Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1292 • Страница 62 из 65<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65  >
Забыл написать, что пришлось использовать другие винты, т.к. комплектные не подошли по длине (короткие) в тех местах, где их нужно было вкручивать через пласитну в сам ВБ :( У меня нашлись только с выпирающими шляпками.
aalxpet Термопару не ложили на питание?
А на что вы ложили термопрокладки? Я на конденсаторы над ГПУ, питалово и кучу маленьких и неизвестных деталек.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
mironov22
Термопару не использовал. Но прокладки положил лишь на ту часть платы, где с обратной стороны расположены транзисторы, положил с запасом.
Насчёт винтов ошибся в написании, комплектные винты оказались слишком длинными.
Замутил плёнку под карбон:
#77 #77 #77 #77
добрый вечер
у кого опыт разгона ZOTAC GTX580 3072MB, водоблок EK-FC580 GTX Nickel+Backplate+bracket?
Напруга, результат?
Заранее благодарен
Ryzen 7 5900x, gigabyte b550 aorus elite v2, ddr4 32Гб, rtx3080 , Corsair 7000D Airflow white
Немного сильно запилил, вышло вот так:
Немного не хватает накрыть два мосфета полностью (торчит 1мм) и та самая милюзга сидит под самым краем рада (не торчит, как мосфеты). Что посоветуете; сдвинуть в лево, оголив мелкие модули и накрыв крупные полностью или посадить по контуру, оставив два модуля VRM торчать на 1 мм? Возможен вариант с термопрокладкой, возможен с пастой...
ps: как-то лень снова заказывать, снова "пилить" в Мск, "пилить" в гараж, потом там пилить новый рад из-за одного мм...
Hobot, чё за карта? матрикс?
вот тебе мыслишка для размышления: СВО для GTX 680/ 670 #9880701
http://www.nix.ru/autocatalog/graphic_c ... 12219.html
Немного не удобно, да и цена :)
Вопрос к знающим: в интструкции по установке водоблока был рисунок, где показано установку фитингов в разные стороны. Это все так делали, либо можно их в одну сторону направить?
#77#77
ASrock Z77 Extreme4 | Intel i5 2500K | Zalman 9700NT | GTX 580 | Corsair Vegeance DDR3-1600Mhz 2x4Gb | Chieftec APS-600C | Zalman Z9 Plus
11artman11
Можно и в одну.
Кто-нибудь подскажет какие нужны термопрокладки для фула heatkiller?Вроде на память 1мм,на катушки 1,5мм и на питание 0.5мм(это для ЕК такие,но не уверен что подойдут для хеткиллера)
Старый добрый способ жевачка на питало во и память блок при крути потом смотри.у мя на киллере память 0.5 питальник 1 карочь 2вида термопадов было
Фото: 3
11artman11: как Флирт написал, +хотелось бы добавить, что фля фуллов видюх почти без разницы, где именно вход/где выход, в отличии от процовых блоков.
Church
Ясно, запутала меня немного эта картинка. А на чип Гпу я так понимаю мазать термопасту, не термопрокладку клеить?
Фото: 3
11artman11: смотри инструкцию по установке конкретного блока. Если писано пастой (скорее всего) - зачем прокладкой?
В идеале термально самое лучшее - если можно, то все на пасту.
Но - раз в разных картах допуски по точности установки елементов довольно таки "плавают", из за етого большинство производителей большинства фуллов, если не ошибаюсь, предпочитают проектировать фулл с чипом на пасту, а остальные елементы (память/питалово) с прокладками. По любому, советую уточнять в инструкции конкретного блока, в том числе и толщину прокладок (если в комплекте разные). Как никак слишком большая толщина на тех вторичных елементах может результироватся в плохом термоконтакте с чипом, а слишком малая - в плохом соответсвенно на них самих. +Еще потенциальные перегибы карты туды-сюды при нерасчётных толщинах.
Мне помнится, были блоки где оригинально все было рассчитано под пасту, большинство - с пастой на чипе + прокладками в других местах (хотя некоторые из таких нормально работали в том числе и с всем на пасте, но нужно проверять), а блоки с только на прокладками .. хмм, не припомю, не встречал.
Church
Мне тоже кажется что на чип нужно мазать термопасту, просто видел где-то на форуме фотку "голой" видяхи перед установкой на нее блока, так там термопаста(скорее всего это была именно паста) была одного цвета с прокладками. Я еще удивился, зачем на чип лепить прокладку, когда паста по эффективнее будет :spy:
Собирался с рук купить 580-е такие. Опечалила новость - http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?13/31/88
Думал, на ней фуллкавер-водоблок. :-( Не пыхнет питание, если 24/7 при 1.188v фолдинг считать? Как vrm на ней греется, натыкался кто-нибудь на исследование? Как соприкасаются пассивные радиаторы с водоблоком, не стоит рассчитывать на то, что за счет хорошего контакта охлаждение питания будет сравнимо с фуллкавер-водоблоками?
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
noname2 У меня ссылка битая..
mironov22
Ссылка рабочая, проверил с телефона. Другое дело, для 470-й. :oops: Для 580-й же, как и полагается, фуллкавер.
Здравствуйте парни, вот на этом форуме http://www.silent-chill.ru/forum/index.php я задавал вот такой вопрос-(Здравствуйте, в "сво" я новичок, но немного почитал обо всем об этом. если не сложно подскажите комплектующие для 2-х видеокарт-n570gtx-m2d12d5/oc. охладить нужно только их, так как в нагрузке и ночью)) они шумят очень прилично. спасибо.) Мне пришел вот такой ответ -" К сожелению не могу предложить вам решения с сво для ваших карт
Они основаны на платах GTx470 и поэтому не совместимы с водоблоками 570х
а под 470е уже не производятся." Это правда, или все таки водоблоки для GF110 подойдут к ним, может кто-нибудь знает и подскажет, буду благодарен вам ,спасибо.
