Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2008 Откуда: Краснодар Фото: 13
Приехали оба радиатора, водоблок на видюху и фитинги. Итог таков: Темпретаура проца в Prime95 меняется незначительно от работы GPU в контуре. Т.е что с видюхой в 170Ватт, что без неё, температура на проце 73-75 градусов, как и было 1 тонким радиатором (ну может 1-2 градуса меньше) Видюха греется до 42-44 градусов без нагруженого CPU и до 46 с нагруженым CPU. Когда она была на воздухе, то грелась до 67 в том же тесте (Аида) Кстати и под видюхой и под процом жидкий металл. При всех тестах вода температурой 31-32 градуса, воздух 23 градуса. Обороты кулеров 1300. С помпой всё оказалось сложнее, до этого она норм работала на 2500 оборотах, а как поставил второй радик и фуллкавер GPU, то ГДС выросло так что 2500 оборотов едва хватает проталкивать жижу. Пришлось прибавить до 4000 оборотов, при этом расходомер показывает 2,6 литра в минуту. Кому интересно, немного фоток: https://disk.yandex.ru/d/OP9S_Cz4MgS_IA
Единственное, забыл купить удлинители на угловые переходники и на последнем фото, шланги выходят из вертикального радика с изгибом, что не очень красиво. Но удлинилтели заказаны, будет поправлено)
_________________ i9 10900k@4900 (Liquid Metal) / MSI Z490 GP / MSI RTX4070 Super / HyperX 32GB DDR4@4000 / CPU+GPU Custom Water Cooling / Lian Li O11D Evo XL + EDGE 850W
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
Подскажите по радиатору, какой можно взять? В общем хочу собрать кастом, сейчас стоит Freezer 3. С кастомом не сталкивался еще, но руки растут правильно) Вопрос по радиатору теперь, какой лучше купить, нужен 420. Корпус Dynamic EVO XL, здоровый шкаф все влезает. Охлаждать будет 14900KS.
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
TOS писал(а):
а зачем менять фризер 3 на кастом аио? в чем выигрыш?
Ну 3й фризер не эталон среди охлаждения, снимает 300W с 14900KS дальше тротлинг
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 111
ок за счет чего аналогичного размера кастом получит превосходство над аио? только предупреждаю сразу, не надо смешить рассказами про больший объем жидкости за счет реза
CHiCHo писал(а):
Temirtausec альфакулы, любой, какой нравится, базовые 45 мм, больше не надо, меньше - можно, разница минимальна.
На озоне Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm V.2 ценник около 11К, доставка скорее всего с китая, ждать дней 25
Водоблок Direct Die лучше будет снимать тепло, чем фризер с крышки
TOS писал(а):
ДД блок сильно даст в эффективности а радиаторы альфакул хорошие, сам их 6шт имею и 7й едет из Китая 45мм это оптимально, особенно если 120мм вертушки
кстати помпу тоже рекомендую от альфакула, VPP Apex
Помпу гляну, пока вот собираю список комплектующих, вертушки 3*140 будут, 420 радиатор
Народ, подскажите пожалуйста, где в наше время приобрести радиатор 2х180 (под 180-е кулеры)? Я как то из темы СЖО выпал на несколько лет, сейчас погуглил, а что-то более крупное чем под 120-е вообще не вижу в продаже...
Ищу под достаточно старую систему, нужен нормальный радиатор с оптимальным соотношением цены и эффективности.
P.G. ну Alphacool продаёт такие. Покупать либо через посредников из-за границы, либо спрашивать у китайцев на озоне/алиэкспрессе, есть ли у них такие в продаже. Т.е. найти тех, кто ими барыжит и спросить через личные сообщения, т.к. они могут и продавать, но просто в наличии магазине не показывать.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2016 Откуда: Это Питер детка Фото: 6
iamgreen писал(а):
- на PE 360 цену до 4 тыс уронили на озоне
40мм рад и тело вроде 28мм , ну такое если медянка хотя за 4к 360 вполне...) помню брал Corsair Hydro X Series XR7 , медь за 6к днс(лето 23года) охеренный рад его долго не покупали ) месяца 3 он ждал меня после отменённого заказа мной же , в Питере водяных не так много ))
_________________ RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 26.08.2025 23:44, всего редактировалось 8 раз(а).
ну как бы дешевле того же бикси 28 мм, да и будет ли разница, с тем же альфакулом 45м, чет не уверен. PE 360 все же 45мм и что-то я там не вижу таких зазоров, что бы говорить про тело в 28мм, да и чертеж тоже об этом говорит В моем контуре сперва был барроу 28, потом magicool g2 45й, потом альфакул xt45. Вот первый переход не помню что дал - минус 1-2 градуса может, а второй вообще ничего, поэтому если уж стоит выбор или гоняться за дорогим новым топом или покупать бу, то лучше возьму новое по цене бу. Я конечно понимаю, что радик можно промыть, но хз как и на чем его гоняли. Да и все тесты, которые смотрел читал в основном была ловля блох порядка 1 градуса, я не прав?
так да если в идеале, ламели нульц , + хорошие вентили ,а куча нюансов))) открыл форточку) дальше уже железо и шум вечная борьба))) за каждый градус на воде тишина главное имх) если не топ железо (само собой темпы по умолчанию ,особенно кепки когда гпу ставят на воду у них шок по температуре )
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 11
