Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2010 Откуда: Хмельницкий, UA
Меня тоже мучает подобный вопрос. Планирую разместить 2 радиатора внизу корпуса. Ширина корпуса 245мм. Ширина радиатора — 54мм, а вентилятора 25. Имеем 79мм с одной стороны и 79мм с другой. Имеем 87мм между радиаторами. Помпу, MCP35x планирую поставить между ними. Как лучше ставить вентиляторы? На вдув в корпус или на выдув? Хватит ли пространства в 9см для нормального тока воздуха?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: Москва
Вы будете смеяться, но у меня руки чешутся взять и поставить две MO-RA3 бутербродом (между ними вентиляторы). Ведь можно первым подключить тот радиатор, с которого не будет сдуваться нагретый воздух на второй и лучше пусть вентиляторы засасывают воздух от стены и сдувают его с радиаторов от неё же. Я всё понимаю, но пока сам не увижу и не попробую... Однако там, где хотел брать вторую, Pro закончились, есть только LT, но ведь это по фиг в моём случае?
А ещё хочу задействовать не NB-BlackSilentPro 140mm, а Kama Flex 135 (судя по тестам, они просто лучше, личный опыт тоже это подсказывает). Как всё сделаю, то сфоткаю
А вопрос у меня вот какой. Здесь рекомендовали сменить ВБ на ЦП и взять XSPC Raystorm. Я думаю взять его (Kryos HF потом продам) или же EK-Supreme HF. Вроде первый получше. Но во многих тестах на графиках пишут "Mount #". Что это значит? Количество установок или вариант установки?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Sypersky50 писал(а):
Уже прогретым воздухом охлаждать радиатор?
А с чего ему быть прогретым, если основную часть тепла вы как раз водой собираетесь отводить? Если планируете только одно что-то водой охлаждать - то да, возможен курьез, если продувка плохая, и в/к, к примеру, нагретый воздух внутри корпуса гоняет, а не наружу выбрасывает. А если и видео, и проц под водой - остается копеечное тепловыделение чипсета матери, мосфетов питальника проца (причем их, как и чипсет, тоже зачастую на воду садят) и винтов. БП со времен ухода стандарта АТ всегда наружу дует, он корпус не греет почти... Считайте сами: теплоемкость воздуха - 1000Дж/(кг*К). Выделение тачки, к примеру - 500Вт, из них ~400 отводится на проце и видео. Продувка корпуса - на вдув 2 вентилятора Gentle Typhoon D1225C12B3AP-13 по 1 м^3/мин. каждый (при 1150 об/мин) , то есть примерно 2 куба в минуту, или 33 л/с. Плотность воздуха при +20С - 1.2кг/м^3, то есть за секунду пролетает 0.04кг воздуха, которые должны забрать выделение в 500Вт (500Дж/с), тогда dT=500/(1000*0.04)=12.5 градусов разницы температур на входе и выходе системника (условно и усредненно). Это - если только воздух. Если же вы будете отводить тепло от проца и видео водой, то останется всего 1/5 часть (условно 100Вт), то есть разница температуры воздуха до и после системника составит всего 2.5 градуса. Скажите, вам увеличение на 2.5 градуса температуры воздуха, обдувающего радиаторы, сделает погоду? Если да, то тогда лучше ставить радиатор рядом/или так, чтобы его продувка не касалась потоков вентиляции в корпусе. Если же вы поставите вентиляторы радиатора на вдув в системник, то просто повысите температуру воздуха в корпусе на 10 градусов. Оно вам надо?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Москва
Радиатор XSPC RX240 охлаждает Intel Core 2 Duo. Радиатор XSPC RX480 охлаждает Nvidia GTX 580. Больше на воде ничего нету.
Может быть каким воздухом обдувать радиатор роли особой не сыграет.
А вот если воздух будет дуть в корпус он будет охлаждать не только радиатор, но и часть мат. платы и модуля памяти. Разве это не хороший плюс? Вентилятор который будет стоять на задней стенки корпуса будет выдувать воздух наружу.
Совместим ли полностью XSPC Raystorm CPU с LGA 2011 или потом придётся что-то докупать? В инструкции (PDF) указано, что совместим, также видна соотвутствующая задняя пластина на фото, что есть на сайте performance-pcs, но почти везде про LGA 2011 ни слова. И не треснет ли прижимная пластина, если сильно затянуть винты? Вроде она состоит из двух частей, пластик и металл.
aalxpet совместим то он совместим, но вроде условно. т.к. размеры отверстий лга 2011 и 1366 одинаковы, но сам способ крепления к мамке разный. в 1366 идет через мамку к бекплейту, в 2011 прикручивается к сокету. кароче если у мамки нет сквозных дыр нужен вот такой сет http://www.xs-pc.com/2011/11/lga2011-fi ... -raystorm/
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
