Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Что именно интересует? 2*MORA3 420 так повесил. Иногда возникает желание повесить на стену, даже оригинальные крепления докупил по низкой цене.
Так а всмысле без порчи стола? На шурупы к стенке стола или на струбцинах крепится за крышку? Я себе под две моры сделал стеллаж-стойку, чтобы вертикально были.
ParKur писал(а):
P.S. У самого возникает желание прикупить и дополнительно поставить в корпус, вот только будет ли толк...
Чтобы в корпусе друг друга грели? Я подумываю закупорить корпус наглухо и поставить в нём один или два 120мм радиатора, чтобы обдувать компоненты, которые муторно обводнять, типа мосфетов на ЦП
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
ParKur писал(а):
Рады уже куплены?
Да, заказаны, едут. Точнее 20мм уже приехал и я его поставил вчера для тестов только на проц. В итоге получились такие результаты: Кулеры - 1400 оборотов, помпа 2550 оборотов. В контуре около 600 мл. В нагрузке Prime95 мощность ~270 Ватт. Воздух в комнате 24 градуса. Проц скальпирован, под крышкой и над крышкой ЖМ. Водоблок EK-Supremacy EVO. CPU Package = 75 градусов, вход в радиатор (температура рёбер, не жидкости) = 32 градуса, выход из радиатора (рёбра) = 28.2 градуса. Хз, нормально это или нет.
В целом я ушёл от европейских брэндов ещё лет 5 назад. Раньше тот же EK не бил по карману, а сейчас цены них адовые (хотя бывают редкие исключения). И так говорю не только я, но и добрая половина американских ютуберов (некоторые послали EK вообще куда подальше). Водоблоки по 15-20к, радиаторы по 12-20к, помпы по 10-15к. Куда? Я один раз попробовал китайский Barrow, понял что смысла переплачивать нет и забыл про эти EK (водоблок покупался ещё в счастливые времена). Та же медь, только в 2 раза дешевле. Китайская помпа SC-600 у меня проработала более 8 лет, и работала бы дальше, если бы я не переусердствовал с силой закручивания фитинга. Ни вибраций ни шума.
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Можно взять 3*360x45 EK Classic PE360, цена сейчас смешная - 12К за 3шт.
Мне уже приехал один такой. Выглядит весьма добротно - качественно покрашен, ни одни барроу/букски/фризмод не были так покрашены, так что возможно, даже оригинал. Внутри трубки из какого-то оранжевого материала, скорое и есть всего обозначенный на коробке H65F медный сплав. Пайка внутри аккуратная, не так как у букски все залужно по самые помидоры.
Но вот незадача, собрал в контуре этот радиатор и 40 мм букски, поочередно останавливая вентиляторы и закрывая картоном радиатор, чтобы второй просто выступал в роли резервуара. И результаты были не в пользу ЕК. На 350Вт видеокарте букски выигрывал пару-тройку градусов что на 1000 оборотах, что на 2000 оборотах Т30. Казалось бы и тело чуть толще, и плотность чуть выше, и даже какой-никакой медесодержащий сплав в каналах, против непойми чего под толстенным слоем припоя у букски, но....
А, вон оно чо.. Вентиляторы 140 или 200? Я от 140 фантексов не смог добиться приемлемого уровня шума, крутятся только 200мм =\
ParKur писал(а):
Всё зависит от расположения.
Ну если верх-низ на впуск, а бок без радиатора на выпуск - то норм. А если 3 радиатора и все на впуск, то тогда выхлоп сзади нужен прям добротный.
ЁК у меня прям сильно вибрируют Взял vpp апекс альфакуловские - тоже вибрируют, но меньше. Мб всему виной ЁКовский дуалтоп. Шум тоже присутствует =\ Но другой, у ЁК был более низкочастотный гул, у апексов чуть другой, повыше будто бы. И речь не про максимальные обороты, если что.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2010 Откуда: ⠺⠕⠏⠗⠕⠎⠮⠢ Фото: 67
140, переход на 200 - дороговато с 2xMORA3 420.
Так не делают. Расположение радиаторов зависит от функциональности корпуса. Плюс они дополнительные, так как есть внешние радиаторы, то температура в корпусе не сильно возрастёт (но тут надо проанализировать, а стоит ли вообще так делать).
Имхо, не стоит, совсем. Хочется больше радиаторов - лучше в стойку снаружи или ещё одну мору. Но как по мне две - вполне избыточно уже для большинства сценариев.
Вообще это выглядит странно, что радиатор EK стоит дешевле Barrow или Букси. И Везут его из Китая судя по всему. У EK проде всё производство в Словении. Ну и данной модели нет у них на офф.сайте, только Квантумы, которых нет дешевле 10к за 3 секции 120ток.
Нет и не было никакого производства у ЕК в Словении, они там только точили свой ломучий акрил, да собирали детали, сделанные в Китае. Радиаторы всегда делали в Китае. Данная модель у них на сайте есть, с пометкой End of life, и в 240 размере еще были. Поскольку ЕК уже фактически банкрот, скорее всего они не оплатили производство и производитель их просто слил на сторону.
Странно, использовал несколько экземпляров - вибраций фактически нет, а шум - ну только при изменении оборотов можно расслышать некоторый электрический шум. Если ЕКшная Д5 была установлена в комборез букски и без всяких виброгасов прикручена на радиатор, то положив руку на корпус - отчетливо была заметна вибрация по всему корпусу, а на высоких оборотах и гул весьма заметный. Покупал эту ЕК в надежде, что она будет тише, чем китайский аналог Д5 от букски, но нет - она вообще мало чем отличалась, по сути только ценой и железной чашкой. В этом же комборезе апекс работает вообще бесшумно, и рукой вибрации не слышно. Потом купил готовый стеклянный комборез альфы - и второй апекс в нем такой же без вибраций и шума. Так что это скорее всего дуалтоп кривой, в котором одна помпа подают на вторую пузыри от кавитации или еще что-то...
ParKur писал(а):
немного некорректное сравнение (разные условия), но по такой цене, EK Classic PE360 - хороший радиатор.
В чем некорректное? Условия максимально приближенные. Просто, вероятно, у букски на самом деле медные каналы, а залужены они только на выходе в банку. Без распила не понять. Я не думаю, что более медные банки у букски что-то больше рассеивали в пассивном режиме, чем чисто латунные у ЕК. Но да, такая цена за качественный новый радиатор - весьма хорошее предложение.
Так Igorslab вроде пилил все радиаторы и смотрел, что за материалы там. У всех латунь в основном, только у альфакула чистая медь оказалась.
А, ну в целом в трубках он там нашел 80% меди. Так что в целом это и могло стать причиной лучшей эффективности 40мм букски, против РЕ360, у которого только 65% меди. Может быть даже медные банки что-то рассеивают в пассивно режиме лучше, чем латунные у РЕ360. Правда у букски трубки залужены все, у припоя ведь теплопроводность и сопротивление куда хуже, чем у латуни?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 108
ego0550 насчёт Д5 увы они очень разнятся от экземпляра к экземпляру как по шуму так и по вибрации и что любопытно - зависимость шумности от оборотов не всегда прямая. Да и "шумят" зачастую не сами помпы, а корпус или то, куда они установлены, либо сочленения с другими деталями, или иными источниками вибрации, поэтому вешуть топ или топ рез на корзину с рабочими НДД - глупость несусветная, например был у меня корпус корсар Д900 что я только не делал но пока не усилил поддон материнки быком для топ реза попутно проклеив шумкой победить паразитные шумы не мог... еше усилил рамкой штатные корзины для НДД, что такк-же положительно сказалось на шумности системы.
С тех пор везде где ставил Д5 делал мощные жесткие кронштейны и резинометаллические буферы, а НДД в тяжелые серверные корзины ещё из замеченных "нюансов" - дуал топ если он из акрила/ацетала и т. п. то пара помп в нём будет шумнее чем в 2х аналогичных раздельных топах видимо в одной база помпы создают взаимный резонанс или как-то так если дуал топ бронзовый т.е. весьма тяжелый - то как правило такой проблемы нет.
Ещё один из проблемных моментов - в Немецких топах в т.ч. резинки могут проминаться на столько, что ротор на высоких оборотах начинает цеплять крышу топа (лечится замной резинки на чуть более толстую) и звук такой - что может показаться электрическим писком
Видел комрады помпы ДДС монтировали в подвешенном на шнурках или резинках виде...
Насчёт производства радиаторов - оно почти у всех кто продаёт типовые радиаторы - ОЕМ
Frost медный/латунный - не такая значимая разница если нет упора в радиатор то и вовсе можжет быть меньше погрешности измерений, в целом лучше большой латунный чем маленький медный радиатор...
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Разное расположение, забор воздуха. По хорошему нужно сравнивать в идентичных условиях.
Да в целом и расположение одинаковое вертикальное на торце, один на дне, второй на крыше аквариума лиана, корпус лежа на столе задней стенкой. У букски даже забор воздуха мог быть чуть туже, т.к. он сосал через фильтр.
Думал, но не стал брать, а потом и цены взлетели....
А я когда брал моры на авито, хватал уже по принципу "чо будет", поэтому схватил две, опасаясь что цены взлетят ещё выше. Не взлетели. Лучше бы из-за бугра тащил =\
