Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 361 • Страница 7 из 19<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 19  >
Pretoreanez писал(а):
будет холодноее на градусов 15 + намного тише чем с Корсаром...разницу даже глухой услышит. Не надо рассматривать раздельно вопросы тишины и эффективности, это звенья одной цепи.
а с чего вы взяли, что у меня шумно? Крутятся два Тайфуна 1450rpm, убавленные реобасом до 1300 оборотов. Я не сумасшедший сидеть на Корсаровских вертушках. Так что опять мимо, если думали, что я жертвую тишиной, отнюдь. :D
Alex1978:
ну наверное тишина понятие сугубо индивидуальное, для меня и 900 об\мин громко например, но это уже совершенно другая тема, а по факту, человек спрашивал что будет эффективнее, спорить с тем что Корсар проигрывает топовому воздушному охлаждению крайне неуместно, в добавок и стоит СВО Корсара больше, а если еще и менять вертушки так и еще дороже....и выходит что вы предлагаете ставить Н70 вместо топового воздушного кулера по одной единственной причине "так красивее", но неэффективнее и дороже....как-то аргументы против заметно пересиливают аргументы за.
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Alex1978:
Вертушки можно убавить хоть до 500 оборотов, а шум всё равно будет, поскольку это не единственные вентиляторы в ПК, создающие шум. Ещё вентилятор имеется в блоке питания, две приточные вертушки 200мм, помпа и 3 жёстких диска. Так вот за всем этим добром вентиляторов Тайфун на радиаторе Корсара не слышно даже при 1450rpm.
Вы правильно подметили, человек спрашивал что эффективнее, Корсар или Стрела и не спрашивал про эффективность комплектной воды, о которой вы мне отписали. Кратной разницы по температуре на CPU при сравнении вашей воды и Корсара не будет, а вот по цене безусловно.
Корсар Н70 мне обошёлся в 3100, стрела стоит так же, ну может плюс/минус 100р. Вертушки у меня есть и я их специально для Корсара не покупал. Да и не забывайте про кривое основание на всех Термалах и необходимость его выравнивания, а это ещё +500р и потеря гарантии. Итого имеем 3500-3600 за Стрелу-дёшево?! :-) И кстати судя по ветке о Стреле, далеко не всегда этот кулер показывает желаемые результаты. Возможно он эффективнее Корсара, но не более чем на 5С при равных оборотах вентиляторов.
Чем гнаться за этими 5С, я предпочёл Корсара. А в будущем при желании можно здесь же в барахолке докупить односекционник, либо толстую двушку и тогда все топовые вертушки будут в .опе. :D
Там вон какую штуку в западных интернетах откопали.
Нашедший говорит, что связался по этому поводу с Corsair, после чего товар из магазина убрали, остался только скриншот :)
Intel Core i5-2500k
MSI P67A-GD65
Palit GTX 570 Sonic Platinum
Фото: 3
О чём и не раз писал. Сделать еффективнее можно только увеличив рад, но право слово не ожидал, что корсар пойдет на ето (увеличение размеров/снижение универсальности). Да и цена подбирается ближе к дешёвым комплектам СВО из заводских компонент, а там уже имеет смысл доплатить.
Фото: 66
Поэтим строкам можно сделать вывод что корпусные вентили г*вно раз их слышно, блок питания туда-же, про харды вообще молчу ;)
Не знаю я у себя слышу харды тока при старте системы когда идёт загрузка винды дальше тишина, Тайфуны на 1250 не слышу когда сижу за компстолом, отойдя на 1.5-2 метра слышу поток воздуха прогоняемый именно тайфунами.
Не в защиту Стрелы но соглашусь с тем что она эффективней это беспорно, и кстати долговечнее H70, меняй тока вертушки, но не взял её тока из-за эстетических целей ( мысля была долю секунды в голове пока шел к кассе, но откинул её так как монстроподобные башни надоели ) : слишком здоровая от чего много минусов, перекрывает сокеты памяти ( нельзя поставить память с высокими радиаторами и все околосокетное пространство занято, отчасти есть боязнь что треснит текстолит при перемещение корпуса и т.д. ).
По ценам странный подсчёт - то есть тайфуны которые упали с неба, никто не покупал;) странно почему мне с неба не упали хнык-хнык... ( два тайфу + 900р, так-же если ещё и ставить реобас нормальный еще 700р и того напорядок дороже )
Про переделку беспорно H70 выиграет, но обычному юзверю врятли захочется этим заниматься, да и пропадает вся фишка купил, поставил, забыл.
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Аналогично! :lol: По этой строке могу сделать вывод, что у вас со слухом проблемы. Вертушки у меня такие же, как у вас, Корсаровский БП даже не буду сравнивать с ширпотребом от Чифтека. Меня просто забавляют люди, которые сидя на воде, уверяют всех, что у них бесшумные системы. :D Вот когда не будет в корпусе ни одного вентилятора, тогда я соглашусь, что у вас полная тишина, либо корпус в другой комнате. А пока есть хоть одна вертушка, то это уже не бесшумно.
Alex1978:
куда больше забавляют люди которые пытаются убедить что бюджетная готовая Н70 может быть хоть чем то лучше чем топовый воздух, который и в пассиве полном справится с CPU, не говоря про "тихие" вертушки на 1300 об\мин....это надо быть совсем глухим что бы такое не слышать или сидеть в соседней комнате.
Если вы не заметили, то я и не говорил, что Н70 лучше охлаждает, чем Стрела, почитайте выше, что я писал... У Н70 есть свои не маловажные плюсы-всё тепло с радика сразу выбрасывается за пределы корпуса, а со Стрелы в корпус, компактнее, не уродует вид внутри корпуса и ничего не перегрождает, в отличии от Стрелы и ему подобных кулеров. А на разницу в 6С плевать, у меня проц в разгоне до 3800МГц и макс темпа в играх 55С. На данный момент меня это устраивает, а дальше посмотрим.
Corsair Hydro Series H70 :super:
SMG Как охлад?И у тебя какой камень?
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Установил стандартную комплектацию ,шума не услышал ,но убрав переходники ,кулера стали врашаться быстрее и воздушный поток проходя сквозь радиатор создаёт неприятный шум!
температура : без разгона : CPU i 7 920
Case : Cooler Master HAF 932
akvadroid
что-то многовато для 920-го без разгона. У меня с разгоном до 3800 столько же и вертушки на 1000rpm. А вообще температуры надо приводить под нагрузкой, а не в простое. :-) И поменяйте комплектные вентиляторы. Как их можно не слышать? :shock:
Alex1978
А что это он вам там перекрывать может? Мне вот интересно...
Не 2 ли бесполезных вентилятора над памятью ? :D
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
akvadroid
смысл видео невкурил.Что именно хотели показать этим видео ? :?:
Всем здрасте! Кто-то знает, можно-ли на H70 поставить такой кулер Thermalright TY-140 ???
Фото: 3
serega201: У TY-140 крепления под 120мм, прикрутить наверное можно. Но почему то думается, что не будет использован с максимальной еффективностю из за краёв вентиля выступающими за поверхностю радика. Возможно может сделать самому какой нибудь ворнкообразный переходник (готовые продаваемые адаптеры 120>140мм вряд ли подойдут из за 120ных шурупных дырок у TY140).
Но лучше имхо поставь нормальные 120ки вроде gentle typhoon-ов, и немаяйся с извращенством нестандартных 140ок на 120ном радике.
Ясно, спасибо за ответ, просто сейчас стоят на радике два Noctua NF-P12, думал заменить их на что-нибуть более тихое и производительнее.
проблема тажа
завтра буду ставить вот такой http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/da ... 14_2_b.jpg описание здесь http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/in ... teLang=de# нажать на Tehnische Daten потом внизу Allgemeine Daten
2700k Prolima genesis Black;ASUS P8P67 WS Revolution;16Gb Gskill:ASUS GTX660-DC2O-2GD5,Case-Corsair obsidian 650D;Xilence-850W
returner писал(а):
проблема тажа
Хорошие кулера, отпишитесь как поставите их ?
ok
