Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Народ было у кого-нибудь что на одном канале перестала ругулироваться скорость вращения вентилятора, т.е. подключаешь вентиль работает,обороты показывает, но когда через софт ставишь скорость-она не понижается...
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Ara34 Ни разу не ловил подобного глюка - всё работает штатно,на каждом канале по три карлсона Scythe Typhoon = усё настраивается,регулируется,работает...Версия ПО tms-200 v2.1.26...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Пробуйте подключить по другому USB...снести ПО и дровишки на Prolific и поставить занова...
Может какое ПО ставили недавно или обновки??? Железяка-то на самом деле тупая,но вот сам микроконтроллер может глючить с прошивкой и здесь уже нам не разобраться - только производитель может работать с прошивкой...Впрочем это уже крайний случай...Думается вы выправите ситуацию - пошаманьте с устройством,его ПО и с подключением...
Удачи...
atlonn да нет вроде только BIOS обновлял...причем не работает порт который на EB-205, последний по счету, ладно пошаманю, если нет - то надо бы в гарантию сдать
Ara34
Ну вот и найден виновник(обновление BIOS) - снесите качественно всё связанное с контроллером и поставьте занова...так-же поглядите в самом BIOS - может чего off.
Контроллер рабочий как пить дать... шаманьте...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2008 Откуда: Одесса
Поставил на днях Koolance TMS-205.Контролирует он помпу Koolance PMP-450S,и три вентилятора Noiseblocker BlackSilent PRO PL2 на радиаторе.Термодатчик закрепил на водоблоке ЦП Koolance CPU-370 максимально близко к процессору-на нижней части водоблока (съёмной),до крышки ЦП пара миллиметров.С термодатчиками имею дело впервые,может что и не так сделал,но он показывает 31-41*С,вместо положенных 38-71*С.Может контроллер не то считает,может софт,а может он просто показывает температуру самого водоблока ,но ближе к ЦП уже не поставить.С вентиляторами тоже непонятно.На максимальных оборотах всё правильно-1400 +/-,но если задать скорость 90% и ниже,то показывает 2400 (2600,2800) оборотов,ерунда какая-то. И с помпой он не подружился.Она должна стабильно работать при напряжении 8-22В.Но с TMS-205 она останавливается уже на 9.60В.А если настраивать авто-режим,то минимальное напряжение нужно указывать на шаг выше,то есть не 10.01В,а 10.58В.Толи индикация напряжения не верная,толи помпа бракованная. Вобщем,дорогая,а в моём случае ещё и бессмысленная,заморочка.
_________________ Оверклокеры со стажем разгоняют любое железо одним усилием мысли!.. Или двумя - раз на раз не приходится.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Арлекин с какой стати у подошвы водоблока должна быть температура ~70гр ? )) она не сильно отличается от температуры воды, на краях скорее вообще не отличается. ессесно он показывает температуру того, к чему прилеплен. бывает по другому?
с нойзблокерами куланс 205-й нормально работать не будет, всегда будет гемор с управлением, оборотами, регулировкой и доп.шумами.
помпа D5 Strong как раз начинает работать ~ с 9-9.5v, а не с 8 (как Vario). Ни о каких 22-24в речь при использовании с этим контроллером не идёт - он не умеет выдавать >~12.5
Ну,значит я всё правильно сделал.
А вот это смутило. Именно с Noiseblocker?А поподробней можно? Вдруг ещё какие ограничения имеют место.
Про 24В на контроллере понятно,этот 12В.Для 24В вот этот.Просто на самой попмпе указано напряжение,на него и опирался.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2009 Откуда: Cherryville Фото: 2
перед тем как что-то покупать желательно понимать - зачем эта весчь нужна и что она может, а что не может -
совет. просто дружеский совет.
анекдот, млин Koolance TMS-200 без проблем работает (как пример) с Koolance Fan 120x25mm (FAN-12025HBK), Koolance Fan 120x38mm (FAN-12038HBK), Scythe Gentle Typhoon 120 mm, с теми же Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 и Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL2, но не с Noiseblocker NB-BlackSilentPro PL-1 и PL-2 - об этом уж сколько раз постили
Немного информации:
TMS - 200 -Pump Speed control is analog -Fan Speed Control is PWM. (меняет скорость не изменением напряжения, а изменением низкочастотного импульса ШИМ)
Скорость вращения 3-выводного вентилятора может управляться изменением уровня постоянного напряжения или низкочастотной ШИМ. Отличие трехвыводного вентилятора от двухвыводного заключается в наличии обратной связи от вентилятора к управляющей схеме. Тахометрическийсигнал показывает, вращается ли вентилятор, и дает информацию о скорости вращения.
Помимо выводов питания, земли и тахометрического, в 4-проводных вентиляторах имеется также вход ШИМ, который применяется дляуправления скоростью вращения вентилятора. Вместо включения/выключения питания всего вентилятора, как у 3-х пиновых, при этом включаются/выключаются только драйверы катушек привода, а выходной тахометрический сигнал доступен в любой момент времени.
Ну тогда держи ещё один анекдот,гарнир,так сказать.Помпа работает давно,была подключена напрямую к блоку питания,и для старого контура вполне хватало.Что может,а чего не может TMS-205 я в был в курсе,но вот как он это может или не может узнал только на практике.Установка TMS-205 и переделка контура в более сложный свершились одновременно,и выводы уже делались на горьком опыте.Планирую поставить CTR-SPD24 24V Pump Controller,и им управлять помпой,а TMS-205 будет лишь индикатором.Noiseblocker BlackSilent PRO PL2 тоже давно в наличии,и управлялись материнкой,нареканий небыло.Но в виду беспролазной врождённой тупости мне не пришла в голову идея "А вдруг Noiseblocker BlackSilent PRO PL2 не будет работать с TMS-205?И наверно об этом сто раз писали".Теперь прийдётся положить их в коробки,и купить новые,вроде Scythe Gentle Typhoon 120 1850. P.S.Чуть не забыл-
Арлекин Вам совершенно справедливо писали - вначале изучаем теорию,штудируем отзывы,закупаемся Нужными железяками(в соответствии с рекомендациями практиков) и пользуем... Так-же странный выбор Strong помпы,а питание от TMS-200 ! Смысл ? Вы сами допустили промашки - устройство здесь ни при чём...
Совершенно справедливо отвечаю-помпа бралась с запасом на будущее,штудировал отзывы,изучал теорию,смотрел видеобзоры.Устройство здесь действительно не причём,и претензий к нему нет.Питаться помпа будет от другого контроллера (третий раз уже не буду это писать ). Просто если для человека анекдот то,что я подключил имеющиеся в наличии вентиляторы,то что я могу поделать? Нет так нет,подключу другие.И если у вас всегда и всё продуманно и просчитано до мелочей,и всегда получается то,что задумано,то я вас за вас сердечно рад (без иронии ).У меня это получается не всегда. P.S.Имею в задумке далеко идущие планы о питании PMP-450S именно от TSM-205 с размахом 12-24В .Но,учитывая мою несобранность...
комрады помогите уже все мозги сломал. чистая win7-64 только драйвера. tms-205+tms-eb205 не показывает обороты на 6-м вентиляторе,хотя он сам крутится и на 4-м вентиляторе не регулируются обороты,но количество оборотов показывает,грешил на eb-205 так как эти каналы на ней висят,но при замене на другую tms-205 начинает показывать обороты на 6-м канале, 4-й канал без изменений. Все кулеры: aerocool shark 140.
Сейчас этот форум просматривают: pelekan2007 и гости: 20
