Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 539 • Страница 7 из 27<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10 ... 27  >
Фото: 5
Не нашел соответствующей темы, поэтому создам свою.
В настоящий момент в продаже есть фулкаверы на сабжевую карту:
1. ЕК (http://www.frozencpu.com/products/21664/ex-blc-1565/EK_Radeon_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_Block_-_Acetal_EK-FC_R9-290X_-_Acetal.html?tl=g30c309s2073) + бэкплейт (http://www.frozencpu.com/products/21680/ex-blc-1569/EK_R9-290X_VGA_Liquid_Cooling_RAM_Backplate_-_Black_CSQ_EK-FC_R9-290X_Backplate_-_Black.html?tl=g30c309s2073)
2. Куланс. (http://www.frozencpu.com/products/21972/ex-blc-1575/Koolance_VID-AR290X_Radeon_VGA_Liquid_Cooling_Block_No_Fittings.html?tl=g30c309s2073)
Посоветуйте пожалуйста (может быть на основе опыта экплуатации водоблоков от этих производителей на других картах), какой вариант предпочесть?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
atlonn писал(а):
Разъясните,будьте любезны...
Ну я начал с вопроса о СВО только для видяхи, СВО на проце уже есть, конечно собрать все на одной помпе (проц, мать, видяха) было бы здорово, но СВО на проце останавливает меня от такой идеи, ну и конечно разница 10 000 и 500 рублей, однако остался вопрос по СВО для матери, но таки три СВО явный перебор, так что просто выпилю медные радиаторы с алиэкспресса на мать и прикреплю к ним крупный ниндзевый кулер или два, думаю с учетом прохлады в комнате мне явно хватит и воздуха для мамки.
utg@mail.ru
СВО для GPU - это не только фулватер...
Далее
На CPU установлена так называемая "недоводянка"..?
Однако Ваши посты лично меня вводят в заблуждение..! Это-же самое касается и других отвечающих Уважаемых камрадов данной ветки форума...
Т.е. корректно заданный вопрос/вопросы - это 70% успеха,т.е. желаете получить адекватный ответ - задайте адекватный вопрос/вопросы..!
Додумывать - это ни есть корошо..!
Разложите по полочкам,последовательно Ваши вопросы(в профильных темах ветки СВО),предоставив Максимум возможно полезной информации о Вашем конфиге(рекомендую заполнить профиль свой)- да ребята с радостью помогут..!
Главное держать РАЗУМ в положении "ON" и не нервничать - усё будет хорошо,поверьте...
Удачи конечно... :beer:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
СВО на мамке H80i, стоит просто так, присобачили когда то и так и оставили, никаких особых потуг разгона никогда не предпринималось, хотя про проц утверждалось гонится до 4.2, сейчас 2.8, но это из области одна бабка сказала, СВО на мать... при разгоне проца либо необходима, либо как минимум очень желательна, но СВО от проца+СВО видяхи+СВО матери, это явный перебор. Вопрос остался тот же - полный комплект для гигабайтовской 290x, на видяхе установлена турбина, может быть это имеет значение (необычное крепление?), интересуют все детали, не одна планка или желательная помпа, а именно комплект, на данный момент вопрос думаю потерял актуальность, за жалкие 500 рублей это можно узнать и сделать в оверхарде...
utg@mail.ru
Reyhs
Нууу...
Как желаете - да видит Нептун,я пытался...
Тоды Удачи конечно...
Фото: 20
Reyhs
купите гибрид 2 от арктика и будет Вам счастье.
это неверно. если на питании есть радиаторы - достаточно минимального обдува. блоки на мать - питание - ставят больше для эстетики. толку в этом минимум. для чипсета это вообще ересь
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Мать рампага вторая, без разгона греется страшно, с разгоном думаю сгорит нафик... палец на радиатор (любой) не положить...
utg@mail.ru
Всем здравствуйте, ознакомился с темой, дороговато конечно выходит, но пришел к выводу что адаптеры g10 от nzxt или новый от Corsair + СВО максимально удачно работают. У кого-нибудь есть какие-то отзывы по этому поводу? Хочу g10+41 заказать, но немного жаба душит отдавать 12к сейчас за них, кто юзал, оно того стоит?
Спасибо.
FX-8320 + Noctua NH-C12P SE14 | Kingston HyperX 4G*2 | GTX 970 ASUS STRIX | TOSHIBA DT01ACA100 + SAMSUNG 850 EVO 120gb | Thermaltake Smart SE 730W
metr1x
см. Всё о AMD R9 290/290X (Hawaii 28nm) #12198160
там все написано :-)
думаю x41 не сильно отличается от h90
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
и да, еще дополнение
я специально брал крепеж отдельно, водянку отдельно
т.к. крепеж - кусок железа, а на водянку гарантия 5 лет что-то да значит
slaj писал(а):
slaj
Спасибо, почитал, заказал пока что g10 с амазона, с системой охлада пока думаю, но вот читаю обзоры здесь и на thg, Кракена больно хвалят, да и курс чуть сдвинулся пока.
Вопрос по поводу дополнительных радиаторов для VRM, можешь подсказать какие нужно взять?
metr1x
:-) рад был помочь
если будет доп обдув как у меня до можно поставить гелид (у меня в посте про него сказано)
если доп обдуву не будет, лучше смотреть что-то большее (а вот тут форум и статьи читать надо)
Фото: 76
Может кто в курсе, или померить может, какая на рефе 290 у дросселей ВРМ высота? На сколько мм они над платой выступают?
S3 Trio64V+>VooDoo2>FX5500>AIW X800>AGP X1950>PCI-e X1950>3850>4850>4870>5850>2x6850>5850>7970>290X>1080ti
Дай бог 1мм, в каких целя интересуетесь то? =)
Фото: 76
Эт как так? Нанотехнологии? :old_smile:
Там мм 5-6 будет! Просто думал может кто точно знает и сможет подсказать до того, как я карту разберу и сам измерю. Хочу водоблок заранее подготовить.
Смысл в том, чтобы при помощи фулла Криографикс Гаваи охладить не только транзисторы ВРМа, но и катушки.
Фото: 20
RV666
если верить даташиту, толщина дросселя 7,3+/-0,2 мм.
Фото: 76
Во блин, мне и в голову не пришло поискать даташит... Во воремена Вольтерры на АТИшных картах, найти доки на детали ВРМа было нереально...
Тем не менее, я успел купить медную ленту 1мм толщиной, вырезать из нее пластинку 1х8см и прилепить к водоблоку над дросселями ВРМ.
А потом разобрал карту и обнаружил дросселя высотой 7.3мм, при исходном зазоре на ВБ 8мм... :old_fingal:
В итоге отлепил эту пластинку, приклеил на каждый дроссель по кусочку комплектной термопрокладки(0.5мм) и помазал сверху термопастой.
С обратной стороны поставил бэкплэйт от фулла ЕК-290Х, все прекрасно подходит. На мелкие драйверы ВРМа тоже налепил кусочки термопрокладки и помазал пастой.
Погонял минут 10 рендер тест ГПУ-З, страшных температур ВРМ, как пишут в обзорах, не увидел: ГПУ 45, ВРМ1 40, ВРМ2 35. ФарКрай4 прогрел до 51, 52 и 40 соответственно.
Это на 1050Мгц, дальше еще не гнал, но теперь попробую.
Обшибся, было поздно =)
А я наконец накидал статью в персональных страницах - http://people.overclockers.ru/Nature/19 ... henie/#cut
Я для 970 сточил выпирающую часть у блока на Акваеро и прикрепил к медной пластине толщиной в 2мм
http://i1129.photobucket.com/albums/m51 ... rblock.jpg
У меня он по назначению трудится :-), хотя если есть лишний...вполне себе вариант
Наконец-то доставили g10. x41 решил не заказывать, больно дорого по нынешнему курсы, в 10к+, поэтому взял Thermaltake Performa, если что позже обновлюсь NZXT, а этот на проц.перекину, или просто кулеры сменю.
Теперь вопрос на счет охлаждения VRM, я еще не ставил охлаждение, но опыт людей говорит что нужно сразу думать, мне уже товарищ Slaj, отвечал, но на счет VRM не совсем понял.
http://www.ulmart.ru/goods/214085 - Вот эти подойдут для установки, кто-нибудь пробовал?
metr1x
Не подойдут
Для врм1 надо подошву спенькой и длинную, грубо длина подошвы радиатора равна ширине самой видеокарты
Возьмите готовы гелидовские радики, на кулерах вроде были с доставкой почтой.
(я в свое время забрал у одного из комрадоы с оверов, т.к. он заказывал себе сразу неск. штук)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Если есть возможность, посмотрите вот их:
http://www.gelidsolutions.com/products/ ... =108&lid=1
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
да, еще на форуме люди ставили термалрайт радики
В частности термалрайт vrm-r2
У меня такой до сих пор лежит в упаковке, страшно его ставить, тяжелый, а у меня видяха без бекплэйта, но охлаждать будет явно лучше чем гелидовский комплект
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
да, может вам чуть поможет
В шапке этой темы есть ссыль на мой пост
Там есть фотки уже установленнх радиков от гелид
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
