Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
CrownA писал(а):
Это не медный, а алюминиевый провод с покрытием, имитирующим медь. Откуси провод и на срезе всё увидишь. Витая пара сейчас уже не та...
Это медный провод и я специально уточнил, что 15 лет назад витая пара (медная) была такая же, там толщина жилы (после снятия изоляции) такова, что после пары перегибов в одном месте ломается, специально взял кусок, 4 полных загиба пасатижами в одном месте хватило. 8 жильной кусок отломал (ей точно лет так 10 как минимум), заметно мягче, но за 6 загибов лопнула. Витой паре не нужно быть мягкой, изоляция жилы, скрученные пары, еще одна изоляция... А вот при заделки в 4pin разъем пару раз лопалась на изгибе.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
Я же написал, надо брать патч корд, там обычно многожильный мягкий. Это просто пример где взять приличный провод под твои нужды не парясь с магазинами. УСБ не всегда нормальные и 2А у них обычно предел, но можно же взять 2 жилы и скрутить. Если есть мультиметр с диапазоном 200ом, то можно измерить сопротивление провода на метре и посчитать потери в токе. 0.9м не такая уж и длина, но на плохом проводе сигнал может затухать, если его уровень низкий. А вообще все просто проверяется, убираешь удлинение и смотришь есть ли провалы. Если они остаются, то уже надо смотреть на помпе, возможно загрязнения или окислы на плате, плохая пайка или что-то уже сдохло. Поеденая дорога в зависимости от влажности будет как плохой контакт, то работать то нет.
Сейчас думаю о сборке компуктера и стоит вопрос как реализовать полукастомное охлаждение от alphacool на процессор и видеокарту vega 56. Рассматриваю полукастомный вариант и вот в чем собственно сам вопрос:
или все таки: Alphacool Eisbaer 120/140 CPU - Black + Alphacool Eiswolf 240 GPX Pro AMD RX Vega M01 - Black кстати забыл упомянуть, что это будет стоять в TT CORE P3 у которого только справа есть место для установки радиаторов общей длинной до 420мм
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Заимел помпу Swiftech MCP35X. С pwm. По сравнению с помпами от Barrow она смотрится куда лучше. Она немного тише, может работать на более низких оборотах и корректно стартует от материнки. Barrow же почему то не запускалась при включении компа или перезагрузке. Работала, если зайти в биос, ничего не менять и дальше в систему. Обе полностью запитаны от 4пин от материнки. Зато она дороже в 2-3 раза по сравнению с китаем. Барроу за 60 баксов помпа, радиатор и резервуар. А у свифтеч только помпа 100 баксов.
atlonnCrownA За свою цену Barrow очень хороши. По основной работе нареканий нет, уровень шума допустимый и для многих вообще идеальный. По поводу запуска - я всем помпам переобжимаю с двух проводов на один 4pin. И может в этом дело. На двух материнках разных производителей такая ситуация - не стартует вместе с системой без захода в биос при тихом режиме.
Swiftech с обвесами Bitspower конечно круто, но весьма дорого.
Даже китайцы на помпы мощностью выше 10 ватт вешают два провода - molex/sata и 3/4pin с тахометром/pwm, так что дело однозначно в этом, не хватает питания для старта, а в Swiftech просто прописали мягкий старт в прошивке. При запуске потребление помпы выше стандартной (а если еще густая жидкость...). Barrow не озвучили модель, а Swiftech с 18W это почти предел для дорожек матери (приличные производители обычно в документации чуть ли не хвастаются, что их разъемы держат 20W).
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
Те что потрошил (из комплектов свичей/wi-fi) были обычные и они все 8 жил, это толстый шнур, тонкие "дизайнерские" в виде лапши когда-то потрошил, там многожильная похоже сталь (даже не алюминий).
2A это в зарядках/может новых usb сейчас предел, в старых было номинально 0,5А. Потому и боюсь даже 10w подключать.
Плохая пайка.
CrownA писал(а):
Я понял - достучаться до тебя бесполезно
Ну тебе было не лень и в китайской ветке влезать в дискуссию о китай помпах и всем рассказывать, что лучше купите немецкую Aqua помпу, она самая лучшая... А по факту Kuja и китай-помпу и Swiftech повесил по питанию на разъемы вентиляторов материнки, просто Swiftech смогли это предугадать и программно минимизировали проблему.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Расскажи-ка поподробней про это (про софт, как и куда его зашивать - очень интересно послушать такого не по годам мудрого электронного гуру). Желательно со ссылочками, фотками и названием микросхем. Может и я чего предугадаю и куда себе зашью...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Кстати, если не заметил - здесь не китайская ветка и китайский отстой нормальные люди здесь не обсуждают.
Конкретно для хамовитого старого маразматика не намерен тратить время,если интересно самому - ищи старые тесты/испытания DDC на англоязычных форумах, там эмулировали тяжелый старт, остановку импеллера во время работы с замерами потребления помпы.
Те по версии старого красного маразматика в помпах DDC/D5 нет прошивки управления помпы?
Гига и Асрок заявляют 24 ватт. Там разъем спецом под помпы, а у гиги все гибридные. Не факт что тут дело в прошивке. Этой MCP35X сто лет в обед, это достаточно старая модель и давно на рынке. А Барроу недавно свои штампует. При такой разнице в цене это несущественные недостатки.
Помпа при старте потребляет совсем не 18 ватт с инструкции, кончается это обгоревшей дорожкой на матери (в лучшем случае). Хотя в данном случае проектировали матери на не плюсовые DDC и D5.
Последний раз редактировалось vostokhost 26.09.2019 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: JackRaiden и гости: 8
