Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Grade86 писал(а):
Вот во времена promodz'а было весело горячие споры какую разгонную пластину в водоблок пихать.
Grade86 писал(а):
я бы с удовольствием прикупил комбо-водоблок на проц с сокетом под D5.
Франкенштейн форева --- мало было "одного" калеки от Swiftech, да на фоне "обострённого слуха", перебора насосов, желать подобного уродца на базе D5... Эффект Даннинга — Крюгера в действии...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Grade86 писал(а):
еще вот что интересно - есть ли связь резонанса с типом регулировки - резистором или шимить?
Вряд ли, но вот после организации виброразвязки вполне возможно надо будет ещё раз поискать комфортные обороты.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 36 секунд: Вот это холивар )) Докину свои 5 копеек на вентилятор. Абсолютно бесшумными помпы Laing быть не могут - правда. Но при определенных условиях можно добиться от них акустически комфортного профиля шума - тоже правда. Также правда и то, что по совокупности характеристик - производительность, шум, номенклатура топов, резервуаров, креплений и виброразвязок - помпы Laing бесспорно лучший вариант для СВО. Но запрос к шумности помпы и чувствительность у разных юзеров разная, как и множество других факторов - например положение ПК относительно пользователя, если под столом мертвецки тихий, то этот же ПК будет слышен будучи на столе напротив уха пользователя.
Свою помпу долгое время использовал на 78%, сейчас переключил на 80%, звук её работы перестал выделяться из общего фона работающего ПК и его 800-оборотных корпусных вентилей. Упарываться в полную тишину наверное не стоит, но найти акустически наиболее приемлемый режим (тембр) издаваемого шума совершенно реально. И получить в результате мощный, компактный, надёжный и при этом сравнительно тихий агрегат.
зы. из полезных для утихомиривания ПК материалов могу порекомендовать автомобильную листовую шумку 5мм. Недорогая, вырезается, имеет клеющуюся одну сторону, при необходимости можно собрать любой толщины бутерброд, резонирующие корпусные панели глушит на ура, как и писк дросселей.
and00 писал(а):
atlonn Убедили,умеете вы их "готовить". Видео тоже улыбнуло.
and00 писал(а):
При "готовке" были ли вмешательства в мех.часть или электроннику??
Нет... Ни в механику, ни в электронику ни каких вмешательств не было конечно...
p.s. поправочка --- лишь у двух насосов(приобретены и работают с прошлого десятилетия)из-за отсутствия тахо-проводка(тренд у вендоров в те далёкие времена) были оные припаяны
Для науки снял свою помпу d5 NEXT https://yadi.sk/d/OpKNTWLkp7GEcQ (лучше скачать, при онлайн просмотре режутся частоты) Комп стоит в полуметре на столе, всё что выше 2100 оборотов начинает выделяться. Даже на видео слышно, когда перевожу камеру на экран Сама помпа стоит на мягкой силиконовой подставке, она же рассеиватель. Сам корпус закрыт, звук через стекло, корпус: Define S2
Последний раз редактировалось xumix 06.11.2019 1:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
xumix у тебя ваще не по науке все сделано и помпа бракованная и руки из зада. нужно в рулон гудрона завернуть и залить бетоном в 100 литровую бочку, выставив на мороз. )))
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
xumix Угу... На 4800об./мин. вполне себе нейтральнико и без упоминавшегося выше "высокочастотного писка" --- крышечкой закрыть СБ, а может и поставить на пол = ни чего криминального не вижу...
я выше 2100 не могу ее терпеть, противно воет, почему-то ютуб и другие онлайн режут частоты, если скачать, то слышно лучше корпус закрыт - это стекло такое чистое )
xumix Эти насосы на разных оборотах могут издавать звуки разной тональной частоты --- "поигравшись" с оборотами как минимум можно найти тот самый "дзен" для Себя... Какая ЖиЖа в контуре..?
p.s. сейчас скачаю - пошлюхаю
Да, вот для меня комфортно до 2100(производительности хватает вроде), дальше она выделяется громче WD Black, дома в тишине прям бесит. И кстати на 4800 она сама начинает греть воду Жижа Термалгент с дистиллятом 50/50, на дистой воде она работает даже громче, кстати. Возможно, дело в неродном топе EK, Ultitop так и не поставил попробовать.
ЗЫ если бы я снимал видео как у вас, с 3х метров - то скорее всего ее бы тоже не было слышно даже на 4800, но я-то сижу в полуметре
Так и должно быть - насос сам себя охлаждает посредством перекачеваемого продукта...
Угу, есть такое дело при работе с гликолями...
Может быть - может быть но не факт... Скачал ваш ролик --- на максимальных оборотах высокочастотного звука от насоса нет, а вот звук вибрации чётко присутствует...
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, Bing [Bot] и гости: 32
