Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
WreckInT3 писал(а):
просто думал в акваеро всё с запасом сделано
Схемотехника - она такая, вечного двигателя не получится
WreckInT3 писал(а):
Подскажите как его правлиьно идентифицировать?
Крутишь обороты от максималки вниз и при худшем варианте, на каких то оборотах появляется повышенный шум. Если всё идеально смонтировано и звукоизолировано - никакого шума нет
Может у кого есть в работе такая помпа? Или не стоит заворачиваться?
Охлаждать будет MO-RA (на 140мм вертушки) вмонтированная в опору стола и подключенная к корпусу с помощью быстросцепов. На МОРУ изначально планировал прицепить рез и D5. Может кто поможет советом?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 12
plugovich помпа ddc не потянет мору, надо нормальную d5 ставить
_________________ R7 2700@4.2ГГц, Asrock X370 Taichi, PATRIOT Viper Steel PVS416G400C9K@3600@Cl14, Palit 1080 Gamerock, Be quiet! Dark Power Pro 750W, custom water loop
arduum писал(а):
лёль
Ну не понимает человек ни в какую, что радиатор - это просто труба и ничего там тянуть не надо (и прошивки новые не надо в мору прошивать - один раз на заводе прошили трубу и достаточно ) .
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Как можно оценить эффект от добавления второй D5, если цель не увеличение потока (которого достаточно и с одной) а снижение шума + надежность.
Сейчас одна работает на ~4150 (78%). Убрав из компа старые хдд и заменив их на новый тихий 5400 диск, стал внезапно различать звук помпы. Совсем её не слышу при 50-53% (но это маловатые 2550-2700 оборотов) и 80% и выше. Между этими значениями видимо есть резонанс с корпусом и помпа становится слышна.
1. Можно и стоит ли имея две помпы, крутить их на разных оборотах (т.е. подобрать для обоих режим лучшего акустического комфорта данного конкретного экземпляра)? 2. Если нет, то как можно соотнести производительность в одинаковом контуре двух на 50% и одной на 80%?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.07.2003 Откуда: Москва
Представляю танцы с бубном чтобы вытрясти все пузыри из этих пластиковых резервуаров.. О.. я знаю на чем можно заработать. Надо вакуумизатор свой сварганить и предлагать услугу дегазации систем водяного охлаждения )) Главное не перестараться чтобы трубки и водоблоки не схлопнулись )) Есть еще одна идея, можно сделать ватерблок внутри с магнитной мешалкой чтобы она перемешивала водяной поток прямо над ЦП и при этом еще и помпе помогала справляться на водоблоках с большим сопротивлением.. Могу так же предложить блестки для хладагента, серебристые и золотые - ваще хит сезона. )) Так же в наличии ароматизаторы любые.. Хотите чтобы протекший водоблок вонял кошачьей мочой? Их есть у меня. Если по сути, то есть два путя для хладагента: Либо большой канал, но медленный (увеличение ширины канала), либо малый канал, но быстрый (уменьшение ширины канала). В замкнутой системе средняя скорость вне зависимости от ширины будет одинакова, разница будет только при старте и остановке (что не критично). Большее значение имеет влияние сопротивления и завихрения потоков, но при правильном соединении они не существенны, максимум там собираются пузырьки и вихляют.
Там же есть вариант с заглушкой вместо этого недоразумения. Китай помпу никуда не надо ставить - ни в пару, ни отдельно.
В общем основной посыл понятен - китайщина проходит лесом А что тогда из D5 порекомендуете? В контуре их будет две и переплачивать за NEXT с её "плюшками" смысла не вижу. Есть ли смысл брать с PWM? Мониторить будет Aquaero. А вот нужен ли ШИМ для управления?
Верно, особенно касается электроники... водоблоки и радиаторы частично (уточнять в соответствующей ветке)... адаптеры/фиттинги и остальную мишуру можно.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
plugovich писал(а):
А какие отзывы про моторы от EK?
Противоречивые. У меня их не было и никогда не будет. Вопрос задан некорректно. Моторы то у всех одинаковые, но вот электроника бывает разной. Я про электронику.
