Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
vixerunt писал(а):
Что скажете по поводу радиаторов? В частности, Coolstream XE?
Ну там движущихся частей нет, так что все должно быть нормально. Не всем нравится хлипковатая резьба М3 под вентиляторы, но ее всегда можно перерезать под четверку (так же как и 6/32 я у себя на кулгейте перерезал под М4), так что это не недостаток. Еще где то была информация, что часть радиаторов они делают на том же оборудовании, что и кулгейт и меджикул. Если это действительно так, то тогда совсем хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2003 Откуда: Москва
CrownA спасибо, чем лучше? экран на водоблоке мне без надобности, нужен большой водоблок, чтобы его теплоемкость позволяла нивелировать резкие скачки температуры, 5960х уже больно резко греться под нагрузкой начинает - просто отвод жижы не спсает. вот тут он не на первом месте... https://www.overclockers.ru/lab/80546_6 ... 8172093#18
_________________ 3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Какие там скачки, вы о чем? =) Или у вас нагрузка 10 секунд каждые 15 минут? Система в любом случае будет выравниваться до своего равновесного состояния, теплоемкость водоблока и жижи (ну и инерционность автоматики, если такая есть) лишь замедляет этот процесс. В любом случае - установившийся режим и будет самым наихудшим, переходный процесс как раз будет частично поглощать тепло компонентами контура.
Скачки бывают при тестах типа линпака. В нормальной нагрузке (тестирование аидой) температура доходит до 80 градусов, линпак может до 110 раскочегарить. Радиатор 420я мора.
Ну так это и будет предельная температура при максимальной нагрузке. Теплоемкость ВБ никак ее не снизит, только немного увеличит время выхода на режим. А те же скачки зависят от многих факторов, бороться с ними смысла нет - нагрузка при обычном использовании не изменяется так резко и часто, как в синтетических тестах.
Этот может быть, но тот, который варио - там поверхность водоблока подгоняется под поверхность крышки процессора (и экранчик как раз для этого, чтобы удобно было смотреть на результаты подгонки, а не для того, чтобы на нем сериалы смотреть). Вот этот то однозначно лучше.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
А это уже большое тепловое сопротивление кристалл-крышка процессора-водоблок. Надо уменьшать - смотри, что там у тебя не так с прижимом. 80 градусов в АИДЕ - это полный отстой...
CrownA а какое напряжение на тесте? у меня 6 водоблоков + мора на одну Д5 помпу, может потока не хватает еще...? как разобраться с теплопередачей на водоблок? стоит EK supreme HF на ЦП
220 вольт . Не помню уже, скорее всего стандартное при авторазгоне биосом на 4.2.
AntonP писал(а):
у меня 6 водоблоков
Ты будешь смеяться, но у меня такая же фигня .
У меня 3х140 (одна треть от твоего) и одна D5 помпа.
Конечно не хватает, как и у меня.
Ну как, как обычно - начни с пятна контакта крышки процессора и водоблока - если не идеально, надо подгонять (в вышеуказанном VARIO это регулировочным винтиком делается с контролем по экранчику), тебе же придется рукава засучить. Если с пятном уже все хорошо, а температуры все еще высокие - тогда скальпировать. У меня 2600К нормально припаян к крышке, поэтому я такой фигней не занимался, но в сети информации много на эту тему, дерзай.
У 5960 припой под крышкой и тепловыделение в полтора-два раза выше, чем у 2600.
AntonP Варианты: а) Кривая крышка проца (шлифуем). б) Кривая подошва водоблока (шлифуем). в) Особенно горячий экземпляр проца (уменьшаем вольтаж/меняем на другой проц/переезжаем в Норильск и т. д.). г) Тройной SLI греет воду настолько, что варит проц вкрутую. Какая температура воды в контуре под нагрузкой? Решается переносом проца в отдельный контур. д) Радиатор стоит в душном месте и не работает толком (переносим под кондиционер/в подвал/на балкон/в Норильск и т. д.) д) Джек-пот! - всё вышеперечисленное сразу.
Плохой/кривой прижим водоблока, дерьмопасту типа КПТ-8/Алсил/nonamechina и тому подобное не учитываю, этого по умолчанию быть не должно.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
ЕК моноблоки забавные. поставил моноблок на Женю 8, он перекрыл разьем для помпы.... чем думали инженеры ЕК нипанятна.. мне разьем помпы на материнки нафик ненужен, но сам факт.. https://my.mail.ru/mail/mrack/photo/637/692.html
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Очень даже понятно - они думали о производителях нормальных контроллеров . И кстати свой обещали родить. А разъем - да отогнуть штырьки в сторону и втыкай, сколько хочешь. Так что безвыходных положений не бывает...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Всем привет. Подскажите есть ли смысл менять Evo supremacy на что-то эффективнее? Если стоит, то к какому присмотреться? Либо между существующими вб разница небольшая и переплаты не стоит?
