Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18921 • Страница 609 из 947<  1 ... 606  607  608  609  610  611  612 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Фото: 7
aggression я бы лучше вкурил тесты температур/потребления gtx 2070s с лучами/безлучей и т.д. Только ума не приложу как правильно зафиксировать нагрузку (скажем 60-100фпс) и добавить туда лучи. Ведь по идее с тенями и затемнением мы всего скорее отключим родные тени и включим лучевые(т.е. не ясно будет точно насколько меняется ситуация с активацией тензорных блоков). Но все равно было бы интересно глянуть на какие нибудь измерения в этом направлении.
Ну и аналогично оценить что сколько чего и как включенный dlss дает. Нигде не видел адекватных замеров на эти темы.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Последний раз редактировалось tonygks 01.05.2020 18:21, всего редактировалось 1 раз.
alexpolyakov писал(а):
Надо наверное прикупить хоть несколько термодатчиков, как тут у взрослых дядек водится - на вход воздуха, на выход воздуха, ну и для жижки до и после радиаторов.
Я такое делал, полезно оказалось только для настройки/проверки нового контура, ну еще неделю для теста, потом это показалось избыточным.
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Фото: 7
Датчик на вход на самом деле забавный. Видно как открытая форточка меняет ситуацию кардинально.
Ну и как бы я ох**вал от того что у меня батареи топят все сильнее и сильнее. 27+ градусов уже при закрытой батарее в комнате. Одна труба проходная жарит.
Фото: 619
tonygks
скинь в личку какие точно и с какими настройками провести тесты, возьму Ларку как подопытную, будет время - потестим.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Мне забавно было с неделю, было интересно закономерность (нелинейная) дельты воды/воздуха от температуры в комнате (зимой медленно опускалась). Интересно определить оптимум оборотов вентиляторов и потом стало это бесполезно аж до весны, когда температура в комнате начала резко идти в плюс.
Фото: 619
tonygks писал(а):
забыл про скорость вертушек уточнить (.
"i set both fan at 1000rpm, EK vardar are very quiet at this speed, but not silent" ©Snef
Немного противоречивый ответ, т.к. quiet=silent, но уровень скорости установлен, ни каких 2000 об/мин нет и входят в условно допустимый диапазон - 600/900-1100/1200 об/мин.
Фото: 39
quiet != silent. тихо != тишина.
alexpolyakov
скидывай, интересно глянуть... и да, температура теплоносителя +/- одинаковая по все магистрали не зависимо от последовательности соединений... для снижения температур vrm не хватает вентилятора на выдув, как в стандартных шасси.
скрины сделал как сделал..
Черт, был еще скрин с фурмарка, но на нем все показатели "0". Не знал, что такое возможно )) По видеокарте температура к 15 минуте получасового забега поднялась до 57 с редкими пиками на 58.
Фото: 619
alexpolyakov
в том то и дело, что он пишет: "vardar are very quiet" и в то же время: "but not silent" :) возможно, имеется в виду тихие, но не бесшумные, только если.
Фото: 39
alexpolyakov
Я думаю, что именно это он и имеет ввиду
Фото: 22
alexpolyakov , попробуйте ради интереса развернуть вентиляторы на морде на выдув и посмотреть, будет ли разница. мне кажется, будет.
<pc>Jonsbo VR1|b550i|5700x|rtx4070|32gb|2tb|700w</pc>
Фото: 99
Буквальный перевод именно такой - очень тихие, но не бесшумные. У Vardar на этих оборотах тембр шума достаточно не напряжный. Веселье после 1500.
пятачок его свинейшества
Фото: 15
Пересобрал сборку по вашим рекомендациям:
1. С пузырями справился. Просверлил в запорной трубке снизу 4 отверстия, засунул губку в резервуар (купил в зоомагазине фильтр для аквариума).
51472
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
2. Перешёл на последовательную схему. Соединений сильно меньше. Пришлось согнуть такую вот ебулду:
51471
Воткнул термометр после проца и перед радиатором. Вот что получилось - схема сильно проще:
51474
51475
Добавлено спустя 7 минут 59 секунд:
Смена схемы с параллельной на последовательную по градусам эффекта особого не дала. Как было 37 в простое и 70 в игре в среднем под нагрузкой так и осталось (показания процессора) даже по ощущениям поболе стало в пиках - до 80 и выше прыгает. По карте температуру не мерял. По термометру новому температура на 5-7% ниже чем у проца в программе. После решения проблемы с пузырями поднял обороты помпы в т.ч., но и это не помогло снизить температуру. Видать дальше вентиляторы нужно мощнее ставить.
Последний раз редактировалось sergeyo 02.05.2020 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
sergeyo писал(а):
Просверлил в зопорной трубке снизу 4 отверстия,
Когда открываешь пробку во время работы - шум с резервуара уменьшился? Мне затворную трубку модернизировать лень не пускает...
Если теплоноситель на этиленгликоле, поищи из чего губки сделаны и погугли Химическая стойкость/совместимость материала с этиленгликолем. Ибо если начнется разрушатся - будет весело (чистить весь контур).
Фото: 15
Гхм, сложно сказать... :-) в прошлой версии резервуара не обращал на это внимания)
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Если теплоноситель на этиленгликоле, поищи из чего губки сделаны химическая стойкость/совместимость материала с этиленгликолем. Ибо если начнется разрушатся - будет весело (чистить весь контур).
Логично, спасибо! На долгосрочную перспективу дельный совет. Хотя пока я чаще меняю схему и экспериментирую, чем пользуюсь) Трубки поменять не проблема, даже помпу при проблемах, водоблок главное чтобы не забило имхо. Вчера гамался часа 1.5-2 проверял температурный режим и герметичность - пока мути вроде не появилось :-)
sergeyo Есть еще нюанс, если вход с резервуара в топ помпы без сетки (просто отверстие 1/4") - губку будет засасывать в топ (она мягкая и кусок её будет вытягиваться), наверное сетки из нержавейки или латуни будет достаточно (оцинковку нельзя). У меня в аквариуме так старая размягченная губка до крыльчатки помпы доставала, так в ней 2а ватта, а тут помпа для сжо.
TSC! Russia member
Всем привет. Помогите плс начинающему.
Стояла Corsair H60 - управление помпой и вентилятором вывел на ASUS X99 с её AI Suite 3. Подобрал обороты помпы и вентилятора - всё было тихо. Но сильно шумела под нагрузкой EVGA 980 Ti CLASSIFIED. Имея позитивный опыт от процессорной AIO решил взять аналогичную систему и для видюхи. Проапгрейдился до EVGA GTX 1080 Ti FTW3 HYBRID. Переставил всё в корпус be quiet! SILENT BASE 801 без стекла.
Результаты по шуму неудовлетворительные. Слышу отчетливый шум от помпы видеокарты. Чувствуется вибрация (если прикоснуться) на шлангах и на корпусе радиатора (вентилятор ни при чем - отключал его).
Оказалось, что EVGA изумительно лажанула с FTW3 HYBRID - дают управлять только дополнительным воздушным вентилятором Ни помпой, ни вентилятором на радиаторе управлять не дают... (( Хотя в EVGA Precision XOC есть три канала управления вентиляторами, каждый со своей кривой и т.д. - управляется только один вентилятор, который воздухом охлаждает зону питания.
В будущем планирую строить полноценную СВО, пока читаю, потом позадаю вопросы. А пока - есть ли шанс малой кровью сделать систему потише?
Вижу варианты:
1) разобрать видюху и выдрать управление помпой на мать, регулировать её обороты с материнки. Опционально - переключить также на мать управление вентилятором на радиаторе (хотя он практически не шумит).
2) отключить помпу на видюхе полностью, не знаю, правда, как к этому отнесётся БИОС видюхи. Но раз не показывается RPM помпы - то, возможно, никак не отнесётся. Замкнуть водяные контуры процессора и видюхи в один, использовать в качестве помпы - процессорную, в Corsair H60. Чем чреваты такие эксперименты? Нужно ли выдирать крыльчатку помпы на видюхе, чтобы снизить ГДС объединенного контура?
Прикладываю фото системы. В начале хотел сэкономить на количестве вентиляторов - поставил радиатор видюхи напротив фронтального 140 мм. Но после запуска теста быстро понял свою ошибку - внутри корпуса случилась сауна. Радиатор видюхи уже переставил наверх и поставил под ним 120 мм на выдув.
photo_2020-05-03_03-11-32_red.jpg [ 149.46 КБ | Просмотров: 580 ]
корпуса be quiet сами по себе сауна, это первая ошибка.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 39
krokocat привет.
Сразу много ошибок.
Помпа в AIO совсем маломощная. Не рассчитана на круг с двумя водоблоками и радиаторами.
Если планируешь делать кастом СЖО - просто забудь про эти компоненты от AIO.
Тебе понадобится купить все. Проще всего купить готовый комплект и отдельно дополнительный радиатор/два и водоблок на видеокарту.
Сначала попробуй положить корпус на бок. Помпы в AIO чаще всего шумят из-за воздуха. Может там пузырёк воздуха болтается.. так оно будет тихо, если он перебежит в радиатор.
готовый набор СЖО
Я в своё время купил такой набор, добавил туда пару радиаторов и фулкавер на 1080. А радиатор 120й в последствии убрал. И жижу использую не из комплекта, а koolance 702. Не считая экстремальных нагрузок типа фурмарка и линкса одновременно - тихо и прохладно.
https://www.aquatuning.de/water-cooling/kits-systems-and-aios/diy-kits-cpu/16243/alphacool-nexxxos-cool-answer-120-d5/ut-kit?c=23062
Добрый день! Приобрёл водоблок bykski для видеокарты и заметил, что если его потрясти, то внутри что-то тарахтит (похоже пластина). Внешних повреждений на водоблоке нет, ничего постороннего внутри не наблюдается. Это нормально или мне попался брак? Видео: https://drive.google.com/file/d/1XqeXNK ... HDTbE/view
AlcorR писал(а):
похоже пластина
Разгонная пластина наверняка.
