Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2004 Откуда: М.О.г.Люберцы
В этой теме обсуждаются способы очистки комплектующих для СВО, как внутри, так и снаружи, делятся удачными и неудачными примерами применения различных чистящих средств и материалов. Также здесь можно обсудить подготовку компонентов контура перед эксплуатацией.
Перед любой глобальной чисткой/замачиванием сперва попробуйте на небольшом малозаметном участке, посмотрите реакцию и оцените результат!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Чистую медь от окислов можно очистить слабыми кислотами: органическими - лимонной, щавелевой; неорганическими - разбавленными в воде ортофосфорной 15-30%, соляной 5-10%. Бытовые средства - Cillit Bang, Fairy. 2. Никель можно очистить разведенной в спирте серной кислотой 2%, уксусом, нашатырным спиртом. 3. Шланги внутри лучше чистить аквариумным ёршиком или тряпичным шомполом с бытовым чистящим средством. 4. Нельзя чистить спиртом акрил - будут трещины. 5. Если деталь имеет поврежденное покрытие, сперва убедитесь, что способ и средство не повредят не только покрытие, но и саму основу.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Последний раз редактировалось Хитрый John 08.03.2017 8:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Задумал сменить жижу ЕК на другую по случаю изменений в билде. Как лучше очистить контур от старой жижи? хотя она в контуре была недолго. Достаточно ли будет погонять дистиллят по контуру после слива старой жижи и после залить новую? А мору промыть проточной горячей водой и после тоже дистиллятом? Или лимонками мыть...? Есть ли смысл и необходимость делать это очень тщательно? Визуально контур не грязный, есть какое-то незначительное помутнение от пластификатора, который видно на шлангах и в резе, а так ничего криминального.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
ALSTER Нынешняя Жижа первая и единственная жившая в контуре, железо контура новьё было иль вторичка..? Какую ЖиЖу планируете залить на смену словенской..? Я бы всё разобрал и в ручном режиме устроил помывку с пристрастием... Радиаторы СилитБенгом прошолся бы... НО... Всё зависит от учуханности контура...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 08.05.2020 18:51, всего редактировалось 1 раз.
atlonn
аква Double Protect Ultra
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: В новую мору жижа заливалась впервые, это было 4 мес.назад. Еще один рад проработал 6 мес.
Вопрос, собственно в том, что если остатки ЕК жижи (а они останутся) смешаются с новой жижей, не будет ли это вредно для контура? Потому и спрашиваю - надо все отдраивать или можно и полегче отнестись к этому?
Вот именно по всему этому и задал столько вопросов... Ежели контур чист, то достаточным будет очень хорошо промыть его гигантским кол-ом простой водопроводной водицы... А финишная проливка дистиллированной/деионизированной водицей контура перед заправкой ЖиЖей(пропиленгликоль/этиленгликоль) не более чем непотребщина...
nag77 Обычно водица в водопроводной сети соответствует нормам или около того... Конечно, ежели из излива смесителя кока-кола проистекает, то логичным будет не эксплуатировать подобное вещество...
p.s. да кстати, ежели уж водица негодная в водопроводе то считаю первостепенным установку хорошего фильтра, типа "по мойку" - для себя любимого как минимум
atlonnnag77 Я вас понял, спасибо. Как я и предполагал, в принципе. Занятие будет малость геморрное, я и поинтересовался, а может получилось бы обойтись меньшим кол-вом телодвижений )
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Haifa, IL Фото: 39
ALSTER я просто брал шланг, натягивал одной стороной на кранчик обратного осмоса, а другой в разрыв контура. Ещё один шланг из того разрыва в раковину. Включил воду на несколько минут и вся жижа утекла. Потом дистиллят заправил. Прогнал пару минут и слил. Потом залил куланс 702. Смывал в трубу альфакульную кельвин катчер.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2008 Фото: 6
Дбрый день купил помпу на авито, http://prntscr.com/sd0oat как избавится от этого налета , или не чего страшного ? Продовец говорил что почистил лимонной кислотой и от этого налет
Я лично ни чего криминального не вижу, но для успокоения совести пройдитесь зубной щёткой с мягким моющим средством(фейри/мыло) и прополощите в большом кол-ве водицы...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2016 Откуда: Красноярск
Подскажите пожалуйста, при замене радиатора, новый радик достаточно будет промыть водопроводной водой перед включением в контур или еще какая-либо подготовка нужна?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
OrinRus чаще всего раствор лимонки советуют для медных радов: - ~ 50 грамм обычной лимонной кислоты на литр теплой воды - дальше собрать простой контур помпа-радиатор - заполнить его(обычно мл 100-200 уйдет не больше, если радиатор не огромный) - запустить помпу и оставить на 30-60 минут - отключить - слить раствор(чем больше налета на меди тем более голубой оттенок у сливаемой жидкости будет, ну и просто мусор в виде мелких частиц тоже бывает) - промыть радиатор и помпу внутри холодной водой из под крана(если выйдет, то под напором через фитинг и шланг). Если нет возможности под напором, то можно залить в контур простой воды и несколько минут погонять ее. Затем снова слить. - просушить радиатор не закрывая отверстия(можно в духовку на слабом нагреве минут на 30)
В некоторых тяжелых случаях лимонку надо заменить несколько раз(но это скорее для очень грязных или бу медных радов).
Вроде написано много, но довольно простая операция.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Очень бы не хотелось с лимонкой, был печальный опыт такой промывки. Новому радиатору разве просто промывка от оставшейся при производстве грязи не хватит?
От экземпляра зависит. Мой новый видно долго хранился на складе и имел сильный налет внутри и на латунных элементах - даже с лимонкой вымыло только небольшую часть.
