Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31662 • Страница 604 из 1584<  1 ... 601  602  603  604  605  606  607 ... 1584  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 17
В общем, рядом поставлю и не буду парить моск.
PoulK aka KPV писал(а):
главное что бы помпы не были сухими!
А вот это по точнее. Как же я залью воду так, чтобы вода дошла до помпы? Я всегда заливаю воду максимум, сколько влезает, затем запускаю ПК, жду пока прокачает воду и уже доливаю остатки.
А обслуживать помпу как то надо, н-р силиконовой смазкой?
И где можно почитать про заправку, и как выгнать воздух из системы?)
James_on писал(а):
PoulK aka KPV ну да ладно, просто привёл пример своего не большого опыта.
Вот тут вопрос ещё один назрел. В случае, если вещать радиатор на стену, то его вешать надо выше, чем системник или как?
Едут ещё быстросцепы, верно ли я думаю, что в таком случае можно залить сразу воду в радиатор, потом повесить его на стену, подцепить к контуру и уже прогонять, доливая воду? Помпа не будет напрягаться, качая воду вверх?
1.Вешать лучше ближе к полу только по тому что там более холодная воздушная масса.
2.Можно залить сразу в радик но по моему проще заправить через резервуар, мне лично так проще и быстрее.
3.Помпа напрягаться не будет, сколько жидкости в контуре поднимается по вертикале вверх ровно столько же и спускается вниз, закон замкнутых гидравлических систем, помпа не перекачивает а улучшает циркуляцию. Единственное, чем больше протяженность контура тем выше ГДС.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Какого либо особого обслуживания помпа не требует, она самосмазывающаяся.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Залить можно через любое соединение находящиеся в самой верхней точке системы, не сухая это в смысле что бы в ней было хоть какое то количество жидкости для смазки опорного шарика и миллиампера помпы.
Фото: 17
Ну посмотри, куда там заливаться будет вода в MORA, а так, я всегда через резервуар заливаю. Помпа естественно всегда мокрая.
Общая длина получается трубки в радиаторе порядка 20 метров.. данный радиатор даст большой ГДС?! Вес радиатора порядка 10 кг =)
Intel i9 11900, Aorus Extreme Waterforce Z490, Kingston 32gb 3700Mhz, Aorus 4070Ti Extreme 12gb, Aorus 1200watt,Tt Core X71 Tg, Samsung 980 1tb+ Samsung Evo 850 512gb
Фото: 47
Чтобы помпа не воздушилась при заправке, лить надо до помпы, и так, чтобы воздух выдавливало с другой стороны контура (после помпы).То есть не в самую верхнюю точку лить, когда вода в обе стороны течет и воздух пузырями выходит, а именно воду лить только до помпы. Тогда из помпы точно воздух выдавит, а дальше нужно уже прокачивать понемногу и следить, чтобы помпа из бачка воздух не схватила, то есть останавливать и подливать, когда в бачке вода кончается. Постепенно почти весь воздух в бачок и выдавится. Если сразу включить на постоянку, как некоторые делают, то воздух в воде растворяется не хило и потом не один день выходить будет. С филлпортом так же, только надо или воронку ставить плотно, чтоб запас воды был, или чаще останавливать, т. к. в самом шланге запас воды очень маленький остается. Если помпа схватила воздух, надо остановить контур, подождать, когда пузырь обратно всплывет до помпы, заместить его водой и снова включить. Я так систему объемом почти в 2л за пару минут полностью деаэрирую.
Хитрый John™ [USSR], как не тряси бубном над помпой при заправки, все равно воздух изначально в системе и полностью его можно выгнать, тряся и переворачивая радик при включенной системе, не?
Я заливал раньше через шланг от радиатора а второй сдергивал что бы воздух выходил, жидкость заполняла весь контур как в сообщающих сосудах, затем подключал радик, включал помпу и одновременно заливал воду в резервуар, минута и все готово :ok: .
Фото: 17
Воздух из контура всё равно выходит...у меня раньше вообще в контуре пузырей было, как будто в контуре водолазики плавают, потом всё постепенно утихомиривалось и приходило в норму. Так что, как Leha-62RUS описал, я не прыгаю вокруг ПК, тряся и переворачивая его, 20 с лишним кг. #77
Фото: 47
Leha-62RUS Ну то чтобы трясти - это перебор, обычно убирают уже воздушные мешки так в слепых углах, поворачивая радиатор/системник по ходу тока воды, выгоняя их в бачок по шлангам и замещая водой. Но это вообще-то делают уже в заправленном и выключенном контуре, а не при заправке...
Хитрый John™ [USSR], эт как же, при выключеном компе выгонять воздух, переворачивая по ходу движения?
Контур выключен, радик полон перегибов и углов, необходимо будет раз 20 перевернуть ПК и следить как воздушные пузырьки по шлангам системы бегают..... в итоге получатся как в том анекдоте, "че за уйдя получилась" :)
Система работает, резервуар на половину наполнен и не закреплен, чтоб не разлиться и нехватануть воздуха, наклон в право, наклон в лево, ждем, бурлить воздушные пузырьки перестали?! продолжаем "зарядку", поворачиваем на бок, пузырьков нет, чуть тряхнули и они опять есть!
ЗЫ. ну если навешено и налеплено все на соплях, то такая "зарядка" чревата, пусть уж лучше сами выходят...... по полгода..... ;)
Последний раз редактировалось Leha-62RUS 08.01.2012 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
У кого как )) У меня 2 хода всего, причем штуцеры снизу, а сверху - заправочная горловина.
James_on о_О! 20кг, очень много! особенно это весело слышать от тебя, глядя на аватарку! :)
Я думаю, лучше 5-10мин помучится, чем потом "слушать водолазиков" два месяца, и удивляться "как эт они там без всплытия столько продержались" :)
Фото: 17
Ну так со штангой взрывная сила...а тут крутить его...не удобно #77
Да не, водолазики у меня булькают уже очень мало. Раньше да, я делал как-то как нуб, ща вроде по унмее стал, иначе заливаю воду.
James_on, нуб, не нуб, не знаю..... я сразу допер, 5 мин + бесценная помощь жены и воздуха нет, система работает со 100% отдачей!
Так сказать, "один ядерный взрыв и водолазики больше не всплывут" ;)
коллеги! есть у кого-либо вот такой резервуар? сильно ли слышно как булькает вода? вообще в похожих бэй-резервуарах слышно ли воду?
enjoy the silence...
silentFREAK у меня XSPC Dual Bay и ничего не слышно.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
да не у тя с интеграцией помп, а в ЕК просто резервуар и от него и к нему шланги к помпе и обратно, т.е. ток воды более "свободный"... на видео в ссылке, которую привел видно как там вода "бурлит"
Там шум не воды а конвейера "Автоваза" :haha: Смотрите тут, все хорошо видно и слышно.
vergaser писал(а):
Там шум не воды а конвейера "Автоваза" Смотрите тут, все хорошо видно и слышно.
не ну там и скорость помпы,похоже, полная...а если оборотов 1500-2000 то как буит? посмотрел другие похожие видео на "трубе" - определенно сказать что-то сложно - гдето шумит, а гдето нет...
