Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19291 • Страница 604 из 965<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 965  >
Фото: 4
CrownA
бюрократ чтоле? сзади реостат с 5ю нарисованными метками.
не нужно умничать
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 261
Grade86 а когда между метками поставите, какая скорость будет? 1.3-я, или 3.7-я?
Фото: 4
Mark Andy
че сказать то хотел?
Всем доброго времени суток. При постройке контура планируется использовать 2 радиатора XSPC TX240, водоблок для проца EK-Velocity Strike, для видюхи EK Vector RTX, резервуар Aqua-Computer aqualis ECO 150 ml и жёсткие трубки. Возможно будет докупаться ещё датчик потока. По предварительному расчёту будет примерно 10 угловых фитингов, несколько колен (если я правильно понял значение). По общей длине трубок сложно сказать, что-то около метра, может больше.
Так вот вопрос: какую помпу брать? Исходя из всего, решил брать одну D5, изначально думал EK-XTOP Revo D5 PWM, но мнения в теме расходятся.
LostInTheAbyss
Я бы пару D5-ых зарядил в серию...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Для начала, одной D5 конечно хватит. Но со временем, при добавлении водоблоков, быстросцепов и т.д или при не удачной разводке или при осмысливании полученного результата, может оказаться так, что имеющийся проток уже не устраивает.
Ну и выбранная тобой помпа от ЕК с PWM регулировкой не является абсолютно безупречной и может отказать в любой момент (а может и нет, как кому повезёт). Вот тогда, во всех мной перечисленных случаях, вторая помпа будет очень даже в тему.
Дальше решать тебе.
Фото: 12
хватит, главное заранее проверить её и попытаться не запускать на сухую.
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 261
Grade86 :bandhead: у D5 Vario нет скоросстей, там не реостата.
Там есть безступенчатый переменный резистор, и вы можете нарисовать там еще сотню меток и обозвать их скорость 2.2, скорость 3.4 или 4.1, как вам нравится.
Фото: 30
решил брать одну D5
Так и делайте.
Я после всех экспериментов с 1/2/3 помпами, в итоге вернулся к одной помпе, максимально изолированной от всего (висит на шланге). Работает на 4000об/мин., полная тишина.
EK-XTOP Revo D5 PWM
Ну можете не ЕК, но PWM лучше. У каждой помпы есть "тихое окно" по оборотам, когда помпа максимально сбалансирована. И при этих оборотах помпу не слышно. Если помпа с ручным управлением, то всего пять фиксированных скоростей, и не факт что будет попадание в "окно". Если PWM, вы сможете точно и 50об/мин. регулировать.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 21
Да тут больше дело не в тишине (но и в этом тоже), а в надежности. Поэтому даже имея одну помпу в контуре, вторая в запасе, как минимум не помешает. Дабы в случае выхода из строя потом не сидеть месяц+ в ожидании замены.
Ну нет там никаких фиксированных скоростей. Эти 5 цифр стоят, чтобы примерно понимать, какую скорость ожидать. Это бесступенчатый резистор, и с помощью него можно поймать любое "окно", не глядя на эти условные скорости нанесенные на крышке.
Но то, что PWM удобнее, это я полностью согласен - нет необходимости задумываться при установке помпы, чтобы эта регулировочная ручка была в доступном месте и т.д.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 30
Не знал, т.к. не имел никогда, всегда только PWM были. По внешнему виду впечатление фиксированных положений, цифры, риски.
Но в любом случае
У меня их теперь две в запасе, плюс куча топов и прочей фурнитуры)
И кстати, я у себя отключал помпу, посмотреть что будет. При полностью заправленном контуре и отключенной помпе, темперы с 27 в простое (и вк и проц) доходили до 45 вк, 50 по ядрам проц. Если пользоваться компом в офисном режиме, 50+/- вк, 65-70 проц. Потом опять падали. То есть если даже помпа сдохла, работать на компе можно. Поиграть, или рендерить, конечно вряд ли получится.
Фото: 53
А глазки поднять на одно-два сообщения вверх значит никак не можешь? :lol:
После таких откровений понятно, что всё, дальше можно не читать и ценность всего того, что ты пишешь и ценность твоих советов (дезинформации) равна нулю.
Фото: 12
при эксплуатации более 10-15 минут компьютер перезагрузится без нагрузки. Он не может сбрасывать тепло с вб такими темпами как описываете вы выше.
Фото: 53
У меня после пары минут гарантированно стопорится.
У него - может! :lol: Посмотри на место обитания этого замечательного сказочника :lol:
Фото: 30
А вы попробуйте) Только самое главное корпусные вентили не выключайте, только помпу.
Фото: 12
при чём тут крутиляторы? у вас жидкость не циркулирует по контуру........ :roll:
Фото: 53
NeverT писал(а):
А вы попробуйте
Выше уже мой ответ написан. В минутах. Специально жирным выделено. А, о чем это я, ты же вверх смотреть в принципе не способен, бедняга :lol:
Фото: 30
И что при это ОЖ перестаёт быть теплоносителем? И корпусные вентиляторы перестают снимать тепло с ватеров/шлангов/трубок/фитингов? А ведь всё это является "пассивным радиатором".
Повторюсь, просто попробуйте выключить помпу. Ничего страшного не случится. "Домашняя СВО", это не ядерный реактор, где остановка насосов приводит к мгновенной аварии.
Я не вижу у вас в профиле ни фоток с СВО, ни описания. У вас нет в компе СВО? О чём тогда вообще говорить...
Эммм... Ааааа... Дык корпусных-то карлсонов и нет... Ъ
Фото: 619
"Слово радиатор видишь? Неа... а оно есть" :lol:
Парни, вы где его нашли?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
