Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Москва Фото: 17
Сначала сними систему и запитай от внешнего бп. Посмотри как работает помпа, покрути ее так и сяк, может от положения ее клинит или кабель отходит. Главное определить причину неисправности. Если гарантии нет то можно и вскрыть контур, начать тогда лучше с разборки помпы, воду сольешь в чистую емкость, посмотришь как помпа работает в открытом виде. Потом придется заливать заново то что слил выгоняя воздух, лучше приготовь бутылку дистилята чтобы долить. Возможно что у тебя вообще электрическая проблема и до слива дело не дойдет даже, может быть на плате управления неисправность или плохой контакт где-то. По твоему описанию у меня первая мысль, что гдето в контуре воздушная пробка, но это надо смотреть все. Лично я бы конечно ее уже разобрал, отполировал и долил
проц intel i7-4770k, материнка в производительном режиме. установлен corsair h80i. в простое айда показывает 40 градусов по Цельсию при комнатной около 25 градусов. у знакомого amd какой-то из последних, выделяющий больше, чем мой процессор ватт и у него при той же комнатной температуре в простое показывает 17 градусов в установившемся режиме. Собственно у него в нагрузке, через тест стабильности системы через программу айда 64 показывает -35 градусов по Цельсию. У меня же идёт перегрев. Оба блока собирал я. Думал, что проблема в креплениях, что они выше, чем нужно. Несколько раз переставлял, прикручивал и менял термопасту, результат один - перегрев и пропуск операций процессором. При изменении скорости оборотов вентилятора через corsair link 2, разница между максимальными и минимальными оборотами где-то 1 градус, на самом деле трудно сказать, есть ли она вообще... Вывод: Проблема в помпе, которая не работает. Я прав? Если да, то подскажите сколько там гарантия на всё это дело ) покупал в конце августа в юлмарте )
kpeno Не надо смотреть сколько показывает Аида , обычно она показывает температуру на Марсе. Поставь RealTemp и посмотри. Сам же понимаешь что 17 градусов быть не может, это же не фреонка. А гарантия там большая в самом Юлмарте можно глянуть точно, но про перегрев не понятно, это сколько градусов ? Там в помпе свой датчик есть, он через link должен работать , он что показывает?
Ну айда обычно нормально показывает, по крайней мере с троттхингом или как там его, врятли ошибиться могла ) понятно, второе начало термодинами и тд, но с водой я х3 чё там будет, надо подумать. Про перегрев чего не понятно? там когда перегрев, на этом процессоре запускается пропуск команд, в айде называется - CPU throttling, максимум сейчас 16%, но загрузка проца всего около 40%.. В общем реал темп, тоже показывает перегрев, то есть все 4 ядра хотят разогреться выше 100 градусов, после которых наступает throttling. крышка 67 градусов Цельсия
Всем привет Вопрос по поводу соединения шлангов с радиатором: можно ли радиатор устанавливать так, что бы шланги были вверху радиатора? Пример: #77
Или шланги обязательно должны подходить снизу? Мне всегда казалось, что у всех готовых СВО, в том числе и у Corsair H80, в радиаторе есть подобие расширительного бочка, поэтому шланги должны подходить именно снизу, для того, что бы расширительный бочек оказался вверху... Или не так?
Учитывая мылый объем контура даже слабая помпа прокачает в подобном положении. Если нет больших воздушных пузырей, такая установка не хуже установки шлангами вниз. Тем более у тебя похоже все работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 16
Друзья, есть вопрос. объединял некоторое время назад Н-100 и Н-80 в один контур для проца и видео - Corsair Hydro H80/H100 #10817474. решил на днях добавить в контур еще один радиатор и поменять шланги на 10/13. собрал, заправил - жижа не прокачивается обратно в резервуар. 3-й радиатор изъял из контура - та же ситуация, жижа обратно в резервуар не идет, хотя раньше все отлично работало только с тонкими шлангами. Вопрос - из-за увеличения внутреннего сечения шлангов может ли снизится сила напора и не прокачиваться контур?
_________________ Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Москва Фото: 2
Скорей давление пропало. У меня до установки 4х120 широкого радиатора в место 3х120 тонкого, в бочке заметно было как вода пот давлением ходит, а сейчас ели колыхается. Явно помпа не вытягивает 3 радиатора, у вас скорей всего давление слабое.
_________________ Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
но ситуация ведь не изменилась когда я 3-й радиатор убрал. увеличилось только сечение шлангов, а помпы в контуре как были две так и остались
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2008 Фото: 5
Народ у кого H100i подскажите, приобрел сей девайс и начал установку, суть в чем при закреплении вентиляторов к радиатору эти длинные болты буквально врезаются в алюминиевую ленту,если закручивать болты до упора. Если же крутить болты только до касания к алюминиевой ленте,то вентиляторы болтаются. Инструкцию внимательно изучил. Или это так и предусмотрено производителем
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2013 Откуда: 59RUS Фото: 0
Disb Между вентили-радиатор и радиатор-корпус или вентили-корпус, лучше поставить прокладки, которые можно вырезать из "пенки", которую применяют для звукоизоляции в автомобилях, по толщине есть разные. В + решится три момента = нивелируется длина винтов, частично погасится вибрация от вентилей, улучшится "продуваемость" радиатора, за счёт герметизации зазоров между радом, вентилями, корпусом.
_________________ Я не волшебник, я ещё только учусь(с) Всё под сомнением и всё относительно(с)
Сейчас этот форум просматривают: ReAB23 и гости: 25
