Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2011 Откуда: Касимов
James_on, приедет комплектуха, все разложишь, обмозгуешь, как будет удобнее, так и подключай! Разница видна только до прогрева, после 5минут игрульки, температура водички стабилизируется и уже будет пох кто в какой последовательности подключен!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
Решил не брать ВБ для карт от Aquacomputer из-за сопротивления. Но как быть в случае с Kryos HF, который у меня уже есть? Стоит ли брать что-то иное, чтобы уменьшить ГДС?
PoulK aka KPV >не уверен что бутерброд из мор будет особо эффективен. можно добавить 3-4 секции внутрь корпуса, если с местом напряг. Можно поставить 9 шт 140 мм между радиаторами, надо будет лишь скрепить их вместе (стянуть), но как, ещё предстоит подумать и подобрать крепления. В корпус ставить тоже некуда (любой радиатор, в разумных пределах).
>да две д5 должны конечно прокачать без проблем. но какая скорость потока будет тяжело сказать. В том-то и дело.
>возможно для такого контура будет лучше две ддц в серию у них давление повыше. Тоже думал об этом. Но:
PMP-450S (D5 Strong): Maximum Flow Rate: 17.4L/min (4.6 gal/min) @ 12V, 22.3L/min (5.9 gal/min) @ 24V Maximum Head Pressure: 5.1m (16.8ft) @ 12V, 5.8m (19ft) @ 24V Maximum System Pressure: 3.5 kgf/cm2 (50 PSI)
PMP-400 (DDC?) Maximum Flow Rate: 8.7 L/min (2.3 gal/min) Maximum Head Pressure: 7m (23ft) Maximum System Pressure: 1.5 kgf/cm2 (22 PSI) (это ничего?)
Что же лучше?
Church >Если бутерброды - хуже для других радов, по какому божественному вмешательству мора должна быть исключением обманывающем физику? MO-RA3 намного проще продувается и вообще, здоровая. Т.е. даже одна справится, а здесь две. "Low FPI-rads as well as high-pressure fans should be preffered for such setups." Иными словами, увидеть бы один vs два MO-RA3 в разных конфигурациях, пытающихся рассеять под 900 ватт тепла - всё стало бы ясно. Однако смысл во втором таком радиаторе лишь один - более низкие обороты вентилятора при одинаковом охлаждении. В автомобилях ставят два радиатора (двигатель, кондиционер) а иногда три (если есть наддув). Я понимаю, что там вентилятор немного другой и выхода иного просто нет, но ведь работает же
>И чем не подходит обе моры повесить рядом? Как бы 106 см в ширину.
>И кстати, вешая на стену ли, на полку ли, советую то делать достаточно дистанцируя от нее, скажем сантиков 10, да бы вентилям слишком ненарыватся делая излишнюю работу нагнетая или наоборот вытягивая из узкой щели между радом & глухой поверхностю. Десять напряжно, но можно. Хотелось бы начать с шести.
aleks16 >Первого числа собрал профильную воду на Море 4х180. Интересно Если не сложно, поиграйте, напр., в BF3 или BC2. Или (ещё лучше), прогоните Call of Pripyat Benchmark. У меня комп. под ним жрал больше, чем под BF3 (ЦП нагружается сильнее). А ещё можно запустить LinX или хотя бы Prime95 + 3DMark11 (зациклив первый тест). А помпа у вас, как я понял, DCC. Интересно.
>Температура GPU максимальная по датчикам после прожарки фурмарком 49-51 Вы сняли защиту made by nVidia? По-моему, программно этого нельзя сделать с более-менее новыми драйверами. А если FurMark запускался с защитой, то 3DMark11 куда сильнее грузит карты.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
aalxpet: "should be preferred" как менее худо (10FPI x2 = 20, 30FPI x2 = 60), но принцип остается - в грубо прикидочном результате получаешь сборку радов, который ведет себя как рад с удвоеным оребрением = более еффективен с мощными(/громкими) вентилями, менее еффективен(/труднее продуваем настолько, что ето существенно уменьшает охлаждение) с тихими. А если требуется рады оптимизированные на подобное имхо сразу толстый часторёбренный рад предпочитаемее, ибо дешевле, легче, тоньше, проще подсоиденение шлангов, меньше ГДС. И не так уж мора редкорёбренна.
Хочешь тихое охлаждение? Один рад будет охлаждать лучше двух бутербродом с одинаковым числом вентиляторов, кроме если вентили мощные (как и для часторёбренных радов). В том числе, если рады - моры. Имхо платить два раза больше за хуже .. ее .. неразумно?
А в чём кстати проблема разместить рады на стене рядом, и оба рада будут работать/охлаждать именно как два рада, а не как 0.8 радов с тихими или 1.5 радов с мощными карлсонами? Стены .. они обычно довольно таки длинные бываютсъ
aalxpet Начни с одной моры. Две моры в бутерброд это выкинутые деньги. Либо ищи как их развесить (благо мора имеет много аксессуаров и вариантов крепления). И как говорил Church, морам нужно обеспечить приток воздуха нормальный. С помпами все довольно интересно. Не стоит особо смотреть на циферки в спеках. В твоем случае я бы взял полностью все блок аквакомпьютер (для видях они одни из лучших по темпам цпу и врм) или искал бы Денгер ден (у них низкий ГДС) и поставил бы две помпы ддц+ЕК дуал топ (давление с двойным топом в серии бешенное). Водоблок на проц тоже бы оставил. Он довольно хороший. Медленный поток не такая страшная вещь как кажется. Пока не могу подкрепить данным (нет датчика потока) но особой разницы между помпой на 12в и 5-6в нет.
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Ах да. По помпам. "Maximum System Pressure" можно игнорировать, никогда помпа даже близко такое недостигнет, циферка, при каком давлении сертифицирована, актуально более для циркуляционных помп в водопроводной сети. Так как истоки D5 тоже скрываются в циркуляционках, и по саму лаингу они зачастую предназначены к примеру для бурбуляторов джакузи и т.д., то там возможно в не СВО-шном использовании сие пригодится, а так - незачем. "Maximum Flow Rate" тоже можно игнорировать. Циферка типа "сцерический конь в вакууме", поток в полностю нерезистивном контуре. Но помпа для прокачки воды через водоблоки, или для бенчивания помпы одной? Все что важно - "Maximum Head Pressure", давление, которое развивает сама помпа, которое как раз нужно для преодоления гидродинамического сопротивления потоку разных компонент/водоблоков в контуре. У DDC оно больше чем у D5, но не столь кардинально (в реальных контурах от DDCшки имхо ожидаем реальный поток где то на десять процентов больше), посему можно выбирать и те и те руководясь и по другим характеристикам/особенностям. Обе они на голову лучше всяких аквариумных помп/хидоров и т.д., с напором не 5-7 метров, а 0.5-1.5.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2010 Откуда: Пенза
Парни вопрос ко всем участникам, собираю водянку для двух 4870х2(водоблоки фуллкавер), а вот радиаторы от автомобильных печек(два от восьмёры), так вот - хватит ли двух радиаторов для данной системы????
_________________ i7-920 2.66 D0 @(200*21)4.2 AsusRmpg 2 Extr кросс4870x2-2Gb+4870х2-2Gb 9gbDDR3 Sam 24"Origin:USCKOFF в игре[OVER]USCKOFF
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
demidroll33 писал(а):
RuS.nnov обдув полюбому будет, на радиаторы помещаются по два кулера 140, да и помпа 1700 л/ч, и думаю антифриз залить...
для эффективности данной системы необходимо что бы вентиляторы не плохо дули, от печки радик эффективен только при большом воздушном потоке, шумновато не будет? Помпа не от аквариума случаем?
vergaser я пока стремлюсь сделать систему охлаждения по эффективней референсной(та уж шумит будь здоров), штатной системы не хватает, поэтому хочу СВО для видеокарт, а помпа будет вот такая http://www.elara.ru/product/civil/auto/pump/107.php что думаете!?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Липецк
demidroll33 зачем вам такой "пылесос". Она наверно жужжит, как стоковый охлад на 4870x2. Да и патрубки 16мм. Вы такие шланги и фиттинги к видюхе, радиаторам найдете? Купите лучше нормальную сво. Ваша новая со будет не сильно тише тех же турбин...
Плохая. При макс. расходе в 1700л/ч статическое давление меньше 2м, то есть если в реальном контуре останется хотя бы 100-150л/ч - уже хорошо. 1.2кг, скорее всего щеточный и шумный. Лучше потратить 2 с копейками тыщи на норм помпу типа 350/1Т. Печки довольно плотное оребрение имеют, надо тогда или часть ребер удалять/сдвигать, либо обдувать сильнее (шум вырастет). И замучаетесь шланги на 16/20 укладывать, перегибы будут...
ро тосол я даже и не думал(его так вообще делают из лужи+синька), а вот антифриз самое то ИМХО...,
Тосол - марка отечественного антифриза, кстати. И лучше просто дистиллят+ингибитор, чем любой антифриз разведенный.
Это караур а не помпа, во первых движок этой помпы гудит как движок вентилятора печки авто (отечетвенного) собственно там точно такой и установлен, во вторых она не особо надежна, в третьих эта помпа с сухим валом. Это как у машинки стиральной... Думаю шум будет побольше референса.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
проще найти настоящий антифриз
У вас в контуре будут отрицательные температуры? Если нет - зачем тогда антифриз? Они изготавливаются на основе полиэтилен- или полипропиленгликолей, которые имеют худшие теплоемкость и теплопроводность по сравнению с водой, кроме того, очень плохо смываются с компового железа. Их единственный плюс - низкая температура замерзания, который никак не реализуется в обычных СВО, если у вас не чиллер или зимний экстрим. Остальные плюсы автомобильных ОЖ, такие как антикоррозийность и смазывающие свойства, которые им приписывают - заслуга не самого антифриза, а дополнительных отдельных ингибиторов коррозии и смазывающих присадок. Согласен с RuS.nnov - лучшая помпа за свои деньги.
Хитрый John™ [USSR] был у нас один антифриз фирмы AGA по моему, он люминисцентный, светиться в УФ, и у него температуры (про низкие согласен, но это не важно, только добавляет текучести), а вот плюсовые +132С!+как раз те самые антикоррозионные присадки и смазывающие(заметьте - вода при скольки градусах превращается в пар??)..., по сути, как я понял, вы и делаете антифриз в своём роде, смешивая воду и присадки + красители.., иначе-бы не добавляли туда ничего кроме самой дистилировки...
Ненамного. Поскольку антифриз - это раствор гликоля в той же воде, он довольно резко набирает вязкость при понижении температуры, с примерно той же скоростью, что и вода. Просто эта температура ниже, вот и все.
плюсовые +132С
И чем это поможет в СВО? В авто - да, более высокая температура кипения ОЖ позволяет снять больше мощности с движка без закипания. А тут?
Еще раз, вы путаете антифриз с ОЖ. Антифриз это только незамерзающий компонент в ОЖ, который в СВО не нужен. Автомобильные ОЖ называют антифризами по причине наличия этих антифризов в ОЖ из-за условий эксплуатации. Смешивая воду с красителями и ингибиторами коррозии, антифриз вы не получите никогда. И я - чистого сторонник дистиллята с антисептиком, красители - зло.
Church >А в чём кстати проблема разместить рады на стене рядом, и оба рада будут работать/охлаждать именно как два рада, а не как 0.8 радов с тихими или 1.5 радов с мощными карлсонами? Стены .. они обычно довольно таки длинные бываютсъ По-моему, будет слишком страшно выглядеть
>Ах да. По помпам. "Maximum System Pressure" можно игнорировать, никогда помпа даже близко такое недостигнет, циферка, при каком давлении сертифицирована, актуально более для циркуляционных помп в водопроводной сети. Вроде немало людей ставили две DDC последовательно и проблем не было, так? Даже со шлангами 13/16.
Но что с вибрацией DDC? Одну D5 Vario удолось полностью изолировать от корпуса, т.е. вибрация будет только на шлангах. Думаю, две D5 Strong тоже смогу победить.
PoulK aka KPV >Начни с одной моры. Напрягает лишь одно - чтобы потом поставить вторую, возни будет куча. Но это будет проще и дешевле. Потому что одна уже есть (пока стоит под столом и охлажадет ЦП).
Однако я не уверен. Ведь почему MO-RA3 имеет 80 трубок по 45 см в длину. Почему не сделали 40 трубок? Продувалось бы ещё проще. А здесь мы, по сути, лишь добавим ещё 80 трубочек
>В твоем случае я бы взял полностью все блок аквакомпьютер (для видях они одни из лучших по темпам цпу и врм) или искал бы Денгер ден (у них низкий ГДС) и поставил бы две помпы ддц+ЕК дуал топ (давление с двойным топом в серии бешенное). Водоблок на проц тоже бы оставил. Он довольно хороший. AquagraFX был лучшем в плане охлаждения, но так ли это сейчас? Когда есть EK-570/580-GTX+.
Имеет ли смысл делать авто-регулировку оборотов вентиляторов на радиаторе? Чем можно сделать?
Пока нацелился на контроллер от Koolance (линк), но он может ориентироваться только на выносные термодатчики, а это погружные (сквозные) или же просто сенсоры, которые куда-то надо засунуть.
На Т чего ориентироваться? Воды? Но контур здоровый. Или же засунуть под ВБ ЦП или карты термодатчик. Совсем не уверен, что при таком кол-ве горячих штук в контуре, что с одной MO-RA3, что с двумя, можно будет иметь низкую Т всего и держать обороты вентиляторов в районе 500-600 (столько должно быть в простое!).
sNc-DAntES >А разве потребляемая мощность и выделяемое тепло прямо пропорциональны? А там большая разница?
Последний раз редактировалось aalxpet 06.01.2012 12:31, всего редактировалось 1 раз.
