Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Красноярск Фото: 108
Промывал силитом и фейри, налет оказался крайне вредный, отмыть полностью не удалось но стало гораздо лучше нужно что типо ершика чтоб полностью очистить. Осталось почистить фулкавер второй и можно собирать только водичку купить осталось.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
S.I.R.Z. им не промывать надо а замачивать в нём ) для особо сильных загрязнений - в чистом, без разведения водой. через 15-20мин вытащить и да - ёршиком или чем нить типа щётки прочистить, а потом уже в фейри - чтоб удалить остатки силита и то, что он не взял.
ну я практически и сделал да ершиком не получится, длинные шланги )) Сегодня залью дистилятом гляну на цвет воды и осадки, погоняю да обновлю воду если пойдет грязь или мутной станет )) ТОП ополоснул все же силитом, жив НО место склеивания бачка к основанию немного с по краю за кристолизовалась, похоже на состоянии воды когда начинает замерзать видимо клей дал реакцию. Нет что то у нас безвредных антифризов, всем как то пофиг кого не спрашивал, тосол либо простой антифриз надо поискать жидкость для домашнего отопления
Продавец
берёшь провод, прочный, наматываешь вату или ченить такое и... пошёл. конец провода проводишь через шланг и тянешь - вата в силите пройдёт через весь шланг и всё счистит.
по поводу жидкости - имхо если сложно на месте достать готовую, то проще заказать. или забить и просто купить добавку от живности и юзать с дистилятом, но для этого надо оставить в контуре только медь/латунь.
Не стал парится с отмыванием залил воды + антифриз синий 1к4 На выходных поеду чтоб мне перепаяли трубки меньшим диаметром и будет ляпота.
Достаточно закинуть в резервуар серебряное кольцо или любое другое серебряное изделие и никакой живности не будет 4 месяца работы с последней заправки система внутри идеально чистая.
_________________ Mind is our power... Speed is our force...(c)
badangel Кидал цепочку, живности то не было а вот из за использования воды из под крана все по белело от хлорки пусть по бегает с антифризом, как радик сделаю там будет видно )) #77#77 #77#77
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2007 Откуда: Москва-Таганка.
Недавно приобрёл на нашей барахолке ватер Swiftech MCW 60 (универсальный дискретник для видях). Был он аж ещё мокрый. По привычке сразу полностью разобрал и просто о... от увиденного: #77 Прошу прощения за качество фотки, но под рукой не было ничего кроме простенькой мобилки, но думаю и так многое понятно. Все внутренности ватера наглухо забиты вязкой субстанцией ярко-изумрудного цвета. Забиты на столько плотно, что с трудом угадываются штырьки. Бросил всё в банку с водой, поболтал и вода стала приобретать приятный изумрудный оттенок. Как же этот бедный ватер работал? И какой же концентрации в системе была подкрашивающая жидкость? Народ! Это я к тому, что не злоупотребляйте декоративными подкрасками. Лучше от них не будет, а хуже - судите сами.
З.Ы. Ватер промыл Кометом, отмочил в ортофосфорной кислоте сейчас как новенький.
_________________ Делать надо как надо, а как не надо делать не надо.
Термалтейковская у меня больше года бессменно ходила, правда 1:4 с дистилятом. Когда потом разобрал состояние было почти как и собирал, даже ничего не потемнело.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2009 Откуда: г. Искитим
У меня тоже при использовании ТТ-шного почернел датчик уровня, тогда подумал что это датчик косячит так (ржавеет обычное желехо), но когда залил после этого Koolance LIQ-702BU-B Fluorescent Blue больше я такого не видел. Получается у ТТ агрессивный для металла хладогент.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Питер (СПб)
Вот такой созрел вопрос: пропиленгликоль не разъест силикон или нейтральный герметик? Просто расширительный бачок сделан из стеклоблока, штуцеры приклеены герметиком Монтаж Бачек сделан по такой технологии: http://people.overclockers.ru/clear66/record14 (Статья Clear66)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Москва
Ребята а что если в воду или наверное лучше в антифриз добавить медной или алюминиевой пудры? перенос тепла в разы улучшится- поглощение отдача ускорится, в промышленности вроде используются такие жидкости в системах жидкостного охлаждения называются они "жидкий металл" - только просьба не путать с настоящим жидким металлом.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2008 Откуда: Москва Фото: 0
Год назад залили Feser One. Недавно пересобирал контур, так как добавлял водоблок. Слил воду, промыл радиатор. Открыл водоблок - всё в порядке, немного краска прилипла, но я её с лёгкостью под струёй воды смыл. Вообщем доволен.
_________________ Евразийский Союз Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его www.sdelanounas.ru
