Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2009 Откуда: Гнарния
Ребят, оцените пожалуйста сборку...собираю первую сво и не понимаю еще некоторых деталей...но все по-порядку: Бюджет 30 т.р. 1.имеется корвус Cooler Master Cosmos S RC-1100 2. Помпа Laing DDC 12V DDC-1Plus MCP 355(для нее выбрал топ http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html и топ http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html) 3.Водоблок на CPU Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3 (Хочу взять Lc версию, т.к принципиальной разницы не увидел... да и бекплейт нужно покупать отдельно? 4.Имеются две 4890 Vapox-X. Водоблок на них: http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... E-PCB.html 5.Радиаторы http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... -lite.html и http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... iator.html) 6.Посоветуйте вентеляторы на обдув этих радиаторов , но чтобы очень тихие были (Выбор пал на Noisecлук PL2 http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html и вот на эти Coolink http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... 5mm--.html) 7. Фитинги....не понимаю как именно идет крепеж на них...Особенно на счет фитингов:ты просовываешь в его сечение шланг и он его каким-то необычным способом закрепляет его...Извините за ламерский вопрос . Вабрал размер шланга 12.7\9.5Tygon т.к. дальше идут уже "сосисочные" варинты и компрессионные фитинги 13\10(Вопрос в том,что размеры шланга немного ниже...это не повлияет на подсоединение?) 8. Водоблок на плату Gigabite UD 5 http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... A-X58.html . 9. Резеувар...нашел такой http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Black.html...(Вот еще один http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... Pumpe.html но мне кажется, что помпа должна находится внутри или я ошибаюсь...просто вопрос в том снизит ли это уровень шума от самой помпы? ) 10. И еще вопросик нужны ли действительно датчики потока и температуры жидкости... Система будет разогнана: Core i7 4.5Ghz... видеокарты тоже будут разогнаны до 1Ghz по ядру, а память оставлю в покое на 4800ghz) Кое-что я выбарл по мелочи, но это основное)). Прочитал я на этой ветке от конца около 40 страниц и знаю, что здесь есть настоящие Гуру по этим вопросам... пожалуста помогите с выборм.
4. По поводу ватера на видео - аккуратно тянуть фитинги в плекс - может треснуть, лучше поискать вариант с крышкой Acetal 5. Из радиков обратил бы внимание на Magicool 6 Вот еще неплохой вариант: http://www.overclockers.ru/hardnews/30978.shtml 7.Вот видео по поводу фитингов: http://www.youtube.com/user/DeXgocom#p/u/7/L5uQAUre9CY 8. Не стал бы заморачиваться с ватерами на мосфеты - снять охлад с материнки будет заметно сложнее, шлангов больше, да и крепление ватеров на мосфеты по 2 точкам + возможные боковые перекосы могут их (мосфеты) прикончить + вариант перетянуть крепеж и выгнуть материнку... да и рассеивают они ватт тридцать от силы... 2,9. Топ+резервуар если позволяет компоновка: http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... fsatz.html
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Москва
подскажите хороший водоблок на процессор CORE 2 Quad Q9550 (проц хочется подразогнать) сам ссылаюсь на этот: Alphacool HF 14 Yellowstone Sockel 775/1366/1160 ( http://www.silentchill.ru/shop/417.html ) и ещё вопрос (уже спрашивал но что-то так никто и не ответил, может сейчас повезет) : что за водоблок стоит на северном мосту на материнке ASUS RAMPAGE ? и стоит ли его менять и на какой?
Kosss0 Спасибо!!! видео все разъяснило по поводу фитингов... охлаждение на мат.плате снимается довольно просто)))Хотя я еще присматривался к универсалу от swiftech http://www.ru.aquatuning.de/product_inf ... rsal.html(т.е как я понял при разгоне до 4.5ghz мосфеты не выделяют слишком много тепла?)...да и дешевле выйдет. Да и топ мне тоже лучше выбрать из Acetal, а то он тоже plexi?
Даи еще вопрос по поводу водоблок на ЦП... в описании сказано, что там нет разгонной пластины(Что это такое?)
Kosss0 охлаждение на мат.плате снимается довольно просто)))
Я говорил про водянку - если обвяжешь северник и мосфеты шлангами, будет сложнее пересобрать/модернизировать водянку, снять/поменять плату и проц. Ребята обходятся воздушкой для мосфетов - все равно околосокетное пространство лучше продувать, даже если мосфеты посадишь на воду.
Категорически не понравилось исполнение ватера Swiftech MCW30 1. По-моему, не подойдут уши под крепежные отверстия в севернике X58 2. Внутри - плоская медяшка, никакого профиля, каналов, пинов и т.п. 3. Ватер высокий, точка опоры узкая, 2 точки крепления, если еще и шланги будут вбок тянуть - перекосится конструкция... 4. Резьба длинная, стандартные компрессионные фитинги с короткой резьбой хватаются на последние полвиточка, а штатные пластиковые штуцеры еще увеличивают высоту конструкции и склонность её к перекосу. 5. Снимешь охлад с матери, поставишь на северник его, а мосфеты вообще открытыми оставишь? Стоковое охлаждение материнки ведь целиком завязано теплотрубкой...
Если до вечера по остальным вопросам не ответят, ночью отпишусь...
Kosss0 вы видели северный мост х58 без радиатора? Ну гляньте еще раз, на примере моей DFI UT x58: северный мост: #77 обратите внимание на размер кристалла, соприкасающегося с системой охлаждение - это пятак около 100мм2 а вот и сам герой - MCW30 на х58. И стоит он гораздо устойчивей любого другого ватерблока #77
Kosss0 Вы меня практически отговорили от покупки сво на плату...кстати на фотографии вентилятор причеплен к креплению водоблока ЦП(Интересный вариант, наверное, также сделаю). Снимешь охлад с матери, поставишь на северник его, а мосфеты вообще открытыми оставишь? Стоковое охлаждение материнки ведь целиком завязано теплотрубкой...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2009 Откуда: Украина
Народ,что скажете на такую водянку на Core i7: 1.Водоблок Alphacool HF14 Yellowstone 2.Радиатор Alphacool NexXxos Pro III Rev2. 3.Помпа&Резервуар Eheim 1000 Station Rev.II-12V Там про фитинги,шланги подскажите.Розширение системы в ближайшее время не планирую
Эти шурупы идут в комплекте с радиаторами (для крепления вентиляторов). А вот для крепления к корпусу нужно приобретать отдельно (хотя могу ошибаться, возможно с какими то и идут дополнительные). Если планируете радиатор вешать на кронштейн, то болтики идут в комплекте с ним.
Nehalem X я вот тоже тут смотрю в сторону Alphacool HF14 Yellowstone, но где то в конференции наткнулся на единичное высказывание что это среднячок, вот и думаю, в этой ветке уже дважды задал вопрос про него но что то гуру молчат
