Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 311 • Страница 7 из 16<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 16  >
Помпа на H110 должна тихо работать? что-то она у меня явно выделяется на фоне вентиляторов.
F2000
около полугода эксплуатации
на фоне вентиляторов не выделяется
Подскажите а как вентиляторы на h110 как лучше ставить на вдув или на выдув?
reznikov57rus
у меня стоят на выдув
На выдув однозначно, и желательно вверх через радик что бы шло.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И да помпа вообще беззвучна, если её слышно то это наверное брак, ибо у меня и не только её услышать нереально.
Фото: 186
Cillian33 писал(а):
Возьмите тогда CoolerMaster Nepton 280L тоже с 280мм
То же рекомендую. :ok:
Фото: 10
Товарищи, а кто-нибудь подскажет, как закрепить кулеры на выдув?
А то комплектный крепеж подразумевает сквозной крепеж через вентили(
и я что-то не понимаю как крепить(
закрепил пока на вдув, но сверху нет сетки, боюсь пыли насосет - словами не описать.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
причем вот еще боль.
в спб нет вообще симпатичных AF140(
а брать noctua по цене около 1300 - :roll: жаба душит просто жуть.
Вот блин а я на вдув поставил, по крайней мере на сайте корсар в описании водянки пишут что ставить надо на вдув, так что думаете лучше переставить и поставить на выдув??
Кстати я сегодня как раз купил вентиляторы к h110 старые снял больно шумят, так вот взял пару Thermalright X-Silent 140, проблема в том что разьемы этих вентиляторов 3пин, а на моей материнке все разьемы 4пин, ну я подключил к 4пин разьемам cpu-fan и cpu-fan2, но в нагрузке почему то вентиляторы не реагируют крутятся на одной скорости, подскажите что делать куда их сувать??, материнка msi z87 gd65 gaming!!
кулер крепите между верхом корпуса и радиатором, комплектными шурупами снаружи корпуса притяговаете радик, получается радик снизу давит на кулер
снизу наоборот, кулер шурупом вскозь до радика
чаще рекомендуют на выдув
ну и сами подумайте какой смысл тянуть уже разогретый воздух в корпус
хотя можете потестировать и так, и этак
соотношение темперутары процессора и оборотов вентилятора в биосе ? или msi control center
Объясни пожалуйста по понятней что мне делать а то что то я не догоняю вовсе, что мне сделать чтоб вентиляторы при нагрузке на проц повышали обороты а в простое скидывали??
reznikov57rus
Возможно ваша Материнка не может управлять напряжением на разьмах CPU_FAN1/2.
Подключите вентили на другие - SYS_FAN, там управление напряжением присутствует, и настройте в биосе на управление от температуры процессора.
Если ещё не разобрались как крепить, то осмотрите вентиляторы по краям, там должны быть стрелочки указывающие в какую сторону крутятся лопасти и направление потока воздуха.
Да нет родные вентиляторы с 4пин нормально работали как пологается в нагрузке повышались а без понижались, не ужели моя мать не может управлять напругой вроде материнка норм!!)
reznikov57rus
Вероятно что CPU_FAN1/2 только 4pin PWM(4пин ШИМ) управление.
Thermalright X-Silent 140 3пин коннекторы, а значит изменять скорость вращения можно только напряжением.
Ну да так и есть как ты и написал, подключил к sys fan, теперь все нормально, а cpu fan автоматом регулируются если только подключено через 4 pin, как ты и сказал настроил все в биосе, вентиляторы в простое убрал на минимум теперь тишина, короче все четко, спасибо за помощь!!)
Последний раз редактировалось reznikov57rus 15.11.2014 12:59, всего редактировалось 1 раз.
reznikov57rus
добавлю
с учетом того, что у вас msi z87 gd65 gaming
у msi есть тулза msi control center, по моему там на одной из закладок можно настроить кривую зависимости оборотов вентилятора от температуры датчиков
Спасибо разобрался вроде, прогу я скачал просто смотрел как реагируют винтели в нагрузке, теперь все норм!
Ставить полюбому только на выдув вверх через радик, если не можете закрепить стяжки в помощь, на сайте корсара бред давно доказанный всеми обзорами никакого вдува.
Фото: 10
вот сейчас верчу все это в руках, и не понимаю как закрепить комплектными шурупами это дело
Myrkin
Если радик крепим под крышей корпуса, то
1. Кладем корпус набок
2. Кладем внутри корпуса к верхней крышке вентиляторы
3. Далее радик
4. Аккуратно все это хозяйство (см. п.2 и п.3) сдвигаем так, чтобы шурупы проходили сквозь дырки в крыше корпуса -» дырки кулера -» дырки радиатора.
5. В отверстях радика, те что по углам с обоих сторон есть резьба под шурупы, вкручиваем их после п.4.
Коряво, но как-то так.
Допускаю, что возможен вариант, когда кулеры будут ставиться только снизу радика.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Возможен еще вариант когда кулеры будут стоить снаружи корпуса
Как описано тут: http://www.overclockers.ru/lab/62183_3/ ... 110.html#6
Фото: 10
slaj
стоп, это-то понятно.
ты говоришь о таком варианте
а я вот думаю как сделать так на выдув
Сейчас этот форум просматривают: Legender и гости: 5
