Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 7 из 84 • <  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 84  >
Aik27 писал(а):
вопрос - никто не пробовал х60 ставить в corsair graphite 600TW ? оф.сайт глаголет о несовместимости ;/ по личным замерам по идее поставить реально, но интересует установка без каких-либо дополнительных телодвижений с болгаркой и прочими грубыми инструментами :)
О, брат по разуму ;) Я свой прошлый системник в графите как раз продал потому, что кракен в него не влезал ;( Если хочется воду именно в него и без доработок -240-ые Ваш выбор
С уважением, Алексей.
wiking6662007
спасибо, не учел. почему-то в голове отложились цифры в 140... печальбеда
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
zubr_rus
соответственно родной корсаровский вариант охлада - мой выбор? альтернативы есть?)
Зачем только родной? Любой 240-й должен пойти. К примеру, Seidon 240, помница, в тестах хвалили
Aik27, в принципе там колхоза то немного, из плотного пенопласта по размерам вырезать радиатор, установить на него пару 140мм вентилей и это дело примерить к решётке, возможно просто на стяжки его прикрепить или просверлить 4 доп дырки в крыше по краям и всЬо :-)
Фото: 15
Aik27 не твой кейс, но идея универсальная
мути так :)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 59 секунд:
zubr_rus вот кстаты замутил)
будешь ржать
6600GT>6800GS>7900GT>
8800GTS>GTX460>GTX680>
GTX780Ti>GTX980Ti>GTX1080Ti>4070Ti
A64 3000>A64 4200>Opteron170>2700K>13600K
RandomRufio писал(а):
вот кстаты замутил)
будешь ржать
Да щаз - рыдаю над обеими картинками ;)
У меня вот была мысль купить дверцу с окошком, но не нашел, чтоб её отдельно барыжили ;( А рукоблудничать :) пока не готов
Фото: 15
zubr_rus акрил же) у меня руки дрожат самому такое количество дырок насверлить)
а так лазерная резка рулит. чертежик могу подогнать.
Вобщем закончил я запилы и усовершенствования.
GPU - температуры в бублике 59/56*C GPU/VRM 20 минут частоты 1260/7000 (да-да, сам вылупил глаза, когда VRM стал меньше GPU - вот что значит нормальный движ воздуха в кейсе :))
CPU - температура LinX - 59*C 20 минут на деф частотах 3,6-3,9
Температуру жидкости уже лень смотреть.
Скорость вентиляторов макс 1250 rpm, больше они просто не умеют (Termalight TY-140).
Ну да - это с учетом что температура на полу 26*С.
Так что кракены себя оправдали. Ну и получилось тихо (и красиво).
Пора сгонять за пивом и разкочегарить все железо :)
чуток фото
Молодца, дешево и сердито :good: ;)
Я на свою думал фуллкавер от EK взять, но че-та так лениво полноценную воду мутить при уже имеющемся на проце кракене... пойти, что-ли впрямь твоим путем... ;)
Фото: 15
немного оффтопа о разгоне под кракенами
добрался до видюхи разгон. Проц не погнан
напряжение по ядру - 1,35 в (1,309 просадка под нагрузкой)
напряжение по памяти - 1,69 в
мод-биос : предел TDP 115% - 690 W, предел boost - 1411 Mhz (базовый - 1228 Mhz)
температура под бубликом 15 минут - 81*С
температура бенч - 51*C
разгон - 1398 / 8000
Fire Strike Extreme - 6292
Красотище! Тихо, производительно, прохладно.
:beer:
Мда! не думал я что так все получится. Прислушивался к месным, кричалам по поводу не-до-водянки (плевались что воздух порвет эту не-до-воду в клочья)
А на деле все оказалось иначе. :D
Фото: 15
seg@ для видюхи это то что доктор прописал.
вот к примеру дефолтные 115% TDP (max 345W указанные в bios) при 1,2125в у 780ti = 65W GPU Power. Температура ~60*C
в примере выше было 115% TDP (max 690W указанные в bios) - 115W GPU Power при 1,35в и 1398 Mhz ~82*C
Это уже максимум что может переварить Kraken X40.
имелось в виду по процессору наверное. Там базовое TDP 90W уже, а в разгоне пропорционально выше.
Ну и судя по тестам Kraken X60 таки выигрывает у супер-воздуха пару градусов.
Надо срочно проверить)
Вердикт: хорошая система "из коробки". Но дорогая.
В моем случае все это собиралось в компактном корпусе (см профиль и фото), так что ни супер-воздуха ни кастома воды туда было не запихнуть.
off
А так конечно все верно, хороший воздух дешевле при сходной производительности.
А за стоимость связки Х40+Х60+G10 можно собрать кастом воду, если еще добавить немного.
Будет холоднее.
большинство возмущенных криков "дорого и глупо, дерьмо из коробки" и пр. у меня вызывают раздражение умственными способностями и прочими личностными качествами людей, которые считают деньги в чужих карманах и лезут с советами
Из последних был: Thermaltake Macho Rev.A, Thermalright Archon Rev.A
У них не осталось ни единого шанса :-)
Что-то на Амазоне так и не появляется в наличии.. Жду заказ от 14 марта, по-прежнему не выслано (даже деньги не списаны).
На perfomance-pcs тоже нет в наличии
Фото: 15
gomerhack походу им NZXT подгадила)), теперь срок вообще не указан - "подпишитесь на уведомления".
Бери Corsair Hydro Series H110 280 mm High Performance Liquid CPU Cooler.
Абсолютно те же параметры, радиатор и помпа-ватер - те же что и на кракене х60 (только проводов поменьше).
И цена там сейчас распродажная - $98 ($32 скидка).
они и себе подгадили, походу ;)
поддержу предыдущего оратора ;) - бери 110 и не парься, отличное решение по соотношению цена/качество
Странно как-то, хорошая система, а в наличии нету))
RandomRufio zubr_rus
а у H110 есть возможность в программе изменять режимы работы помпы в зависимости от температуры? у NZXT очень эта возможность нравится - отличное решение для тихого, но мощного ПК, когда необходимо, можно включать на полную.
Так то пока купил крепление для своего старичка Thermalright HR-01 :)
Фото: 15
gomerhack ну так закончилась. Наклепают еще партию и появится. Вот только когда - хз.
Кста, у Х60 и Х40 помпа работает на одной скорости всегда. Чтото около 3000 оборотов.
Там регулируются вентиляторы из софта. Три профиля - сайлент, экстрим и кастом и кривая с точками - как надо так и расставишь.
Хз как там в корсаре это реализовано - посмотри его обзоры.
В любом случае у меня родной софт не используется - от матери вентиляторы управляются в зависимости от температуры процессора.
А ключевые вещи в корсаре те же - помпа-ватер и радиатор - что и в кракене.
о, а я думал, она хоть в каких-то пределах регулирует обороты( жаль
а сильно помпа шумит? если например сравнивать с вентиляторами на радиаторе (у меня NZXT Phantom 530 - могу представить примерный их шум по предустановленному сюда), сильную гуделку не хотелось бы)) а вентиляторы я буду подключать к встроенному реобасу - отличная вещь, стоит плата, в которую можно включить все вентиляторы корпуса и одновременно регулировать по трем режимам (5В 7В 12В) http://yadi.sk/d/gZG7eh6OMgEU3
Фото: 15
если говорить о NZXT комплектных вентиляторах - то помпу ты за ними никогда не услышишь :D
ее слышно ночью на фоне тихих вертушек 140 при 600 оборотах.
Т.е. чтото около 20 дБ с расстояния 1 метр - шум помпы.
Помпу нет смысла регулировать, но в принципе можно, если ты ее в реобас воткнешь трех-пиновый. Проверено))
Вентиляторы комплектные 4-пин PWM, но тоже в принципе будут регулироваться твоим реобасом с фото.
согласен, шумноваты они.. стоит всего один, вроде стасороковка, а шумит по-громче пары 120к (Xigmatek и Cooler Master)
Тогда волноваться незачем)
Тем более, что питание помпы идет через 3пин - я не знал (не имел дела). Если уж очень захочется, можно встроить внутрь корпуса старенький реобас-крутишку от Zalman, чтобы выставить на нужный режим (но если она тихая - это не особо нужно)
спасибо за ответы) не буду торопиться, комп работает, времени с ним возиться всё равно пока нет, поэтому пусть обрабатывают заказ за 119$ (плюс доставка) как только появится в наличии. Вроде по сделанному заказу стоимость они не меняют
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
