Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2003 Откуда: Israel T-A
Тема для выкладывания скринов с температурами охлаждаемых компонентов под нагрузкой и в простое с указанием компонентов и их частот и кратким описанием системы охлаждения или ссылки на сообщение в теме:СЖО. Фотографии. На информацию в этой теме можно ссылаться при обсуждении в других темах, как уже имеющихся, так и специально созданных для обсуждения именно вашей системы в разделе:Флейм.
Важно: обсуждение в данной теме запрещено!
Все посты не по теме и без скринов будут удаляться! Допускается добавление какой-либо информации отдельным сообщением, с обязательной просьбой куратору в ЛС о её прикреплении к исходному сообщению. Вопросы авторам можно задать в ЛС или в теме для обсуждения, если она указана.
Выдержка из ПРАВИЛ КОФЕРЕНЦИИ: "3. В конференции запрещается: 3.12. Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Замечание по работе автоцензора: т. к. его действие распространяется даже на прямые ссылки, для просмотра таких картинок удалите из ссылки вторую лишнюю точку в начале.
Предлагаемый вариант сообщения: 1. Текстовое значение температур охлаждаемых компонентов в простое и нагрузке, их краткое описание и частоты. 2. Скрины (под спойлером или с превью). Прямые ссылки на большие скрины лучше дополнять указанием размера в Мб. Для подтверждения результатов разгона и температур используются скрины актуальных версий CPU-Z и CoreTemp, и/или AIDA, допустимо использовать скрины других актуальных программ мониторинга и информационных утилит). Для создания нагрузки на ЦП рекомендуется LinX и/или OCCT, на видео - Furmark и/или Heaven. Для возможности сравнения результатов обязательно указывайте версии программ! 3. Ссылки на фото системы и тему с обсуждением, если такие есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2002 Откуда: Чебоксары Фото: 22
Имею водоблоки Triplex и два Duplex (на видео и чипсет). Радиатор медный от москвича 15Х33см (продувается двумя 12см вентилями). На время испытаний бачком служила кастрюля в 2л. Трубки с внутренним диаметром 10мм. Помпа мощная 1400л\час, подъем воды 1.5м, 18вт. Из помпы вода идет в радиатор, затем в Triplex, потом в Duplex`ы параллельно идет и поток соединяется перед помпой. Конфиг C2D 6420 @3600мгц на 1.55вольт (по биосу), чипсет p35 (Gigabyte GA-P35C-DS3R), видео 6600GT (не разогнанно). Темпа воздуха в комнате 22 градуса. Теперь вопрос. 1. Почему в нагрузке темпа проца 73 градусов цельсия(вода при этом 40 градусов)? Почему такая дельта 33 градусов? 2. Это прижим плохой? Хотя закрутил крепко (backplate нету). Крышка проца или Triplex кривые? Или Triplex так неэффективен?
_________________ AMD R7 7700, Asrock b650 Steel Legend WiFi, ADATA XPG Lancer Blade 2x16Gb@6400Мгц(28-38-38-30) 1.43в, БП be quiet! SYSTEM POWER 10 850W
11 градусов (q6600 @ 3330)
-2 тосол Nord (красный)
-5 радиатор от водянки находится в пассиве на балконе а в комнате температура 22 =)
http://img0.liveinternet.ru/images/foto ... 672088.jpg(148.61 КБ) Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 29.11.2007 15:40
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: Бердянск, UA
СВО:
Swiftech ApogeeGT+MCW60+Wilo RS25\4+2 радиатора от кондиционера БК
проц A64@2700 - 36 простой(после 5 суток работы 48-49 нагрузка
видео X800Xl - 35 простой 41 нагрузка
в комнате 27 градусов, Тводы - не мерял
2 радиатора от советского кондиционера без обдува в 1м от батареи.
Смущает темпа проца в нагрузке - не много?? Отредактировано модератором: MadOverTolik. Дата: 01.12.2007 17:13
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: Ukraine
напишу и я про ефективность собраной самодельной сво.
значит так, в системе подключены проц и видео из профиля.
помпа хидор л20, радиатор печка форд (2 вентилятора 120), самодельные водоблоки, бачок самодельный, шланги 10мм внутр.
проц разгон до 3000 при напруге 1,33, термопаста термалтейковская какая-то
-нагрузка S&M 65/73/72 (ЦП/Ядро1/Ядро2)
-без нагрузки 38/40/40
-температура воды 30-31
-воздуха 25-26
-видео не подымается выше 42-43 в бублике при разгоне до 720/1100 и напруге 1,158.
что скажете? знаю что результаты плоховаты мягко говоря, видеокарта в принцепе по всем елементам выше 50 не подымается (на референсном охлаждении даже пальцем не прикоснешся), а вот проц, скорее всего проблема в водоблоке, ну радиатор нада наверно менять или добавить хотябы еще один такой же.
_________________ E4400 2.0@3000 (300*10, Vcore 1.325) TT ST Asus P5B DDR II 3*1024+512MB TaкeMS (900MHz 5-5-5-15 V2.0) PC 4850 512M GDDR3 Nom
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Duisburg, NRW
Olykainnen писал(а):
Нереально, поскольку между крышкой процессора и водоблоком всегда будет дополнительное термическое сопротивление в виде термопасты какой бы она не была (даже Liquid pro) и ещё какое то термическое сопротивление между кристаллом процессора и его крышкой
Нереально в принципе уже потому, что для отведения тепла необходим градиент температур... Вот я на немецком форуме посчитал, каков он должен быть для дна водоблока, т. е. медной пластины... если оная толщиной 1мм, то чтобы от кристалла площадью 2,5 см2 отводить 250 Вт (или площадью 1см - 100 Вт), нужен градиент 2,5К. 4мм - 10К, т.е. на самом деле меньше, ибо тепло и по сторонам расходиться будет, но всё таки... И для теплообмена между водой и дном ВБ разница температур необходима...
По теме: при температуре воздуха 20°С мой Q6600 проходит получасовой тест ОССТ при 4ГГц/1,52В. Т° воды не измерял. ВБ - Apogee GTX, помпа Laing DDC-1Plus с крышкой Watercool. Радиатор - слабое место, Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black - XFlow, но обдувается хорошо.
На 8800ГТ стоит фуллкавер от ЕК, с вольтмодом 3Д Марки были пройдены на 850/2050/2000, темпа выше 45° не поднималась.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
Атлоша 64 х2 5600+@3400 1.4v Windsor (>140W)
водоблок zalman zm-wb4 gold (центральный штуцер расточен + врезан еще один на выход)
северный мост biostar ta690g под водоблоком thermaltake cl-w0083
помпа Eihem 600
шланги Thermaltake iTube 9 и iTube 6
1 радиатор Koolance PC2 24х12(продуваемая площадь) толщиной 1.5, люминь, врезан в правую стенку корпуса между мобо и передней панелью, ничем не обдувается: снаружи - пылевой фильтр, внутри 2 отключенных 12см вентилятора Titan 2 радиатор от какого-то автомобильного кондиционера 16х24х1.5, люминь, врезан в крышу корпуса, его половина продувается ОДНИМвентиляторм БП FSP blue storm 500w, котрый поставлен вверх ногами под другой половиной - отключенный вентилятор 14см
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2006 Откуда: Невель
Водоблок Tt цельный медный, помпа Tt 500(на 7 вольт), радиатор от печки Волги, 2*120 вентилятора 7 вольт. система обошлась в 1400р и материнку на 754 сокет. Проц sempron@athlon II x2 3740 МГц 1,47в. В OCCT cpu linpack час тестирования макс температура 43 при комнатной 26-28 для сравнения на TT BT за 60 зашкаливала. при открытом окне на микро проветривание больше 26 не поднимается(за окном -7) радиатор стоит на подоконнике.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Кривой Рог
Cookie писал(а):
По теме: при температуре воздуха 20°С мой Q6600 проходит получасовой тест ОССТ при 4ГГц/1,52В. Т° воды не измерял. ВБ - Apogee GTX, помпа Laing DDC-1Plus с крышкой Watercool. Радиатор - слабое место, Black ICE Radiator GT Stealth 360 - black - XFlow, но обдувается хорошо. На 8800ГТ стоит фуллкавер от ЕК, с вольтмодом 3Д Марки были пройдены на 850/2050/2000, темпа выше 45° не поднималась.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: г.Брянск
ОССТ линпак 30 мин. 201х21, проц-1.38в, QPI-1.35в, при т.окружения-25гр., т. воды в начале теста 25гр. в конце теста-27гр. #77#77 Что то граждане водянщики у которых i-7 ну ни как не хотят делится своими результатами, в чем дело даже не пойму Сильно интересует именно график ОССТ линпак. Чтоб сравнить капать мне дальше, или я уперся в производительность водоблока.
Температура окружения 23, температура воды 27гр. По окончанию теста температура воды 29гр. #77#77#77#77#77 Я думаю нам тоже надо доверять нашим тестам, а не только забугорным
Последний раз редактировалось virus1973rus 15.03.2010 22:54, всего редактировалось 1 раз.
делать скрины специально пока не буду, вот те мой последний: Aquastream XT Ultra (81Hz) -> Airplex 420/360 + Typhoon AP-15 на 100% -> Swiftech XT #77 прошу заметить, что процессор с НТ=ON, сча вместо Aquastream стоит DDC с топом от XSPC, а это еще минус пару градусов ой, по частое ахинею показывает в простое, забыл конфиг в винде переключить. Проц под нагрузкой 205х21= честных 4300. А вот ASUS P6T насколько мне известно честные мгц держать не может - срабатывает OVP при 140 Амперах и множители режет в нагрузке...
67/57 (первые два/вторые два ядра - как то они синхронно греются... LinX 0.6.4) ?? 21
Подскажите пожалуйста, это какая температура - средненькая или плохая для не разогнанного QX6850 3.0 Ггц (кентсфилд, 65 nm)? А то пересобрал СВО - скорость воды вроде увеличилась, угловые фитинги исчезли, шлангов меньше, ветра на радиаторе больше, а убавилось всего 4 градуса в среднем...
Вот скрин почти сразу после нагрузки (вроде LinX вторую пару ядер рисует на графике...): #77
Тут прогнал тест для себя, может кому и пригодится. Вентиляторы включены на максимальных оборотах, а помпа по датчику резератора 1 галлон в минуту, это примерно 275л\ч., вода прогрелась до 31гр. #77 Вентиляторы включены на максимальных оборотах, помпа по датчику резератора 1.9 галлон в минуту, это примерно 530л\ч., вода прогрелась до 31гр. #77 Разница составила 5гр., вот так мой водоблок реагирует на изменение скорости потока жидкости.
Что изменил: - ватер на CPU поменял на: Enzotech Sapphire rev.A, - убрал из контура 2 помпы Thermaltake P-500, - убрал из контура пассивный радиатор Thermaltake Rocket, - заменил заводской радиатор-змейку в Thermaltake Symphony на радиаторы Koolance 3х120 + 2х120, - заменил шланг Thermaltake iTube 6,4 мм на Thermaltake iTube 9,5 мм, - крышку помпы Laing D5 заменил на штатную, предварительно перерезав ее под резьбу G1/4, - разделил контур на два. В первом: проц + видео. Во втором: мосфеты, мосты, оперативка. - соединения заменил по калибру шланга, - термодатчики Thermaltake заменил на Aquacomputer Inline Temperature Sensor - контроль температур и вентиляторов поручил девайсу NZXT Sentry 2 - фото результатов можно посмотреть здесь.
Что в итоге получилось: 1. Температуры на проце упали капитально. Были в Линпаке 70-72С при разгоне до 3200 MHz, причем овервольтаж на проце выше 1,45В вызывал их бурный рост и нестабильность. В новой системе температуры стали 64-66С при разгоне в 3400 MHz. Овервольтаж проца возможен до 1,65В (выше не пробовал) при практически постоянной температуре ядер. Ядро 1: #77 и ядро 2: #77
2. Температурный режим видеокарты значительно улучшился. Если раньше в старом контуре она набирала 56С и за тест разогревала контур на 5С, то теперь она еле-еле набирает 51С, разогревая контур на 1С. Прежний скрин: #77, новый скрин: #77
3. Визуально поток в контуре вырос раза в два, что не замедлило улучшить теплообмен системы. Если внимательно присмотреться на графики режимов видеокарты, то можно увидеть, как быстро (в минутах) падают температуры ядра и где достигается полка стабильности температур.
Вывод: установка высокопроизводительного водоблока CPU и смена диаметра контура на 3/8" способны очень существенно снизить температуры, увеличить эффективность СВО, повысить производительность компьютера, а также положительно сказаться на сроке жизни его компонентов.
В помещении: 25ºC Вентиляторы: до 1200 об.м. Общий уровень шума: до 23 Дб Номинальные частоты ЦП+Видео+Видео (GTS360+RS120) Данные по Эвересту
Температуры в простое CPU: 39 по ядру: 28 Север: 34 VGA (DispIO/Mem/Shader) 1: 44/38/38 2: 34/38/40 Жесткие диски: система 31, архив 28 Температура жидкости на выходе: ?
Температуры в нагрузке CPU: 46 по ядру: 35 Север: 38 VGA (DispIO/Mem/Shader) 1: 56/48/48 2: 38/44/46 Жесткие диски: система 32 , архив 30 Температура жидкости на выходе: ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2009 Откуда: Пермь
СВО: Водоблок: Swifttech Apogee GTZ Помпа: Swiftech MCP655™ Series 12 VDC Water Pumps+EK-D5 X-TOP Version 2 Радиатор: XSPC RX360 Extreme Performance Radiator Fans: 2xEnermax Magma 3x120 1000Rpm + 1xScythe Gentle Typhon 1000Rpm -ПУШ-ПУЛ Бачок: XSPC 5,25 Bay Reservoir Black Шланги: PrimoFlex Pro LRT UV Blue Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD Разное: Bitspower G 1/4" Black Sparkle Temperature Sensor Stop Fitting Bitspower Premium PLUS Silver Diamond Series G1/4" High Flow 3/8" Fitting Видео: Swiftech MCW80™ High Performance GPU Waterblock
Простой Вода 29,7 Воздух в корпусе 29,9. Воздух в комнате 22. Проц - 40-41. ГПУ - 38. Нагрузка Вода 31,3 Воздух в корпусе 30,6 Комната в течение часа 22. Проц - 52-54. ГПУ - 44-45.
Тесты под Линпаком ЦПЦ и ГПУ. Приток воздуха в корпус Спереди - Слип Стрим 800RPM Снизу - Слип Стрим 500RPM + Gentle Typhoon 800RPM Сбоку 200мм Кулер мастер 700RPM стоковый с Космосом. Выдув Получается 2шт Магмы. Маловато короче.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, EC1840, Я и гости: 16
