Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 143 • Страница 7 из 8<  1 ... 4  5  6  7  8  >
SaDmIg
7600 не больше 6600 тепла выделяет, а крышку лучше не приклеивать, т.к. все равно рано или поздно отвалится, а сажать на винты с резиновой прокладкой между подошвой и крышкой.
Силиконовый герметик+ винты? Ну, можно. Но штуцера-то клеить надо
Забыл сказать: у меня напруга 1.6 стоит и разгон 810 по чипу...
Штуцера можно вплавить и стыки клеем пролить, я так делал, держится намертво. А вот резиновая прослойка будет все же получше герметика.
Основание для водоблока из Spire RackSper IV
Здравствуйте, НАРОД!
Приобрел вчера за 150р серверный кулер Spire RackSper IV
Вто основание от него - цельная медь без пайки вроде.
http://www.netmachine.ru/spire_4.jpg
Размеры ребристой области 62*79 mm.
Толщина основания 4 mm высота ребер 9 mm.
Толщина ребер примерно 0,3-0,4 mm расстояние между ребами от 0,7 до 1 mm
Хочу сделать из него основания для водоблоков проца видео и чипсета, если хватит на все.
Нужен совет знающих: ребра очевидно очень высокие, их надо срезать, а то вода будет идти поверху и охлаждать без того холодные верхушки, а низ будет греться, к тому же ребра довольно тонкие. До какой высоты оптимально?
Какова длина ребристой части оптимальна для процессорного водоблока? И что вообще посоветуете по поводу структыры: в центр и в стороны или просто с двумя штуцерами?
Спасибо за внимание.
Эх Вы, господа теоретики...
Всем настоятельно советую прочитать:
http://overclockers.ru/lab/18779.shtml
http://overclockers.ru/lab/18790.shtml
http://overclockers.ru/lab/18803.shtml
http://overclockers.ru/lab/21361.shtml
Тогда и отпадет масса вопросов про высоту ребер, частоту, толщину подошвы и прочие...
Лично я присматриваюсь к кулеру Socket775 Martech "Ak308" т.к.
1. низкопрофильный
2. медный
3. ребра не паянные
4. формовка уже под сокет 775, следовательно не надо будет крепление выдумывать на мой слот
Подскажите какой кулер лучше для переделки?
Этот
Или этот
надо на толщину дна смотреть, по второй фотке трудно что то сказать, у первого толшина примерно до 8-9 мм доходит, но у него ребра не паянные, после них дыры останутся
А меня смущает толщина плостин.
вот думаю: тонкие нужны или нет?
DjBoom
первый это титан , если я не ошибаюсь , ребра паяные
делал я из одного титана , на проц и на видео и на северный , отпаял все рёбра , на ровной пластине сделал много зенковки неглубокой , плексиглас , через резину , на болтах , и хочу сказать --не имея рёбер и а просто ровная , охлождал не хило
НО не применяйте для крипления оргстекла к медной подошве , ни эпоксидку (любую), ни холодную сварку ,
ТОЛЬКО РЕЗИНА В ПРОКЛАДКУ (или красный авто герметик) И ТОЛЬКО НА БОЛТАХ
иначе медь очень быстро окисляется И при любом другом виде скрепления (ну кроме пайки конечно ) будет течь ( меня 4 раза затапливало ) и будет каюк вашему компу
на ресунке видно места где появляються зелёные окислы по кругу склейки, там и течет
не повторяйте чужих ошибок
Блин, ни чего подходящего для ватерблока как INTEL BOXED кулера я не нашел :(
Будут ли с ним у меня хоть какие-нибудь успехи? Кулер смотрится на плохо, впалое внутренее основание, по форме гилзы:
[pre] #77 #77[/pre]
Извеняюсь за фото, лучше сделать не могу ... так какие у меня есть с ним перспективы? :oops:
+1 над той же проблемой сижу. Есть один вариант, но и попытка одна - другой боксовый кулер специально покупать не собираюсь, если свой испорчу.
Можно выточит (заказать) крышку на резьбе повторяющую контур впадины на радиаторе, но с осевым каналом (вход потока), который переходит в спиралевидный паз по внешней стороне "пробки". С таким водоблоком обеспечится:
1. противоток направления течения жидкости и распространения тепла,
2. удаление хоть какой-то части тепла через алюминиевые ребра,
3. готовое удобное крепление на сокет,
4. посадка на резьбу с уплотнительным кольцом исключит протекание.
-= Aquatic of CULER CLUB =-
m0nty philosopher
Имхо боксовый куллер для этого не подходит. Сделать хоть сколько- либо нормальную внутреннюю структуру в нем практически нереально, и никакие крышки тут не спасут. Алюминиевые ребра водоблоку нафиг не нужны по определению, они просто работать не будут, если нормально работает водоблок. А если будут- значит толка от этого водоблока- ноль целых хрен десятых.
Возможно, но сначала надо попробовать, чтобы утверждать. А алюминиевые ребра можно и обрезать - габариты уменьшаться. Самое главное в нем - медное основание, обладающее завидной ровностью. Просто поработать придется не мало...
у меня вот вопрос возник: а как вы планируете штуцеры расположить на ватере из интеловского бокса? сам сижу над ним и думаю что можно сделать....
Есть вот такое, относительно не сложное предложение:
http://foto.rambler.ru/public/philosopher3/_photos/1/1-web.gif
philosopher
Трабла номер раз- читаем, как люди на холодной сварке обжигались, трабла номер два- никакой внутренней структуры, по эффективности такой водоблок должен быть где- то рядом с хорошими воздушными куллерами или даже хуже.
а возможно один штуцер пустить сверху а другой врезать в бок кулера? при этом должно место в нутри освободиться ...и думаю возможно изобрести какуюнить внутреннюю структуру....или нет?
Как вам такой, господа ?
Случайно нашел )))
Пиво+Контер - серьезные повреждения черепномозговой коробки соседа. Мышью
SaDmIg, основание бы по толще.
0xel
Медь или нет?
