Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2008 Откуда: Москва Фото: 0
rurik писал(а):
извмняюсь за нубский вопрос, но как можно проверить собранный контур вне системника? хочу проверить на предмет течи(достал новый радиатор ).пробовал просто к БП подключать - не работает, естественно.
А в Москве есть где купить комплектующие ( не через и-нет, а в магазине) На Савеловской или Горбушке есть что посмотреть. интерусует Watercool HK CPU LGA1366 Rev. 3
Koolance VID-AR587 (Radeon HD 5870/5850) / EK Water Blocks EK-FC5870 Acetal + Nickel/Watercool HEATKILLER® GPU-X³ 58X0
+ помпа +радиатор и все остальное....
На Совке точно есть пару отделов, но не уверен, что Вы там найдете то, что Вам нужно, да и цены оставляют желать лучшего! Так что лучше закажите через инет-магазины в той же Москве, привезут на этот же или на следующий день!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Обладателям Laing DDC: не зажимайте винты, стягивающие крышку с помпой до упора – это может привести к выходу помпы из строя. Для корректной фиксации крышки необходимо отпустить винты на один-два витка.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
арррррр я просто в бешенстве
перестроил контур называется... даж выходной взял лишний чтоб успеть всё неспеша провернуть.
купил месяца этак 2 назад Enzotech VGA-1S водоблоки (2шт) с целью охлаждения 2-х GTX285 (референсы от Zotac rev.2) и люминевые пассивные радики от Swiftech.
снимаю родной охлад, вытираю всё тщательно. начинаю примерять... как чего куда встанет. и.... fail как грицца. enzotech заявляет эти блоки как совместимые с GTX260/280 (G200 короче говоря, т.к. 260-280-275-285 обоих ревизий - все юзают одни и теже расстояния между крепёжными отверстиями), но нифига это не так по крайней мере с той прижимной пластиной и бэкплейтом, что идут в поставке. расстояние по вертикали и горизонтали (квадрат) между дырками должно быть 61мм, а они сделали 58мм и 54 для ATI. По диагонали должно быть 85,5мм, а у них 82,5мм... и 75,5 для ATI. смех да и только... особенно учитывая цену (почти в 2 раза дороже MCW-60R от того же Swiftech, где уже есть всё необходимое в комплекте для установки на любую карту). и ещё смешнее от того, что первой проблемой были фитинги из комплекта - они попросту не вкручивались в водоблоки (и в любые другие стандартные G1/4) ибо была проблема с резьбой - толще на доли миллиметра. отписал в магазин где брал, они отписали в enzotech, через 10 дней посылка из Тайваня с 4-мя новыми "правильными" фитингами. Думал что проблемы на этом исчерпаны... просто ппц ))) пошёл постить везде, ибо такое прощать низя. Косячить ТАК, за ТАКУЮ цену... ну это надо конкретно оборзеть и забить на ВСЁ. китайцы мля.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Петербург
xRADOx писал(а):
Gre4ka писал(а):
xRADOx ссылка на водоблок в посте дана...
ставить водоблоки на аналоговый питальник Rampage, холодный южный мост и север отдельно - маразм. куча шлангов, куча лишнего гдс и НИЧЕГО хорошего в итоге (кроме увеличения температуры остальных важных компонентов - проца и видеокарты). Родной охлад охватывает все компоненты, радиаторы на которых связаны тепловыми трубками. Охлаждая основу и главный источник тепловыделения, который собсно находится в районе северного моста - вся конструкция будет охлаждаться целиком.
Круто. Тогда какой мне поставить додоблок? Референсный там совсем кал?
Гречка, подскажи)
_________________ Привезу любые вещи с аукционов ebay. Пишите в личку.
bibukov писал(а):
Он уж тебе итак всё рассказал. Родного хватит с избытком. Единственное, что нужно (если уж хочешь максимальной отдачи)-это снять охлад и сменить ТИ.
Не, он сказал что оставить свое охлаждение родное, а про сам водоблок он ничего не сказал. Снимать и промазывать СО я буду в любом случае, купил на ибее арктик силвер 5, жду, скоро должна прийти.
Еще такой вопрос: а можно Жидким металлом промазать на мамке на севере и юге? Или лучше не стоит?
На самом деле ты похож на изобретателя велосипеда (без обид). Тебе производитель уже поставил ВБ, но тебе он кажется "не тем", отстоем и т.п. Ну будет у тебя не 35, а 40*. И что с того? С неба упадут звезды? Или мост отвалится. Радуйся тому, что есть.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Эта тема уже обсуждалась. Не ты первый, не ты последний. Открою маленький секрет: на открытых кристаллах его тоже лучше не использовать. Можешь полистать странички. Где-то завалялась тема.
насколько мне известно, ЖМ проводит ток. Контролировать разбегающиеся по системнику шарики ЖМ не реально. Один шарик не в той дырочке - и хана. Или в вашем случае ЖМ не проводит ток?
Factotum, на самом деле это не столь страшно. ЖМ, как и любая жидкость, обладает поверхностным натяжением. Причем в отличие от ртути он не склонен к скатыванию в шарики, а наоборот охотно "прилипает" к обезжиренной поверхности. Это всё равно, что пугать протечками СВО.
Продавец
Loco23 уже написал и им и в магаз где брал. ппц выбешивает enzotech... такие грамотные и качественные штуки и такие косяки.. эхх
xRADOx поставь Swiftech NB-MAX на север поверх родного охлада ТАКЖЕ как комплектный водоблок (предполагается использовать) комплектный если память не изменяет под тонкие шланги + из люминия. сам охлад тоже из люминия... крашеного под медь / анодированного / с краской и т.д. соот. что будет с жм - додумать не сложно. ты ещё мосфеты им промаж
Ах, вот оно что.. странно. Водоблок точно из меди родной... я его ровнял... На мосфеты жм очень смешно)))
Кстати что на счет мосфетов? там же лежит какаято уплотнительная хрень теплопроводящяя. Чем ее можно заменить?
