Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12363 • Страница 62 из 619<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
aba_di Ещё раз повторю: температура такая низкая, что снизить её почти невозможно.
Alphacool Radiator NexXxoS Xtreme III
Радиатор тонкий и легкий.
Ламели перфорированные, видимо, для увеличения турбулентности проходящего воздушного потока. Сопротивления для вентиляторов практически не создает. Радиатор двупроходный. Трубки плоские и очень узкие(видимо для увеличения площади контакта воды с поверхностью трубок). Пайка выполнена аккуратно. Прокрашен не полностью( в местах где кожух нависает над ламелями, последние почти не прокрашены).
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Последний раз редактировалось Lev(RUS) 22.09.2006 17:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Lev(RUS) мне как раз такой завтра приедет...
PoLym0rph
Видимо придётся прогулятся (как то уже заходил в два магазина, благо они сейчас на каждом шагу ) .
Хотя по инету поглядеть удобнее :)
скайп RINDIG1
RINDIG
У нас есть 2 места, это авторынок, где можно приобрести новые радиаторы от 600р до 1000р, и разборка, где продают запчасти со старых авто. Там радиаторы от 200р до 600р, но придется их чистить, паять, промывать.
Мне понравился радиатор от автопечки м-2141. Медный, относительно узкий, тонкий. На 2 - 120мм вентиля. Покрашен в черный цвет. А кейс у меня так же черный - сверху его и положил. М/у кейсом и радиатором 10-12мм просвет.
Есть ли смысл брать радиатор например от http://www.alphacool.de за 30 - 50 евро + пересылка, если можно взять радиатор от автопечки за 600-800 р. ? Думаю разница по производительности будет 2-3 градуса.
Прочитал ветку. Медный радиатор от 2108 советуется.
http://izekill.nm.ru/radiator01.jpg Это он?
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
Последний раз редактировалось Nicl 23.09.2006 16:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Nicl писал(а):
Это он?
да
нет, больше. я поменял радиатор от 2108 (см. выше) на специализированные. Обратно ни за что не вернусь...
И у меня такой же, как на фото выше, только боковины луженые.
_derby
На что сменил и какая разница по сравнению с ним?
PoLym0rph сначала сменил на 1х120 мм радиатор. Он тянул мою систему легко, затем добавил второй такой же. Ну градусов 5 выиграл точно
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Последний раз редактировалось Nomad 28.09.2006 6:59, всего редактировалось 1 раз.
какой радиатор выбрать
PRO III или XTREME III
Хочется повысить эфективность СВО и уменьшить уровень шума
кто что может посоветовать
bruiser я всегда советую версии "pro".
почему же?
Doobie Потому что:
1. их хватает за глаза для любой системы.
2. Требуются вентиляторы с меньшим создаваемым давлением(радиатор тоньше и лучше продувается).
3. Цена - в полтора раза дешевле чем еХ версия.
Фото: 8
Doobie Есть еще версии GT.... в общем то теперь разумнее спросить : " Что взять PRO или GT?"
Кстати кто что думает ?
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek
Всё очень просто. Чем больше радик, тем выше потери воздушного давления - нужен более мощный вентилятор для одинакового расхода воздуха. Т.е. для выжимания большей производительности из более толстого радиатора нужен более шумный пропеллер. А у GT серии похоже просто изменили слегка способ оребрения. С одной стороны это лучше - лучше отвод тепла от трубок оребрением. С другой стороны хуже - "прозрачность" оребрения уменьшилась, т.е. потери воздуха выше. Особенность конструкции еще требует и подбора оптимального расхода воды для получения наилучшего КПД...
Nomad
По большому счету black ice тоже совмещены с расширительным бачком... А избавиться от шума вентиляторов поможет замена этих самых вентиляторов на бесшумные. ;)
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Фото: 8
Stock Стоп стоп стоп ... Дяденька , я предложил достойную замену Extrimу . GT вовса не :
"Чем больше радик, тем выше потери воздушного давления - нужен более мощный вентилятор для одинакового расхода воздуха. Т.е. для выжимания большей производительности из более толстого радиатора нужен более шумный пропеллер"....
я пользую GT и могу сказать что сейчас могу обойтись без вентилей ибо Вентиль на 4 , повторю на 4 вольтах обладает очень скромным как и потоком так и напором воздуха . Это без потерь градусов в системе ... Я хотел узнать может кто-то еще пользует сей радиатор и система у него погорячее чем моя, и какое его мнение о покупке GT . А екстримы мне не нравятся еще с момента пользования мной рада от авто , ибо по продуваемости он обязывае ставить вентили с обоих сторон или тупо теряет смысл покупки сабжа.
Все семеиство GT я держал в руках и про размеры со мной спорить БеСполезно:Вот они и я думаю ( пока что ) что GT120 вполне потягается с PRO240.
Как обычно это лишь мое мнение и я не претендую на написание аксиом .
ГТ лучшие из Айсов, однозначно. И продуваются они лучше всех, благодаря оч тонким рёбрам. У меня их 2 тройных
The Black Ice GT Standard Feature Set:
Custom MaxFinT 25 micron Copper Splitter Fin Configuration utilizing 45% thinner fin material yielding up to 50% less pressure drop even with twice the fin density.
Unique fin configuration eliminates intra-louver accumulation of dust particles for trouble free operation.
Unprecedented Ultra-high 30 FPI (Fins Per Inch) up to 50FPI fin density providing dramatically increased surface area across a wide range of possible applications.
Custom low-profile 19.0 x 1.2mm MaxFlowT tubes with 15% more waterside surface area and 60% frontal area reduction for superior low air-resistance aerodynamics and lower internal flow requirements.
Yields up to 20% more heat exchange capacity than the Black Ice® Pro in both Stealth or Performance modes.
Achieves Black Ice® Xtreme level performance in stealth mode (low-noise/low-airflow conditions).
M4 Threaded Screw Holes for easier mounting and greater adaptability.
Now standard G 1/4" female threaded fittings.
Full high-temper brass structural construction for weight reduction and superior corrosion resistance.
High performance compact radiator compatible as an upgrade to the Black Ice® Pro and most 120mm form factor radiators.
Uses 100% Non-corrosive water-solluble fluxing process.
Lead-free construction for environmental protection and RoHS compliance.
Full electrostatic polyurethane painting finish for uniform coating with high temperature curing for increased finish durability.
Renowned Black Ice® quality.
Patent Pending Design.
ВДВОЕ меньшее сопротивление. (50% less pressure drop )
Фото: 8
Lurkerman ну подуваются они канечна не лучше всех ...ибо ПРО дуется лучше . Но радиатор не самый плохой согласись . ( хотя те 2 не нада абсолютно :wink: )
или делай поправку что тебе 2 трипла необходимы а то народ черти что о них подумает...:)
Lek
Ню, ПРО я не ПРОбовал ), но тут-же написано, что ГТ имеют более тонкие рёбра, и легче продуваются ?
Это с сайта производителя
Добавлено спустя 6 часов, 17 минут, 25 секунд
Тут подумалось: вот у мя щас 2 тройных радиатора, а если поставить 4, это даст выигрышь хотя-бы в 1 градус ?
