Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32102 • Страница 62 из 1606<  1 ... 59  60  61  62  63  64  65 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
ОК.А какие водоблоки лучше от ProModz или от WW?
rin90 посмотри на http://liquidcooling.ru/
rino777 а я считаю дуал оптимальным. У тебя же обычный комп, а не ядерная станция.
А чем вызван интерес именно к этим блокам?
Возможно, из этих двух я бы взял ProModz, но с доработкой фитингов или полной их заменой на штуцеры "елочки".
rino777 Из отечественных луче ПроМодз, но лучше купить забугорные. Посмотри мой профиль - у меня самые лучшие )
Lurkerman
А где их можно купить?Как заказать?
_derby
Тем что где взять другие.На видео карту 7900GT с будущим upgrade-ом какой посоветуешь, и на чип NF4Sli - DFI LP NF4Sli ?Чем тебе фитинги ненравяться на ProModz?Как их доработать?
rino777 под эти фитинги(цанговые) шланги специальные нужны, жесткие. Проблема решается исключительно просто.
*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*'``'*:-.,_,.-:*
Auscultare disce, si nescis loqui.
Ясно.Я все мучаюсь с радиатором от ProModz 2 или 3?
Tt Aquarius II
кто - нибудь знает, какова конструкция этого водоблока?
(http://www.freezeblock.narod.ru/aquarius.htm - вн вид)
rino777 Если тебя волнует разница в цене, бери 2, если нет - 3.
Добавлено спустя 38 секунд
если-б были на 6, я-бы взял
Хотелось бы узнать про дельту - вода/проц. как правильно мерять водичку - до проца или после проца? И если в простое дельта - 5,5С, а при 100% прогреве системы S&M - 18,5С, то для уменьшения дельты остается менять ватер на более луший?
Lurkerman
да тут все заметили, что по твоему профилю ты - редкий извращенец :)
Radiators: два тройных Black Ice GT, 2xZalman Reserator
aba_di Мерять конечно после проца. Какай у тебя ватер ?
Doobie :super:
Прямое охлаждение процессора жидкостью (СВО)
Поискал в конференции вроде такого небыло:
как вы думаете будет ли эффективно охлаждать процессор (его -теплообменник крышку) на прямую жидкостью?
видятся следующие плюсы
нет посредников в процесе охлаждения крышка процессора<->жидкость
цена - возможный миниммум для СВО!
минус малая площадь теплообмена - можно компенсировать увеличеной скоростью потока
(c)negative.correlation
технически реализуется изготовлением крышки из прозрачной эпоксидки на восковом болване - сразу монтируем штуцера
последующим закреплением и прижиманием полученой конструкции к крышке процессора, прокладка - силиконэ
заведемся?
Читай, перенимай опыт
http://www.overclockers.ru/lab/21134.shtml
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Lurkerman
Ёпрст, а у меня термопара стоит до! А почему после проца? Т.е. будет видно сколько теплоты отдал ватер воде?
У меня стоит Zalman ZM-WB3, с акриловой крышкой http://images.people.overclockers.ru/92303.jpg (люминий кородировал), хоца поставить PROMODS.
Последний раз редактировалось aba_di 01.10.2006 22:05, всего редактировалось 1 раз.
aba_di Если подумать... надо ставить до )
В Москве можно найти ватеры от Промодз, ВВ, Гектора, СЧ, а если потоптаться на барахолке, то можно будет и оторвать зарубежные модели (либо опять же, заказать их, например у СЧ)
На видеокарту ставь любой, какой подойдёт :) Удобнее со штуцерами под 90 градусов.
Фитинги у Промодз (как и штуцеры у ВВ, ИМХО) имеют маленькое проходное отверстие, которое нужно рассверлить до большего размера. В этом и заключается их доработка. Я свои фитинги именно так расточил.
aba_di посмотри с доработкой http://people.overclockers.ru/clear66/record142, хороший результат.
NicDim
Класно придуманно. :up: Думаю двухэтажную схему можно построить на любом игольчатом ватере, если изменить крышку. Собрать крышку из акрила из 2-ух частей или из 4-х. Вот только над штуцерами придеца попотеть. Хотя их так же можно сделать из акрила, как в новом Zalmane.
Где можно посмотреть дельты существующих СВО? Может ведется такая база?:spy:
_derby
Есть линки.Про доработку?
Сейчас этот форум просматривают: Alexraven, ReAB23, Utah19 и гости: 11
