Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2014 Откуда: Липецк Фото: 22
vostokhost писал(а):
antoxa48 спрашивал, пойдет ли 120GTS (толщина 30мм) на tdp 350W
у меня больше как просто интерес был, как с такого радиатора снимают такую мощность (присматриваюсь к китай-корпусам под ВК-коротыши и 1 секцию 120*30 сво). а тут целый тест развернули, но это неплохо в общем-то) но зато сейчас можно с уверенностью сказать, что в моём текущем конфиге 140*60 (HL SR2) должен легко вытянуть райзен 3600 и 5700хт на низких оборотах, учитывая непостоянную нагрузку.
Intel i9-9900KS Asus ROG Z390-i Gaming Asus Strix RTX2080Ti Asus Thor 850w Power supply T-Force Night Hawk RGB 16GB (2 x 8GB) 3200 T-Force Delta RGB SSD 512GB Watercool Heatkiller CPU lock Watercool Heatkiller Strix RXT2080Ti waterblock Watercool DDC 3.1 pump and pump top XSPC extra slim (20mm) Crossflow radiator EKWB Vardar RGB fan MetallicGear Neo-G itx case Bitspower white and gold fittings and more
...есть не уточненные моменты, будь-то разгон, чем "подавалась" максимальная нагрузка, обороты вентиляторов и т.п., но факт остается фактом. PS: Radiators (TX series) 20mm... толщина - 20,5 мм и 22 FPI.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
А че такого то? Сам же тест делал. Размер корпуса срать, если хорошо продувается. Обороты не супер низкие и на толщину рада срать за компанию. Плюс учитывая, что проц +12 от гпу, то это явно какая то псевдо фулл нагрузка(aida на 5 галок или т.п.). Еще и андервольт всего скорее.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
tonygks для некоторых толщина радиатора - это значимый момент, хотя уже давно доказано обратное... в большей степени значение имеет плотность оребрения, которая легко нивелируется вентиляторами с хорошей статикой даже на низких/средних скоростях... скорее всего нагрузка была адекватна требуемым задачам, за бугром не "страдают фигней" типа linx и т.п. как у нас... андервольт тут не нужен... уже не первый пример, в том числе который приводил я, где одно-дву-секционники без проблем вытягивают пред-топ/топ-сборку без постоянной максимальной нагрузки.
Что это означает то? "Вытягивает"... Кому то 90 градусов на железках будет нормально, а кому-то 41 это уже на 1 градус больше чем "вытягивает".
Ну и вот недавняя сборка: https://www.youtube.com/watch?v=dbLugatTfTc 60 гпу, 70 цпу в апексе. При 1200 вертушках. Это я так понимаю результаты в андервольте. Какая нибудь ларка выдала бы градусов на 5 больше.
Вопрос по установке радиатора на передней панели. Смотрю иногда так делают или иногда радиатора по кругу ставят, и получается, что ставят вертушки на вдув, и они тогда нагнетают горячий воздух через радик. Для охлаждаемых водой компонентов всё равно, а другие нагреваются сильнее в этом случае?
Ну на первую часть вопроса ответ "почти все равно". А на вторую "да".
Все же "гретый воздух от радика" внутри корпуса будет немного греть железки и немного воду в контуре сам по себе. Короче в случае с полным контуром довольно спорное решение.
Если же цель игры и контур только на ЦПУ, то там вода будет слабо прогреваться и это будет оказывать совсем небольшой эффект на общую картину.
tonygks вытягивает - это значит при адекватной (требуемой/необходимой) нагрузке, температуры железа и теплоносителя остаются на допустимом уровне... если конкретно, то для меня, вытягивает значит: допустим 300/350W (где CPU=100W и GPU=200/250W), одно-/двусекционник будет удерживать температуры CPU<=85C GPU<=55C W<=45C dTW<=1,5C в пиковой нагрузке... не постоянной и не экстремальной.
Далее ты тянете простыню на себя... я про одно, ты про другое... я говорю про сборку в m-atx/itx корпусе с железками "как есть" и результатом соизмерим потребностям (охлаждение/температуры) для среднестатистического пользователя... ты пытаешься подсунуть мысль о разогнанном железе и постоянных максимальных нагрузках в atx+ корпусе для требовательного пользователя, аля "все по максимуму".
Snef не будет "страдать" ерундой в виде подкрутки результатов.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Haifa, IL Фото: 39
Frost у меня сейчас 2 радиатора по 280 в системе. Один на передней панели, второй на потолке. В системе всего 4 вентилятора. На передней панели тянут через радиатор. А на верхней выталкивают через радиатор. Самое горячее у меня - это система питания процессора, но не критично. У меня контур такой: комборез->видюха->проц->радиатор сверху->радиатор спереди—> Получается, что вода первично остывает на верхнем радиаторе, потом бежит в передний уже несколько охлаждённой. Поэтому входящий поток в корпус не такой уж и горячий. Я могу нагрузить комп фурмарком с линксом на полчасика и скинуть скрины как все это работает. Только вечерком..
tonygks тут как минимум уже надо смотреть на то, что у Snef корпус более просторный и компановка более "свободная"... после на различие радиаторов/вентиляторов/водоблоков и т.п... вот и выйдем на примерное соответствие температур, как мне кажется... попробую с ним списаться и уточнить детали тестирования.
alexpolyakov скидывай, интересно глянуть... и да, температура теплоносителя +/- одинаковая по все магистрали не зависимо от последовательности соединений... для снижения температур vrm не хватает вентилятора на выдув, как в стандартных шасси.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 59 секунд:
tonygks писал(а):
Эти результаты всего скорее сильно подкручены или "недотестированы". Ну может еще вертушки на 2000 крутятся.
aggression да, я знаю про температуру жидкости, точнее про то, что она примерно одинаковая в контуре. Надо наверное прикупить хоть несколько термодатчиков, как тут у взрослых дядек водится - на вход воздуха, на выход воздуха, ну и для жижки до и после радиаторов.
alexpolyakov многие бравируют достаточностью одного датчика измеряющего температуру воды, но для полной картины четыре - самый оптимальный вариант, имхо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
