Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Belarus, Minsk
Goblin@13 Железо конечно тоже желательно, но это уже гораздо тяжелее замены магнита и увеличеия сечения провода. Считай новая конструкция... А для чего здесь такой сложный подшипник? Еще и думай как отделить жидкостную среду подшипника от воды. Вполне удовлетворяет нашим запросам подшипник скольжения стандартного пропеллера и ко всему прочему в жидкостной среде он в некоторой степени смахивает на ГДП . Оси в них похоже делают из высокоуглеродистой стали и они не окисляются.
_________________ Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Без железа ничего не получится. Это элеменартная физика, режим насыщения, вместо роста плотности магнитного поля будет просто нагрев сердечника и все.
Во всех помпах в качестве рабочего тела гидродинамического подшипника используется основное рабочее тело помпы. Т.е. вода. Вообщем то других альтернатив не существует. Ну, если только магнитный подвес.
не-а. помпа у двести первого эверкула сделана по этому принципу. Хватило ее на три месяца. Потом "Изя все!"
Логично... Я не подумал ... Это же работает и в трансформаторах... Хотя вовсе не факт, что китайцы расчитали впритирку, может и сработать.
Goblin@13 По сути ГДП и ГСП - это подшиплик скольжения погруженный в жидкость. Но! Есть некоторые ньюансы. Во всех помпах которые я видел (в руках и на фотах) применяется именно ось и втулка не имеющая отличительных черт ГДП... кроме одной - там действительно ГДП... и имя ей DDC .
А то, что хватило на 3 месяца помпы от эверкула - так проблема не в этом вопросе. Если даже на воздухе пропеллеры служат годами, то в жидкости поболе будет.
Goblin@13 писал(а):
Да нет, коенечно, не в притирку. С недостаточностью. Железо то денег стоит и немалых.
Бессмысленный стеб. Китайцы не марсиане и медь у них явно дороже трасформаторного железа. Грамотный? Делай выводы... Хотя в общем не вижу смысла делать недобор/перебор в том или ином случаее. Разве только для более комфортных условий статору по Т°, как ты уже сказал...
1500 оборотов - это не на полную мощность? Т.е. потребляет он сколько? Померяй плиз... Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд Ага! ну теперь приятнее стало . 20Вт уж както занадта...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2005 Откуда: Москва
BOBIUS
Супер! Так держать!
Есть только пара вопросиков:
- как организовано отверстие для выброса воды?
- вставки между пластинами ротора - просто треугольнички?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2004 Откуда: Moscow
разобрал помпу от титана , вынул тотуда этектронику , поставил туда электронику от термалтейка 6ку картина вышла такой . При подключении на 12 вольт крыльчатка начинает крутится нормально , на больших оборотах , но стьоит опустить в воду как секунда через 10 останавливается , хотя даёт не плохой столб ( без шланга фантан на 5-7 см вверх). на 9 вольт - фантан уменьшается - но помпа работает дольше, но всё равно останавливается ( на 6 вольт помпа не останавливается , но уменьшается расход примерно в 2 раза по сравнению с 12 вольтами. Почему останавливается помпа на 12 вольт и на 9 а на 6 раболтает и качает ???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
