Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18922 • Страница 600 из 947<  1 ... 597  598  599  600  601  602  603 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
ALSTER писал(а):
Еще есть такой вариант, приобрести вот такую штучку.
У seasonic в комплекте.
У Ку в комплектной поставке контроллеров и прочих электронных девайсов "специальная пироволочка" имеется... )
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 27
Да, я в курсе, как раз недавно менял БП на сисоник
k2viper писал(а):
С каким-нибудь 6-10ваттным китайским клоном DDC вполне возможно.
чувак ты вообще то читать умеешь, для малограмотных повторяю, помпу брал у ЕКашек, стоит прямо на корпусе без адаптера
https://www.ekwb.com/shop/ek-xtop-revo- ... eeved-pump
i7-4790k, MB ASUS Maximus Hero VII, ASUS RTX 2080 Strix, RAM 16GB CRUCIAL Ballistix 4GB DDR3-1333, SSD M.2 WD Black 256[sys], SSD Samsung 860 Evo 1000
Фото: 99
monomah писал(а):
Помпа отдельная EK-XTOP Revo D5 PWM, в этот рез через трубку будет подаваться.
У меня она стояла прямо к корпусу притянута без прокладок и то не было вибрации ни какой и посторонних шумов
А теперь прочти что ты написал
1. D5 в этот рез через трубку - в будущем времени
2. Она стояла прямо к корпусу притянута - не было посторонних шумов - в прошедшем времени. Естественно я подумал что раз в прошлом она стояла а в будущем будет D5, то в прошлом она с DDC была. А если D5 стояла прямо к корпусу притянута и не было посторонних шумов и вибрации, то такое вероятно только на малой мощности, на 3000об к примеру около 7вт потребляет D5.
Научись недвусмысленно писать, потом других грамоте учи.
пятачок его свинейшества
Фото: 22
tonygks писал(а):
Fater Подключить помпу к бп. На бп(не вставляя в материнку) осторожно замкнуть 2 контакта проводом,скрепкой или т.п.(какие точно глянь в интернете). Включить бп в розетку. Помпа запустилась.
можно отключить питание ЦП и запускать кнопкой включения.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Последний раз редактировалось antoxa48 16.03.2020 15:13, всего редактировалось 1 раз.
весь смысл питальник заводить руками - чтобы не было напряжения на матери. если чего-то потечет, то мать под напряжением помереть может.
Подскажите есть ли разница на каком расстоянии от радиатора располагать вентиляторы, например через герметичный короб чтобы фокусировать воздушный поток или же в плотную без каких либо проставок? Когда подношу руку к крутиляторам DEEPCOOL UF120 (у меня их 3 шт. + рад. 360 мм) со стороны где происходит забор воздуха, чувствую как руку хорошо так обдувает (хотя они у меня стоят на выдув) вот думаю нормально это? Как будто крыльчатка создает "паразитные" завихрения или же что воздушный поток избыточен и часть его отражается от радиатора.
Фото: 22
так точно :-) я просто ещё не масштабировался до нормальных больших контуров, которые нельзя вынести из корпуса для заправки.
Комнатная температура: 25 градусов.
Температура воды при стресс тесте в разгоне : 43 градуса (не много ли ?).
Температура GPU в разгоне: 50 градусов, hot spot 80.
Радиатор: 360 мм, толщина 30 мм + 3 вертушки (в контуре только видюха RVII).
Что можете сказать по температурам ?
Фото: 619
Fater
разница есть в лучшую сторону, для таких задач обычно используют шроуд:
и дополнительно, желательно, использовать прокладки, для нивелирования зазоров:
"Температура воды при стресс тесте в разгоне : 43 градуса (не много ли ?)"
- а какая температура в простое?.. оценку обычно легко сделать по дельте воды, либо дельте вода(из радиатора)/воздух(в радиатор).
"Температура GPU в разгоне: 50 градусов, hot spot 80"
- разница в 7С м/д температурой воды и GPU при тестах - это хороший показатель, что такое hot spot 80?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression писал(а):
"Температура воды при стресс тесте в разгоне : 43 градуса (не много ли ?)" - а какая температура в простое?.. оценку обычно легко сделать по дельте воды, либо дельте вода(из радиатора)/воздух(в радиатор).
"Температура GPU в разгоне: 50 градусов, hot spot 80" - разница в 7С м/д температурой воды и GPU при тестах - это хороший показатель, что такое hot spot 80?
Вода в простое 30 градусов. Это у красных фича такая, типа максимальная зафиксированная температура на кристалле.
Добавлено спустя 10 минут 18 секунд:
По поиску в интернете ничего нет, их реально найти в продаже?
Фото: 619
Fater
т.е. дельта воды 13С - это очень много, должно быть в пределах 0-1,5С (до 2С максимум, имхо).
Шроуды можно купить только за границей, например: www.highflow.nl
В чем может быть проблема, радиатор плохо рассеивает тепло ?
Радиатор брал с али вот такой: https://a.aliexpress.ru/_eKL1Z4
Последний раз редактировалось Fater 16.03.2020 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Или сделать их из старых вентиляторов (откусив внутренности с крыльчаткой), что делают гораздо чаще покупки и здесь и забугром. Внешний вид не страдает, крепления идеально совпадают.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 99
Да. Либо сам радиатор г-но, судя по конструктиву такое вполне возможно (в индустрии стандарт плоские, а не круглые трубки). Либо используемые вентиляторы не в состоянии продуть столь плотное по FPI изделие. Если ещё и стоит где-то наверху корпуса и задувается в него подогретый корпусный воздух - то вполне естественный результат получается. Ещё вопрос чем измеряется температура воды?
Добавлено спустя 46 секунд:
Делал так, гораздо проще и дешевле покупки за бугром. Старых ненужных вертушек в хозяйстве наверняка найдется.
Однако эффект от шроудов у себя заметил минимальный, но если хочется вполне можно сделать.
Фото: 619
vostokhost
...или так, так же можно на Авито случайно выцепить или в закромах старых лавчонок.
Датчик: https://a.aliexpress.ru/_eLgIKa
Фото: 7
Это человек немного запутался.
Не понял.. если вертушки на выдув, то почему это забор воздуха? Если вертушки выдувают воздух из корпуса в нагрузке - то тепло быть и должно.
Для нагрузки в 200+вт, закрытого корпуса и низко-средних оборотов вертушек вполне адекватные результаты.
Вот мои результаты.
"heaven 2 часа+ 1080 stock 120% limit"
air in - комнатная
water out - вода на выходе из радиатора
air out - выдув воздуха наружу
CPU в контуре, но в хевене на него нагрузка как видно около 50w всего.
GPU сток(на скрине заглушка для карты в андервольте) - 160w средних
Низкие обороты вертушек/помпы. Поэтому вода довольно сильно прогрелась.
Считаю условия похожие - результаты тоже.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 3
Не может быть дельта воздух - вода 0-1,5С. Любо вы говорите о другой дельте и скорее всего вы имели ввиду дельту воды внутри контура. У него датчик температуры один и он измеряет только температуру воды
Все у него нормально с одним радиатором. 30 градусов температура воды в простое, под нагрузкой вода греется и прогревает контур до 43. так как не известно какой корпус какие вертушки и какие обороты, то можно предположить что вертушки крутятся до 1200 оборотов
Последний раз редактировалось AleKSandR 16.03.2020 14:09, всего редактировалось 1 раз.
