Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2014 Откуда: СПб Фото: 1
tonygks C маркета:
Приобрел данную модель, для процессора i7 6700K. Прекрасно справлялась со своей задачей, пока не лопнуло кольцо уплотнителя. Залило видеокарту 1070 за 33к, к слову про минеральное масло которое используется в водянках, что оно безопасно, брехня. Видеокарта отправилась в утиль.
Итак,охлаждение на уровне средних башенных воздушных систем,охлаждал FX-8350 в разгоне 4,6 Гц.отработал 8 месяцев,сегодня потекла,залила видеокарту,материнку,и блок питания,слава богу ничего не сгорело,сдал по гарантии.ну его афиг-эти СВО,лучше купить топовую воздушку-и не париться!
купил поставил отлично, но через три месяца потекла помпа( залила видеокарту )карта коротнула (замена). Deepcool демонтаж и по гарантии, повезло.
Это 12% отзывов на маркете только по 240-й модели
а вот с регарда по 360 и 120:
Поставил это чудо на двухпроцессорник,по сроку стояли всего 4 месяца.На одном нормально всё,вторая сдохла. Сначала начало капать где кривая трубка крепится красная или черная над процессором,потом из самого корпуса помпы началась протечка...Выявил после того как сдохла видеокарта,во время рендера,так как прям на нее всё это лилось....
Через месяц после сборке компьютера после включения на экране пошли полосы. Открыл компьютер и увидел, что жидкость из этой ерунды накапала на видеокарту. Отключил и выкинул этот девайс. Единственный плюс, видеокарта после разборки и очистки продолжила работать.
По большому счету недостатка всего 3: 1) это то что данная СВО проработала 4 недели, затем помпа протекла и начала капать на мою видеокарту, благо что все это случилось при мне и я успел все быстро демонтировать и благо что корпус с прозрачной стенкой и стоит на столе, иначе быть беде.
Жестковатые шланги. Ах да, протекла через 5 месяцев, залив материнку и видеокарту GTX1080. В качестве жидкости антифризоподобная лабуда, которая окисляет все, на что попадает.
Может просто у них у всех руки кривые, а если нет, то процент брака для такой вещи непростительно высок. Ведь залитую ВК потом никто не компенсирует.
_________________ [9900K][XI Formula][G.Skill 3200 cl14 4*16GB][GIGABYTE MSI 3080Ti suprim X ][SSD Samsung 970 Pro 512GB][DELL U3417W]
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Avenger86, 146% это кривые-шаловливые руки из заднего места. Вот потеребонили трубку, шланги итд и пошло - потекло. Пользуюсь наверно уже 4 месяца, три раза переустанавливал: скальп, новая термопаста, генеральная уборка в системнике и чуток переделка компоновки. Никаких намёков на протечки итд.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Воронеж Фото: 0
уже скоро как год с этим сво, уева туча раз переставлял, ни намека на протечку,главное все делать аккуратно и не торопиться. Я полностью доволен, ну их эти башни,с сво аккуратно и красиво в корпусе. Советовал другу эту сво, 3 мес все отлично у него.
я вот тоже думаю перейти на беленькую 240 ex. Но интересно насколько температурно выиграет у ноктуа d-15s, помимо удобства монтажа.
Три стенда собирал, коротко: 1) по уровню шума Noctua впереди даже на максимальных оборотах, но те же вентиляторы Noctua A14 или Noctua A12 можно и на Deepcool поставить) 2) нескальпированный проц без разгона = у СЖО преимущество за счет теплопередачи и быстрее отвода 3) нескальпированный проц с разгоном + Linx = воздушный охлад не успевает в первые мгновения отвести тепло и в пике сразу троттлинг. Потом дела чуть лучше, пока трубки нагреются. СЖО "держится" получше, но к 98-99*С подобраться может 4) скальпированный проц без разгона = СЖО еще сильнее впереди, градуса уже на 4-5*С 5) скальпированный проц без разгона = с Noctua не троттлит, но СЖО поэффективнее.
В итоге расклад сил не изменился за 2 года = 240 мм СЖО - поэффективнее, но штатные вентиляторы почти у всех шумные; воздушные кулера + нескальпированный проц - высокая температура в паритете с троттлингом.
MAUZERISLT писал(а):
штатные вентиляторы этого дипкула шумноваты. Я сразу их заменил на
согласен,заменил их на Cougar CF-V12HP,а штатные планирую через реобас пустить на вдув в корпус, давление у них хорошее. И по моим наблюдениям все таки мой мачо, градус-два, все таки выигрывает у сжо.
LinX (10 проходов): Cаptian 240 (вент огр до 1200об) против Kraken X62 + TT Riing Plus (вент огр до 950об), паста МХ4 и кракеновская, помпы на max, Kraken выиграл пару градусов (и при ~55°C и при ~75°C). У кракена помпу с полуметра слышно, у капитана она почти бесшумна
добавил в свой дипкул радиатор автопечки (и 2 вертушки 120х120), выиграл всего 5 градусов в линпакЕ . было 86-88 (самое горячее ядро) ,стало 81-83 . посмотрел я на это дело , немного загрустил даже как то маловато но зато в простое и повседневных задачах температуры упали порядочно , в играх выше 60 в принципе не поднимается (вертушки все на манималках) потом решил по хардкору пройтись и отключить все вертушки и поиграть в игры без них получил температуры не выше 70 градусов долго играться не стал но все же результат интересный поиграться пару часиков, жидкость прогреется и получу критичные температуры . это ладно в общем изменения в основном в сторону тишины , а так в общем не советую . как вариант можно найти помпу по мощней тогда будит толк т.к объем жидкости увеличился , но тогда уже просто лучше кастомную собирать и все толку покупать СЖО и все из нее заменить оставив только "теплосьемник" да радиатор
Сейчас этот форум просматривают: dimkahon, Google [Bot], Toxa-134 и гости: 9
