Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
TO-13
прежде чем делать ватер я и-нет много рыл, по тестам потучается, что 3 делают 2. Я конечно понимаю разница небольшая, но душа требует 3-х штуцерный, да и руки чешутся.
странно, а я видел наоборот От количества штуцеров эффективность не зависит. Есть ватеры и в 5 штуцеров, даже в 8
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
BigMax Сегодня взял Athlon X2 4400+, под C&M прогрелся до 53 град (при комнатных 24), так что с эффективностью все в порядке. Uspenie Берем батарею спереди ставим патрубок для заправки и кран для слива теплоносителя, а в задней части штуцер для сливного шланга и уголок с трубной резьбой 1". На уголок вешаем циркуляционный насос, в моем случае GrundFos UPS 25-40. Насос выталкивает теплоноситель по 18мм шлангу в первый тройник, где поток разделяется на три части, для подачи на CPU по шлангу 10мм, GPU по шлангу 8мм, NB по шлангу 8мм, далее теплоноситель поступает во второй тройник где поток объединяется и по шлангу 18мм поступает в сливное отверстие в батарее. У меня сливное отверстие распологается в верху батареи, поэтому ее пришлось немного наклонить, чтобы не булькало. Что касается рациональности применения дорогостоящего насоса, преимуществ перед хорошей помпой у него не много: - отсутствие шума и вибрации (на 1-ой скорости) - 20-и летняя гарантия непрерывной работы.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2003 Откуда: Питер
BigMax ой ну да ладно.... имел биг тайфун на сандиеге 2680MHz и было 54 в бурне.. сейчас стоит вода и 52.... другое дело что водянка не засирается теперь пылью раз в месяц (ну лениво мне фильтры ставить), почти тож самое и с видяхой где стоял залман 700VF и как бонусу из кузова повынимал кучу вентиляторов. Современные кулера ОЧЕНЬ не плохи и главное дешевле - водянки становятся уделом энтузиастов а для "обычного" разгона хватит и приличных воздушек.......
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Это уж как повезёт с экземпляром процессора. Вода справится с чем угодно, чего нельзя однозначно сказать про кулеры.
пофигист надо признать что у воды есть афигенные минусы на фоне всех её плюсов как то излишняя сложность и следовательно ненадёжность вот 2 примера: Не дале как 2 дня назад мамам поиграв в "шарики" с вечера выдернула вилку помпы из розетки посчитав её вилкой от лампы в результате утром после висяка компа очко сыграло не по децки кады увидел 130C на сандиеге (интересно а процики "отжигаются"?)
и хоть и минимальная при грамотном подходе, но всё же вероятность протечки... думаю ты в курсе того что произошло у Neo ????
Voron
Конечно. Однако он-же поделился случаем, когда у человека Зальман 9500 не смог избавить от троттлинга 840й Пенёк =(. Кстати, защиту в материнке надо-бы включать...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2005 Откуда: LN2 Club Member
там вроде легкоплавкий припой при 110 уже плывет =) Voron Если толком подумать самое надежное охлаждение - пассивное, потом идет фреонка, и затем только воздушное охлаждение...
В точку... проц может стабильно работать на частоте (утрирую) 2700 при 1,5V, а может и быть стабильным только на 1,7V тепловыделение разное, даже слишком =)
да блин народ ну яж вроде не маленький.. всё это абитовское mguru было настроено, НО НЕ СРАБОТАЛО.
Nordling может припой куда и поплыл я не заглядывал под крышку кстати насчёт пассивного охлаждения согласен на все 100% до бигтайфена и сандиеги у меня был вениц 3200+ up 2800MHz под Titan Vanessa L дык в 80% случаев эта связка работала в пассиве так как темпа проца при сёрфинге в инете, офисе, музыке и фильмах темпа проца не добиралась до 45C и мать останавливала вентилятор на процике.
Если руки не из того места, то да - суперкулеры рулят. Только вот горячий воздух от них всё равно в корпусе остаётся. А с водянкой - но проблем, в корпусе почти комнатная температура.
У меня помпа и модем включены в отдельный удлинитель, который включается вместе с компом. Сталбыть, никакие шаловливые ручки туда не полезут вилки вытыкать.
LaserNik не вам мил человек судить о чужих руках....... о продувке кузовов вы слышали? это как средство борьбы с горячим воздухом..... и если свой комп вы юзаете в одиночку то у моего пользователей много в том числе и доча 2,5 лет....
SilentEvil загляни в ветку с фотами СВО. Сразу скажу я за супер эффективностью не гонюсь главная цель перехода с воздуха на воду - уменьшение зоопарка кулеров в кузове и избавление от пыли в оном.... Производительность сдерживает то что вентили на радиаторе стоят на ~1100prm и сам радиатор изначально рассчитан на 9см фан. К томуже из вашего поста я понял вы тока на проц хотите поставить воду, а у меня 3 точки охлаждаются.
