Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 607 из 759<  1 ... 604  605  606  607  608  609  610 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
Minyllin_Damir писал(а):
к водоблоку D-Tek FuZion v2
немного не то, вот чо при установке фитинга под шланг 1/2-3/4
#77#77
зато так все путем:
ну и кулансы под шланг 3/8-1/2
Do not cross
Фото: 22
IVAN1004 писал(а):
Кто-нибудь юзал такой шланг Что можете сказать??
Мне кажется не фуфло. Можно попробовать. Весьма интересная новинка.
Loco23 писал(а):
Я пробовал - от тигона никуна не делся
У меня щас Schlauch Masterkleer 15,9/11,1mm klar (7/16"ID). Никаких нареканий. Хотя тоже все орали, что он-фуфло. На деле...На деле я таких эластичных шлангов не видел. Тем более с такой толщиной стенки. :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Loco23 писал(а):
Так он не силикон, будет отстой 100%
У них на сайте силикон вместо мозгов. У них по каталогу и Tygon R3603 15,9/11,1mm прозрачный из ПВХ.
Продавец
Фото: 88
Loco23
чего хорошего ты в тигоне увидел? ну поюзал я этот "супер" шланг... ничё особенного.
помутнел и т.д.
юзаю щас Nalgene (в принципе таже контора производит) - отличный шланг. уже почти 2 месяца контур работает - потери прозрачности нет.
по изгибу и стабильности ничем не хуже тигона.
да и то, что тигон так запоминает своё состояние (изгиб, вмятины от пружин / штуцеров/ фитингов) не есть гуд. в исходное состояние он уже не возвращается.
Человек писал про ПВХ шланг. Тигон хуже ПВХ?
Или я написал, что лучше него нет ничего?
У меня был силиконовый шланг 16х12, потом взял тигон, он оказался на голову лучше. Пока никаких недостатков я у него не вижу. Что Вы все льете в систему, что у Вас шланги мутнеют?
Фото: 22
Loco23 Сомневаюсь, что это чистый ПВХ. Если бы было так, то при b=2,4 mm он просто бы не сгинался.
И? Что это меняет? Зачем покупать неизвестный шланг, если есть проверенные? Я попробовал сэкономить - не получилось.
Пусть не тигон, просто я использовал его, поэтому его и советую.
Всем привет. Собираю потихоньку СВО. Купил помпу и водоблок на проц. Теперь вот думаю как охладить мамку (Rampage Extreme). Что посоветуете? или может быть есть смысл оставить родное охлаждение от нее (там есть заводской водоблок). Просто оно немного сомнительно, потому-что вся система охлаждения связана между собой, а водоблок ставится отдельно на севере. Тоесть получается такой бутерброд двойной. Кажется это будет не совсем эффективно. Всем спасибо.
Привезу любые вещи с аукционов ebay. Пишите в личку.
Фото: 107
Интересует у всех греется дно у помпы MCP355 ? когда ее ставишь на мягкий материал чтоб гасить вибрацию греться начинает больше :( может через термопрокладку поставить на радиатор, у меня валяется дома старый большой :D
Все доброго дня! Проблема такая, воздух как убрать из контура?
xRADOx
я поставил просто водоблок от рампаги,а оригинальный охлад выкинул.немного помутил с прижимом, но все получилось.
SKULL09
включаешь комп и ждешь ,пока сам не выйдет
rurik
Уже жва дня выходит, и резервуар полный заливать? Крышку закручивать или подождать?
Фото: 107
SKULL09 писал(а):
rurik
Я заполнял на 70-80 процентов, воздух выходит за 1час примерно ;)
SKULL09 писал(а):
rurik
Попробуйте корпус в разные стороны понаклонять!
Хорошо! Всем спасибо
Продавец
Фото: 88
S.I.R.Z.
ессесно греется ) поэтому либо обдувать (ставить после какого нить вентиля) либо как то ещё. у меня щас на подвесе стоит аккурат после 120мм вентилятора - так она еле тёплая, дно не закрыто, вибрации нет ))
xRADOx
есть альтернативные водоблоки. снимать родной охлад не нужно, родной охлад с водоблоком поверх - лучшее решение. ну разве что только на север и юг нормальную пасту нанести, т.к. то, что там с завода идёт... критики не выдерживает. и прижим проверить заодно - оч. часто бывает всё перекошено.
http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=24408
Фото: 22
Фото можно?
Главное не снять с мостом, а то некоторые начинают на силу отдирать. Феном, и все прекрасно само отходит.
Фото: 107
Gre4ka писал(а):
S.I.R.Z.
Понятно :) ну буду думать ;)
bibukov писал(а):
Фото можно?
Gre4ka писал(а):
ВОТ
Посоветуйте комплектующие на водянку актаальные.
для проца и для видео. Мамку наверное пока не буду омывать.
проц i7 950 видео 4870.
какие производители сейчас актуальны?
присмотрел:
Видео
Koolance VID-AR587 (Radeon HD 5870/5850)
EK Water Blocks EK-FC5870 Acetal + Nickel
Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 58X0
Проц
Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3.0 LT
Swiftech Apogee GTZ 1366
Swiftech Apogee GTZ SE 1366
Проц надо разогнать, но чтоб он не кипел и не глючил и тем более не зависал. Нужен для многочасового РЕНДЕРА в 3D MAX.
Gre4ka писал(а):
S.I.R.Z.
блин себе вот такую приблуду заказал http://www.silentchill.ru/shop/409.html на сколько я поняял зря
Сейчас этот форум просматривают: Savateev и гости: 3
