Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 61 из 947<  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
  Romth
У меня в профиле есть пара фоток. Я первый раз собирал два месяца.
Лучше подождать, собрать нормальную воду и получить удовольствие и холод и тишину.
С готовыми системами не сталкивался.
Фото: 20
Romth
если не можете самостоятельно подобрать комплектующие - воспользуйтесь типовым конфигом из соседних тем.
есть так же готовые т.н. киты (=набор). в них входят все компоненты СВО для сборки простой СВО для процессора, совершенно не сложно добавить к ним видеокарту.
наиболее толковые наборы ИМХО от xspс, EK, swiftech и alphacool
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
как думаете хватит ли MO-RA3 lite на всю ситему??? мать проц видео??????
Фото: 9
Хватит с запасом.
Помогите советом, кто сталкивался с данной проблемой.
Моя первая сборка системы жидкостного охлаждения с переделкой корпуса FT02. Все комплектующие заказал с оверхарда. Проблема в помпе Swiftech MCP655. Шумит и издает гул! Изменил скорость помпы с 5 до 4, шум уменьшился, но не намного, дальше не стал менять скорость, чтобы не снижать эффективность. Помпа закреплена в резервуаре XSPC Dual 5.25 Bay.
Может мне попался неудачный экземпляр помпы..
Решится ли проблема, если проложить между стенками резервуара и отсека 5.25 какой-нибудь шумоизоляционный материал (хотя там нет места, резервуар вставлен плотно) или остается только снизить скорость помпы?
Жалею что взял резервуар XSPC Dual 5.25 Bay для помпы, надо было брать отдельный, а помпу закрепил бы на неопреновом коврике для поглощения вибрации и не знал бы проблем.
Водоблоки установлены на проц, мосфеты и видеокарту.
Ссылка на видео со звуком: http://youtu.be/kDuO0RuwrQg
http://youtu.be/XO_kEbgVK4M
XSPC Dual 5.25 Bay Clear Reservoir for Laing D5
Limar
Все о помпах для СВО. Выбираем, тестируем, обсуждаем. #11403514
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вопрос.
А к чему это извините, мудоханье с вентиляторами для компа на СВО ? Разве не проще подвести один шланг, и вывести его на улицу как это сделано в случае с кондиционером ?
Или прямо к кондиционеру подвести чтоб он его постоянно охлаждал в тихом режиме. Или это невозможно ?
Или подключит к минихолодильнку я не знаю. Просто непонятно почему эта индустрия придерживается этих вентиляторов, и не пытается даже придумать что то новое.
Я просто смотрю на фотки водяных компов у нас на форуме, и не понимаю , такие громадные системы, реально же они не компактные ни разу, и вдовесок ко всему столько крутиляторов, и это вроде как считается тихо ?
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Romth
Дело не в колличестве вентилей. Уменя пока 9x140 + 7x120 и крутятся на 40-50% и их не слышно.
СВО - это не только система охлаждения. Это "состояние души", стремление улучшить и сделать красиво (размер не имеет значения - для меня), практически не ограниченные возможности модификации. ИМХО
P.S. Кто сидит на воде меня поймет. :-)
t64a Так было бы еще круче, если бы была такая система, которая вообще в доме никакого звука бы не издавала, а как кондиционер была бы за окном и работала бы там :-)
Теоретически это возможно ? Кондиционер и СВО работают по одному принципу или нет ? Я просто не очень в этом разбираюсь.
Имеется ввиду, чтобы была вода, но вместо куллеров этих дурацких, две трубки, которыы вели бы к кондиционеру, ну или какому то другому прибору подвешенному как кондиционер или расположенному у стенки. И все. Тишина и прекрасное охлаждение.
Уверен, один даже старенький кондиционер охлаждал бы в десятки раз лучше чем 20 крутиляторов.
Ибо разве крутиляторы способны выдать хотя бы 18 градусов ?
Если это теоретически возможно, то это отличная идея, я бы если бы знал что такое возможно сделать, еще когда делал ремонт в квартире, забацал бы себе такой один дополнительный кондиционер под компьютер.
Да и сейчас бы это сделал бы, если бы знал куда обратиться, и кто бы мог такое реализовать, ибо сам я точно не смогу.
СЖО.
Romth
Купить чиллер! :-)
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_373&zenid=d40ed290924cba9aa6f681c614856c2e
t64a писал(а):
Купить чиллер!
А это что такое ? ))
Почитал про принцип работы кондиционера. Насколько я понял он берет воздух из комнаты, охлаждает его, если стоит режим Cool, убирает влагу и вдувает обратно в помещение.Вот и все.
Так это не сложно наверное модифицировать. При этом стандартный кондиционер, он же огромный ввиду того что ему надо обслуживать помещение в много много квадратных метров.
А в случае с компом, этого не нужно. Достаточно маленького, мини варианта, но чтоб также мог охлаждать воздух до 18 градусов.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
t64a писал(а):
Купить чиллер!
Он же тоже шумит и крутится там что то :-)
А в случае с кондиционером который установлен за окном, ничего внутри квартиры вообще шума не издает.
Вот я щас проверил, включил обычный кондиционер, есть шум только подачи воздуха. То есть слышно только воздух как вдувается.А самой работы не слышно вообще.
СЖО.
Romth
Только через него еще и вода прогоняется. А в кондишине ничего не крутится? :-)
Так все таки слышно. А в хорошей СВО поток воздуха услышишь если ухо в вентиль засунешь. :-)
Фото: 9
есть ещё абсорбционные холодильники но это ооочень редкий эксклюзив.. ни одной движущейся части 100% пассив и минусовые температуры :-)
Foolleren
И потребление электроэнергии в 8 ватт на каждый ватт охлаждения... Именно поэтому их и перестали применять в бытовых холодильниках. Да и смысла нет - если ставить чиллер на балконе или еще где нибудь, можно туда же и мощную помпу поставить и использовать обычную СВО с антифризом. Все равно шум весь останется за пределами помещения, где установлен компьютер. Только для повседневной работы городить такое смысла нет - кпд мизерный, надежность чиллера тоже существенно ниже надежности хорошего вентилятора, а минусовые температуры для работы компонентов компа не требуются. Именно поэтому СВО и приняла тот вид, что имеется у нас сейчас - некий компромисс шума, производительности, надежности и стоимости.
Фото: 9
BlackPanther 3 каскадный абсорбер по экономичности переплёвывает компрессорные машины
Фото: 12
Мужики, вопрос в картинках:
Синие стрелки это вентиляторы, их 4 штуки, а не 5. Помимо этого, синими стрелками показано с какой стороны находятся вентиляторы и в какую сторону дуют. Жёлтыми показано как будет идти вода. Радиаторы соединены последовательно. Расстояние между ними одинаковое в обоих случаях - 10см
1.#77
2.#77
Вопрос, где будет больше выигрыша в Т., на первой картинке или на второй? :?:
Думал у Мартина есть ответ на мой вопрос, но ошибся. :cry:
Вообщем помогайте! :writer:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 9
arduum вентиляторы обычно более эффективно работают на вдув
Фото: 12
Foolleren
Знаю. :crazy:
Вопрос стоял про температуры :?:
Фото: 9
arduum ну так... чем эффективнее обдув тем ниже температуры направление потоков принципиально не меняется же :-)
Фото: 12
Foolleren
Конкретно по температурам интересует вопрос. Сколько градусов потеряю ;)
