koolance COV-PMP450A (поставил недавно, 2 недели назад)
Сегодня заметил через расширительный бачок, что движение жидкости почти нет, танцы с бубном привели к выводу что помпа вибрирует но не качает (издаваемый помпой звук не изменился)...
Проверил производительность помпы путем перекачки воды из таза в банку... Получилось 120л/ч из 1200л/ч...
С стандартным топом результат не сильно изменился.
Помпе 1.5 года..
Что с ней может быть и как с эти бороться!?
Продавец
Фото: 88
SpuTnick
справа там старая 3.1-3.2 (которая ещё перемычкой туда-сюда переделывалась и собсно наличие/отсутствие перемычки определяло модель) и плата у неё самая маленькая.
в центре 3.15-3.25 - перемычкой уже не переделываются
слева 35x PWM
Gre4ka
запамятовал)
Church
>рада хватит. правда я бы заменил kryos на xspc raystorm, видюхи соединил паралелльно и ограничился одной помпой.
Kyros уже есть, хотя можно и заменить (но каждый градус важен, т.к. напряжение постоянное, с небольшим поднятием под нагрузкой), а похоронить второй 2600k не хотелось бы. Подключать карты параллельно точно стоит? Если речь идёт всего о 2-3С, то ок, но если о 5-10С, не хотелось бы.
Почему помпу одну? Из-за шума?
Радиатора хватит из-за разумности или же действительно от второго толку не будет? Я пока не уверен, какие обороты у вентиляторов надо будет делать. Цель - максимальный разгон и минимальный шум даже под сильной нагрузкой (всё это, насколько возможно). С одной D5 Vario справился - завернул в полотенце (блокируем высокочастоный писк), и крепим на двухсторонний скотч, через воздушно-пузырчатую плёнку. В результате, получилось типа подвески и вибрация ощущается только на самой помпе и шлангах. С двумя D5 Strong поступлю жёстче - запихну их с топом в коробочку из пенополиуретана, чтоб только шланги торчали, а саму коробку поставлю на ещё более толстый слой плёнки.
Но прокачают ли две D5 Strong всё это :old_rolleyes: Как бы не вышло, что добавление второго MO-RA3 (итого более 70-ти метров трубок, с внешним диаметр 8 мм), создаст такое ГДС, что даже при двух этих помпах поток будет слишком вялый.
aalxpet
мора не создает прямо таки смертельный гдс так что говорить о вялом потоке не стоит. правда аквакомпьютеровские компоненты имееют высокий гдс. но стоит ли ставить две д5 на 24в это еще тот вопрос.
насчет темп и второй моры. 5 градусов еще вполне может быть (только тут зависит куда врезать второй радик) 10 градусов уже хз. хотя все надо пробовать.
С Новым годом комрады! :beer: :party:
Подскажи плиз, была в СВО красная жидкость "ЕК", всю слил, промыл компоненты СВО под краном, залил бесцветную жидкость, а она окрасилась всё равно в красный цвет, чё делать?
Есть ещё один фуфырик бесцветки, но боюсь лить, снова оттенок красного примит! Магазины все закрыты и дистиляра для промывки системы взять негде!
Можно промыть обычной кипячёной водой??? :bandhead: :bandhead: :bandhead: при учёте что вся она из системы не выгонится в последствии.... :(
До завтра ждать не вариант, завтра на работу, сутки, по выхду будет не до ПК.....
По поводу красителей могу поделиться вот чем. Брал я себе Mayhems Dye UV Green 5ml. Для теста налил в небольшую вазочку на работе пару капель и разбавил водой. После того, как вода испарилась, на стенках остался тёмный осадок. Доливаешь воды и снова вода зелёная. То же самое в контуре. Сейчас доливаю воды и она снвоа прокрашивается, а при разборе тёмный налёт на компонентах. Решил хорошенько промыть систему уже при переезде в новый корпус и не добавлять ничего, благо шланги сами светятся. Гадость это всё. Жене в фонтанчик налил :) его не жалко и красиво.
А по поводу воды, я заливаю питьевую воду из бутлей. Сколько работала осадка нет. Купил, правда, дистилят, но просто потому, что пишут, что так надо. В следующий раз залью его. Хотел деионизированную воду купить но не нашел.
Core i7-2600K@4500Ghz, ASUS P8Z68-V Pro, 2xHynix 9-10-9-24 1333Mhz@1866Mhz, Geforce GTX280.
Leha-62RUS
а чем тебе обычная вода не нравиться ?
смысл дистиллята в деминерализации.
можешь прокипятить и отстоять.
можно промыть обычной водой, а потом немного дистиллятом пройтись.
sNc-DAntES
таже байда только с красным у друга. пару дней в системе и шланг изнутри весь розовый. гадость.
потом может фотку выложу этого "чуда"
Да, мерзость. Каналы забивает очень этот порошковый осадок. Компрессором выдувать приходится.
Комрады, всем спасибо, я закончил! :beer:
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
Продавец
Фото: 88
sNc-DAntES
ну дык а куда должна краска то деваться? ессесно если убрать всю жидкость - пигмент осядет на стенках в виде налёта
пока есть вода и она в движении (и если краска, то бишь пигменты качественная) то боятся нечего
шланги будет красить те, что впитывают. Качественный PVC не окрашивается, либо максимум остаётся налёт на стенках, который вымывается/стирается.
от этого никуда не деться - красота требует жертв. так что если пользовать только 1 цвет то можно не заморачиваться с промывками и т.д, а если цвета менять и т.п. то достаточно детали контура промыть
краска больше всего накапливается в радиаторе - по понятной причине. промывать под проточкой горячей водой.
микроканалы нормальная краска (если конечно не превышены рекоммендованое производителем кол-во на литр жидкости) не забивает, т.к. нечем забивать. пигменты намного меньше всех этих каналов.
каналы забивает мусор (не промытые шланги, компоненты сво и т.п. - стружка от ацетала и меди, волосы и прочая фигня). а вот потом уже да - весь этот мусор может начать работать как фильтр.
но как грицца, причем тут краска, раз в контуре помойка.
Привет ! С Наступившим ! Подскажите заметна ли будет разница, если добавлю 2-ой радиатор 360 в систему ?
FatumNNM, а какой у вас радик? и моё случаи, только для процессора, одного 360ого радика за глаза и ухи и добавление в систему второго ничего не дало!
