Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 145 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
Roha77
А, вспомнил. Зач0тная система :).
Блин, тогда хрен знает, что у меня было не то (и не у меня одного, кстати - процент смертности таких блоков довольно высок), если длина проводов ни при чем. Что характерно, оба блока, которые на трубках, до сих пор работают в лучшем виде.
Mortis
а у тебя у выносного был общий радиатор для тарнзисторво и диодных сборок??
тяпнуть бы, да некого
Velox
Сложно сказать :). Их там два было, скрученных подошвами друг к другу через 7мм стойки для плат. На одном диоды, на другом транзисторы.
http://mortis.fotoplenka.ru/album124507/
Mortis
Т.е. они не были изолированы друг от друга и от корпуса?
Roha77
Изолированы, конечно. Сидят на штатных термопрокладках.
Mortis
ну собственно вот и причина сдыхания...
кстати, можно подробнее что вынес и как, что оставил?
Velox
Где причина? Говорю же, радиаторы друг с другом соприкасались, а детали с радиаторами - нет. Если бы я что-то без изоляции прикрутил, блок бы помер сразу, а не через два месяца.
Mortis
заряд накапливается, пыль набивается
там нужно более серьезно изолировать, штатные термопрокладки сделаны из рассчета на эксплуатацию в закрытом корпусе и с раздельными радиаторами.
ЗЫ- а сделано было отлично
Mortis
Velox
Я для транзисторов и сборок оставил штатные термопрокладки, но радиаторы разделены между собой и от корпуса (на фторопластовых стойках). штатные термопрокладки по теплопроводности хороши, на пробой, говорят, не очень. А если в варианте с общим радиатором в высоковольтной половине пробъет, то 300В как раз на матери окажется. Но у вас, вероятнее, пробоя то и не было, раз комп жив остался.
Если общий радиатор при напругах порядка 300В, то мне знающие люди советовали все таки слюду использовать, причем не самую тонкую. И не через штатные втулки крепежные, а делать прижимную пластину из текстолита, например. Можно на 2-3 элемента сразу, если толщина одинаковая, но тогда болты между элементами тоже.
kgolikov писал(а):
Конечно, если бы производитель сделал грамотный БП с СВО я бы купил за любые деньги.
тебе этого зверя искать надо
http://www.overclockers.ru/hardnews/22481.shtml
Я верю в лучшее - оно не за горами (с)КРэк
Просто каждый поступок должен быть взвешен хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (с) Дельфин
niyaz007
Не факт, что этот БП не переделаный воздушный. Толку от такой воды обычно немного
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR
niyaz007
Надо разобрать и посмотреть. Если вода охлаждает только транзисторы и сборки, то переделанный. Тогда, действительно, смысла не вижу особого, т.к. эти элементы можно замечательно охладить простыми пассивными радиаторами (номинальный режим переваливает за 90-120С, т.о. разницу с температур с окружающим воздухом можно допустить приличную, а значит эффективно будет работать довольно небольшой радиатор). Все это, конечно, если вынести их. А снимать эти дополнительные десятки ватт водой, чтобы рассеивать в относительно неэффективном пассивном (а иначе зачем этот геморрой с пассивизацией БП?) радиаторе охлаждения воды незачем.
Хотя, может они поставили трансы и дросселя с большим запасом (если транс занимает весь свободный объем :) ), тогда может и нормально все.
Там всего 400Вт - не потянет мою систему.
вот еще 500Вт оот Залман
http://www.overclockers.ru/hardnews/19015.shtml
niyaz007, это уже интереснее.
а радиатор от печки Volkswagen Polo 98года эффективен для водянки будет ?
kgolikov
На альфакуле есть давно БП с ВО 500 и 550 Вт, но ATX 1.3
Ходил сегодня смотрел радиатор как у Clear 66. Если взять две секции и воды литров 15, неужели не сработает?
скайп RINDIG1
На 4 странице описывал свою систему и проблему (как оказалось резонанс бака на 40-50Гц). Собрал генератор для регулировки частоты вращения помп. Подробности описал здесь http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=121931&postdays=0&postorder=asc&start=40 на 3 странице.
Теперь, действительно, работу моего компа можно только по лампочкам и монитору определить . Хотя нет, монитор посвистывает - ночью слышно :) .
Удачи в борьбе с шумом.
Добавлено спустя 5 минут, 2 секунды
RINDIG
2 секции не сработают. Вернее, сработают если:
1. слабенький комп
2. включать будете минут на 10-20 (пока вода не прийдет в равновесие)
3. если у вас дома +10С или меньше (большая разница - эффективнее теплоотдача)
Тот же clear66 к 6 секциям пришел в конце концов.
Если уже все равно заморачиваетесь, то ставте 4 минимум.
Roha77
Я разобрался. За 1 секцию я целую батарею принимал :lol:
скайп RINDIG1
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 4
