Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1662 • Страница 61 из 84 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 84  >
Вообшем заменил термопасту на Thermal Grizzly Kryonaut на крышку, сначала хотел также ЖМ намазать Coollaboratory Liquid PRO но передумал, и поставил радиатор на переднию панель. теперь температуры под нагрузкой linx 74 градуса против 85 с верхним расположением и соплями из коробки.
Буду еще пробовать, верхнее расположение нравиться больше почему не знаю но нравиться)
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Фото: 13
- если верхнюю крышку снять, только, иначе не будет хватать воздуха для теплообмена, радиатору СВО.
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Так там вроде вентиляторы нормальный воздушный поток дают должен выдавливаться через боковые отверстия, или я ошибаюсь?
Фото: 13
Amfu надо что бы в корпус еще прилично воздуха нагнеталось и лучше что бы не было препятствий для воздушного потока, а так попробуйте, что получится, то получится :-)
я так понимаю скорость помпы ниже 60% или 2000 об/мин не опустить?
Еще вопрос как лучше крепить радиатор? С начало радиатор а за ним кулеры или кулеры а за ним радиатор ? Или без разницы по эффективности
Фото: 13
- у меня сначала радиатор, потом куллеры стоят, по другому просто тяжело закрепить в профильный корпус, если оба варианты крепления допускаются, то можно поэкспериментировать ,какой из вариантов будет потише, на том и остановится :-)
Кулера оптимизированы для продувки воздуха сквозь радиатор, поэтому у них такой агрессивный наклон лопастей.
Фото: 13
Exiton разницу еще бы посмотреть где, на радиатор или под ? - большой разницы не должно быть,imho, шум может различаться
Добавлено спустя 1 час 21 минуту:
- кстати, первая Х62 у меня которая вышла из строя, там кастомный профиль стоял на помпе - меньше года прожила, завышать точно не следует - разница вообще мизерная от повышения оборотов помпы
психанул, поставил радиатор сверху но верхнию крышку от корпуса снял, шумно, но зато 75 градусов, по сравнению с передним расположением и 81 градусом. Да и снял только для прохождения стрес тестов.
подкаплю баблишка и возму кастомку EK-KIT RGB 360 или сам буду собирать
Фото: 13
Amfu ожидаемый резалт, боковин корпуса не хватает, для хорошего теплообмена, по хорошему радиатор за корпус бы вынести
Всем привет. Такой вопрос. Думаю ещё одного кракен на видюху подключить через переходник. Будут ли две водянки в одном приложении CAM уживаться?
Фото: 13
FOSSOR сам не пробовал, но оч подозреваю, что должны :-)
Фото: 3
Ребята, подскажите, у кого сколько процессов CAM висит в Windows? Сейчас CAM нашёл новую версию 3.7.6 и предложил установить, ну я установил. Зашёл в диспетчер задач и смотрю что там висит 3 процесса CAM и СAM.Desktop.exe. Так и должно быть? У кого сколько?
3 висит, 2 Cam и один Cam Desktor
Фото: 13
G80GTX писал(а):
Так и должно быть?
-по мне так весь САМ сплошная, ненужная жручая несуразность, вполне было бы достаточно регулировок скорости вращения вентиляторов и помпы от CPU Fan& AIO Pump - хотя помпу вообще зафиксить на 2000 и так оставить - не шумная она
Обновил вручную прошивку(микропрограмму) на kraken x62 с V2 на V5, в CAM написано было, следует обновить. И вообщем обороты помпы стали минимум 2000 оборотов, в V2 было минимум 1700 оборотов, все бы нечего, но на 2000 слышны потрескивания, которых не было на 1700. Зачем они повысили минимальный порог? непонятно...
ACER X34A, PHANTEKS Evolv ATX Glass, RM850i, Crosshair VI Hero, 5800X, NZTX X62, G.SKILL 2x16 F4-3200C14D-32GTZR, 850 EVO 1Tb, MSI RTX 3070Ti X TRIO 🔥
Фото: 13
Submid то же прошился, действительно есть потрескивания, перед тем как сломаться предыдущий кракен отчетливо шелестеть начал, эти вредители из NZXT уже подзаколебали своим софтом, кстати версия Микропрограммы пишет 6.01 САМ
S_e_r_j я так понимаю у кого версия 4 была, у тех на версию 6 обновляется. У кого 2, у тех на 5. Еще на реддите писали якобы добавили автоматическое регулирование оборотов, ну вот щас попробовал выставить обороты вертушек на максимум, обороты помпы стали 1975. Еще заметил что теперь в биосе и в hwinfo обороты помпы не скачут на нереальные значения типа 20тыс, держаться на одном уровне. Также заметил что убрали глюк когда увеличиваешь обороты, сначала повышаются потом резко снижаются, только потом повышаются снова.
Добрый день!
Вчера CAM предложил обновление до версии 3.7.6., что и было сделано. В результате не могу управлять профилями работы вентиляторов и помпы. Прога пишет что "для применения изменений нужно выбрать один или несколько вентиляторов", но мне и выбрать-то не из чего - ни помпа, ни вентиляторы не отображаются. То-же самое с управлением подсветкой помпы. Прога предлагает выбрать "один из каналов", но выбора-то никакого нет. Переустановка не помогла. Может быть кто-то сталкивался? Как исправить это?
Заранее спасибо.
Дополнение.
Сегодня было установлено очередное накопительное обновление Винды. Отмена этого обновления решила проблему.
